Мелкие вопросы по питанию.
Здравствуйте. Лампа светодиодная, груша 150 ватт, желаю скрутить мощность до ватт 60-70. С горем пополам разобрал её, в ней три s9266d драйвера (я так понимаю 50 ваттных) мне надо на резисторе, выходящим с 8ой ножки драйвера (под обозначением cs) увеличить сопротивление? (на всех трёх) Яне уверен, даташиты на китайском, я в правильном направлении?
Да.
Можно один драйвер вообще выкинуть.
неее, так быстро но не "красиво", распределю нагрузку на все три, будет "вечная" лампочка, набор резисторов имею.
Меня интересует, возможно ли запитать TL494 от напряжения 5 вольт. Теоретиков прошу не беспокоиться, даташит и сам могу прочитать. Интересует опыт людей, которые сами пробовали запитать TL494 от 5 вольт.
конечно, можно....просто не надо потом с неё требовать даташитной работы...
Начнем с того, что референтного питания +5 В не будет сформировано.
Ну, а выводы делайте сами.
Она начинает работать примерно от этого напряжения, но пребовать от неё качественной работы нельзя, источник опорного напряжения не будет правильно работать и потеряет весь свой смысл.
Добавлю. Референтное напряжение не только выводится наружу. Оно поступает еще и на внутренний триггер с пороговым напряжением 3,5 В.
таких идиотов, которые сами пробовали бы запитать TL494 от 5 вольт, не существует.
Нашел, что от 5.5в начинает работать tl494. Буду пробовать, может и получится от 5в ее запитать.
очень печално что кеонструкторы 494 не озаботились встройкой порогового тригера по питанию кав 384х..
тогдаб менше было таких чудакоф.... не удивллюсь если цпа загенерит и от 4в вот ток не будет опорки и дждат четкой работы вне AMR уже глупо
Случайно обнаружил, что в одном из моих устройств - вздулся аккумулятор. От смартфона какого то.
Замотал эту коробочку в пакет, надо наверное завтра выкинуть его, от греха подале.
Как думаете, его лучше разрядить, или пусть как есть?
И у кого какие истории с таким были?
Устройство это (просто коробка -корпус - подставка, куда можно воткнуть ЮСБИ светильничек или ЮСБИ вентилятор) работало только летом.
И просто лежало в квартире, на полке.
имено от переразряда ниже 2.7в их и дует...
а бояться батарек глупо тогда их ненадо применять...
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
если не хотите чтбы ваш смарт/планшет раздуло забытый на полке...
ВОВРЕМЯ ЕГО ПОДЗАРЯЖАЙТЕ хотябы до уровня 3.7в
Li-Ion аккумы загрязняют окружающую среду. Китайцам их выгодно производить, а проблема утилизации ложится на покупателя. Если вздумаете протыкать - не вдыхайте.
Ещё глупее не бояться взрыва аккума.musor писал(а):а бояться батарек глупо
Насчет разряда пока не проверил. Но индикатор-светодиод горит бодро.
Но если нельзя "ниже 2.7в", то не показатель.
О, вспомнил, давно видел видео, где протыкают.ypppu писал(а):Если вздумаете протыкать - не вдыхайте.
Типа, как вариант, проткнуть на воздухе, подветренно , спустить, и заскотчить в три слоя?
Хотя, вон в ютьюбе наверное дофига рекомендаций - https://www.youtube.com/watch?v=xAx4lvMjoMs&t=533s
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4126776#p4126776"]а бояться батарек глупо[/uquote]Это до первого пожара глупо.
А потом не до глупости будет...
Если он разгерметизируется, то как минимум в воздух (в комнату) попадет отравляющее вещество, дышать которым нельзя.
А как максимум попадет влага и оно начнет раскалятся до красна с соответствующими последствиями.
Дутые аккумы лучше сразу выкидывать. Или хранить в безопасном месте.
низкотоковые ячейки типа телефонных сами горят редко и нефеерично чащевсего (ну если только в огонь не попали) , а вот высокотоковые транспортные и особенно модельные пакетики - даа! они реально сами поджигаются при кз и даж перегрузке и на зарядке при превышении 4.3V и следующим перегревом ... и если в них отверткой напр ткнуть... https://electrotransport.ru/ussr/index. ... 200#topmsg
в разряженном виде никакие кз уже не страшны никаким ячейкам)
если проткнуть то там из летучего восновном растворители типа спиртов и ацетонов, неприятно конечно но не самое опасное из бытовой химии.
Блин!
Яж себе пусковое купил к зиме.
Странно, почему ремонтники смело вскрывают и спускают газ , а некоторые даже потом не герметизируют вскрытие.Upgrader писал(а):Если он разгерметизируется, то как минимум в воздух (в комнату) попадет отравляющее вещество, дышать которым нельзя.
Вот как этот например (и предыдущий прямо вскрывает, спускает и даже вентиляцию не включает. Но хотя бы герметизирует).
https://www.youtube.com/watch?v=8ky2hYmdOyg
И что там вообще за газ?
Martel-, это не ремонтник, а ломастер. Последствия вскрытия могут очень плохо сказаться на дальнейшей эксплуатации.
И самая опасная дымовуха начинается позже, при попадании влаги внутрь, если она конечно туда попадет. Герметизация это так себе, совсем ненадежно. Попадет человек под дождь и могут быть большие проблемы.
Цена аккумулятора 500 рублей не стоит лишних проблем себе создавать, тем более вздутые уже полудохлые.
