Стрелочный ваттметр постоянного тока
При поддержке компании ПРИСТ
musor
Re: Стрелочный ваттметр постоянного тока
Сообщение musor »
74LS00, схема даже и близко не будет чтот умножать...
что про готовые приборы разные делали но или цены негуманые или давно сданы на метал
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Да что за человек то) не будет не будет! ты прочитал статью?
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Читать долго, а раз диодов нет, значит ОУ качают в обе стороны, значит опять изобретать, не силён в ОУ
vlasovzloy
Понятно с тобой, лижбы попиздеть крч
74LS00
Сообщение 74LS00 »
в прошлом году наизобретался уже этих мерилок, хрень это всё. Это надо в симуляторе рисовать както, не силён.
Парочка перемножителей лежит в донорах, не брался даже.
Мне бы показометр какой из готового, винтажный.
Гугл говорит есть такой Д5004 вроде как даже купить можно, но тоже 10а.
В теории если потроха отделить и рядом кинуть, то по размерам влезет. Но он тоже горизонтальный, хз как вертикально работать будет.
Вроде как их аналоги Д5062-Д5067 (67 сильно урезаная версия). Д5066 10а, к этим есть даже документация. Но фоток потрахов нет, вроде как у головы 3 катушки.
Спойлерстарая новая ток
(-04.1)
Д50311 1
Д50314 5
Д5071 5
Д5070 5
Д5069 1
Д5068 1
Д5004 Д5067 1 (5)
Д50041 Д5066 5 (10)
Д50042 Д5065 2.5 (5)
Д50044 Д5064 0.5 (1)
Д50046 Д5063 0.1(0.2)
Д50048 Д5062 0.025(0.05)
Д50049 Д5061 0.01(0.02)
список приборов завода, но похоже они на лямках, видимо не могут вертикально, кароч хрень
vlasovzloy
Лямки ты имеешь ввиду подвес струна вместо игольчатого упора?
musor
Сообщение musor »
шас половина или болше на растяжках уже это не особо и мешает работать
главная правилная динамическая балансировка а вот с этим хренова
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Все промваттметры переменного тока выпускались под стандартные 5 ампер. Кто хотел больше подключал трансформатор тока типа ХХХ\5 . В древние времена были до 20 ампер, но это очень старые прибора. Или лабораторные серии Д. Катушки ессно на стандартный ряд, 110/127/220. 380 там вроде не было, так как это уже между фазами, тогда сама идея измерения ваттметра не работает.
В медтехнике головки, маркированные в ваттах это с ВЧ/СВЧ прогревалок, там ВЧ мощность измерял термокрест, постоянный ток с него (с термопары) подавался на головку микроамперметра.
vlasovzloy
еще как вариант с подгорелого электросчетчика или вышедшего из срока микросхему помучить, там в широких пределах можно чото понастраивать перемычками и делителями. емнип даже ктото делал ваттметр, или приснилось
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Я тут малость прикинул с головой на 300 при делении 10. При отклонении напряжения на 5%, показания амперов на максимуме шкалы уйдут на 15%, а именно около 1.5 деления.
Вроде бы не так уж и много эти 1.5 деления, но вот 15 это дофига.
Хотя если подвигать шкалу взад и не оценивать доли деления, то и в 1 деление наверно както можно, хотя 10 попугаев тоже дофига, но ведь они на максимальном значении, а при малых токах получается меньше. Но вот по какому алгоритму так и не понял.
Вот думаю электромагнитный перемотать тот самый ржавый.
Там 6 витков около 1мм, почти один ряд.
Вот думаю чё накрутить меди или нихрома. Вроде как надо на 25а или 33а с отводом.
Но нихром покупать наверно и в пучёк собирать с 0.5мм. ну или распилить болгаркой 6мм на пополам и както нагрев горелкой кудато накручивать, 4 витка в ряд должно влезть, и в пару слоёв.
Нихром или медь крутить ? Прибор я уже взялся пилить, его или приделать кудато или в мусор.
Кстати ржавчину чемто замазать или пофиг на неё ? ну та которая на подвижной части.
Вернуться в «Измерения»
