Переделка Radiotehnika У101
Всем мятол! Нужна маленькая помощька. После профилактики своей у101 звук крайне порадовал, погонял его минут 15 на разной громкости, ручки покрутил, все работает, шуму ноль (все заэкранировал) начал выставлять ток покоя(ну естественно), сначала на левом канале выставляю 50мА, потом на правом 50мА, возращаюсь на левый для подстройки и тут анфочен! ток покоя не регулируется, замер в районе 30мА и на выходе образовалось 0,4В звук не пробивается совсем. Я честно говоря немного расстроился, может даже напьюсь. Какого дьявола, ведь было все чудестно! ну да ладно, прежде чем лезть туда с ослятиной прошу ваших советов и предположений.
Последний раз редактировалось yellowraven Пн ноя 22, 2021 13:46:28, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="yellowraven",url="/forum/viewtopic.php?p=4127110#p4127110"]... ток покоя... выставляю 50мв....[/uquote]
в смысле 50мВ падения на эмиттерном резисторе 0,5Ом?
этож 100мА на пару 805/837, вот они и прихуели..
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Ток потребления фонкорректора определяется же, в основном, потреблением ОУ?
По схеме у101, получается, что он всё время находится под напряжением. Если не использовать винилокрут, то, может его релейно отключать от питания? Чтобы "воздухе" не висел. Саму плату селектора переделываю под релейное управление на реле G6H-2-116.
yellowraven, посмотри напряжение на базах транзюков ВК, должно быть около 0,6В. в т.ч. и при 30мА
вероятно дорожка гдет отвалилась. Начальный ток хоть в 0 сбрось, звуГ пробьется.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
SSkot, ноль звука вообще, проверил всеми колонками, не шолохнется. вообще подключил ослик с сигналом,и по мере получения данных понял, что не могу толком понять что мне с ними делать
[uquote="yellowraven",url="/forum/viewtopic.php?p=4127180#p4127180"]///подключил ослик с сигналом///[/uquote]
Зачем?)))))
на схеме УНЧ-50-8 указаны напряжения в контрольных точках (без сигнала). мультик в лапы и вперед
Зачем?)))))
ZZZ С Нами Бог ZZZ
очень странно, у меня vt1кажется не 361 а 315, так- же у него коллектор закорочен на базу, а vt5судя по маркировке это кт361д база и коллектор закорочены, прихожу к выводу, что используется во первых альтернативная схема, второе в ней перепутаны номиналы транзисторов vt1 и vt5. Что характерно, сами транзисторы нарисованы верно. (после нашёл в нете схему с уже правильными обозначениями)
Добавлено after 2 hours 42 minutes 21 second:
подскажите пож. чем можно заменить кт961А покинувший нас в столь юном (37лет) возрасте. Из имеющихся, близких по номиналам имеется bd139 2 штуки, компл. пара 815в и 814в, 815г 2шт, 817г 2шт. сответственно вопрос в том, насколько приемлемо поменять данный транзистор на другой, не меняя его пару и дополнительно вопрошаю, нужно-ли вносить аналогичные изменения во второй канал для симетрии так сказать (знаю, что бред, но услышать мнения обязан)
транзистор заменил наBd139, поставил ток в райлне 48мА.Усе работает теперь, разумеется не мешало- бы прогнать синусом по всем точкам. Делать конечно- же я этого не буду.
Добавлено after 28 minutes 3 seconds:
Посоны, тут один мужик в тырнете утверждает, что в двухполярном питании вольтаж конденсаторов должен быть вдвое выше, то- есть я поставил в питание мощьника два 35В 10000мФ А нужно- то было 60В
больше - не меньше....у кого сколько финансов....))))))....а долговечность - вещь непредсказуемая, но кажется, что запас способствует более длительной работе....
Запас по напряжению ограничен не деньгами, а глупостью.
Долговечность - вещь не только предсказуемая, но и регламентируемая даташитами (на приличные изделия, конечно),
причём в пределах рабочего напряжения долговечность совершенно не зависит от запаса по напряжению,
а зависит в основном от температуры и в меньшей степени от тока.
[uquote="yellowraven",url="/forum/viewtopic.php?p=4127784#p4127784"]///два 35В 10000///[/uquote]
50В по заводу. 35 мало, на ХХ там +/-33В запросто.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
позвольте, 22.4 В на этих конденсаторах, даже если- бы как пв портянке 26В все- равно достаточно. (в преде уже больше, там я поставил 50В 4700мФ) я понимаю, что с завода там стояли 50В, у меня нет этому обьяснений, возможно номенклатура была такой, возможно ещё что-то.
Вы про что ??? (отвечать не надо...12943 писал(а):(на приличные изделия, конечно),
5 лет тв самсунг...работал себе....уехали на 1 мес отдохнуть...тв по приезду не включился...электролит 100 мкФ 10 В по цепи +5 закоротил шину...где тут температура и запас по напряжению ?....просто судьба...и никакой теории....))))))))...
с тех пор электролиты меньше 25 В не признаю...))
[uquote="yellowraven",url="/forum/viewtopic.php?p=4127858#p4127858"]... я поставил 50В 4700мФ) я понимаю, что с завода там стояли 50В, у меня нет этому обьяснений, возможно номенклатура была такой, возможно ещё что-то.[/uquote] Те, советские, конденсаторы маркировались по рабочему напряжению, нынешние - по пробивному! Я в те времена вообще 4 000х25 ставил - и работало...
Нынешние на 63 вольта при напряжении 48 вольт на обкладках полностью высыхают за пару лет...
а вот К50-7 500мкФ 160 В при работе на 60 В уже более 30 лет не высыхают....)))))))... (АТС в больнице, там их батарея...в сумме 12 000 мкФ)....в схеме самого тиристорного стабилизатора ещё в начале 90х заменил всё на импорт....
Электролиты по питанию с большим допустимым напряжением имеют по документации производителей больший допустимый ток пульсаций, меньше внутреннее сопротивление, что продляет также и срок службы. Для разделительных цепей у подобных электролитов меньше ток утечки, т. к. Ток утечки нормируется при допустимом рабочем напряжении.
