Шумы у радиоприёмникам
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я собрал радиоприёмник, он заработал, но очень сильные шумы, а само радио слышно очень тихо(плохо) шумы преобладают, настраивал несколько раз, не очень помогает, там написано повернуть движок R12 в верхнее положение схемы(это куда? Вправо или влево и до упора?). Подскажите пожалуйста, что делать .
Это называется "на деревню дедушке"...
Схем радиоприемников - многие тысячи, не мешало бы приложить Вашу...
[uquote="Павел20123",url="/forum/viewtopic.php?p=4127511#p4127511"]Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я собрал радиоприёмник, он заработал, но очень сильные шумы, а само радио слышно очень тихо(плохо) шумы преобладают, настраивал несколько раз, не очень помогает, там написано повернуть движок R12 в верхнее положение схемы(это куда? Вправо или влево и до упора?). Подскажите пожалуйста, что делать .[/uquote]
Для начала возьмите заведомо рабочий радиоприемник и проверьте его работу в том же месте с той же или подобной антенной. Современный эфир жутко загажен помехами, какая нибудь китайская говнозарядка мобильника, забытая в розетке, может полностью блокировать прием СВ-КВ диапазонов в квартире на магнитную или телескопическую антенну (прям вообще в 0, ни одной станции не будет слышно), так что с вашим приемником может быть все в порядке.
Схему приёмника кто выкладывать будет, Пушкин?
А зачем? Ведь мы тут ВСЕ ЗНАЕМ, по какой схеме ТС приёмник собрал!!gsmart писал(а):Пушкин
Схема схемой, а вопрос однако остался открыт:
А если серьёзно, Павел20123, то чтобы ответить на Ваш вопрос нам нужно увидеть схему и фотки собранного Вами устройства.Павел20123 писал(а):повернуть движок R12 в верхнее положение схемы(это куда? Вправо или влево и до упора?)
Шумит - значит работает, было бы хуже если б не шумел (
