Трансформатор вместо УНЧ
Сообщение musor »
это разные класы девайсоф... там цена на порядок разнитца...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4127347#p4127347"]разные класы девайсоф...цена на порядок разнитца...[/uquote]
"на порядок", с точки зрения математики- это в 10 раз, если простая активная АС с питанием по USB стоит ~250 рублей, то должно быть 2500?
У меня два комплекта такой акустики- купленные лет 5 назад SVEN 240 RMS-
https://radiosfera.net/subject/25304/ko ... en-240-rms
и, совсем уж древние SIGMA, их я даже в интернете не нашел..
Но, сейчас, аналогичные АС ВООБЩЕ НЕ ПРОДАЮТСЯ!!! Ну, или мне они НЕ попадались.. :dont_know:
Хотя по мне, так они довольно удобные.. :dont_know:
Сообщение gsmart »
Не понимаю, чем обычные активные колонки с собственным сетевым питанием не устраивают?
На авитах какие либо Genius SP-M10 можно взять рублей за 300 в рабочем состоянии.
Последний раз редактировалось gsmart Пн ноя 22, 2021 21:02:32, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение AlexS4 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4127402#p4127402"]"на порядок", с точки зрения математики- это в 10 раз[/uquote]
как математик вынужден несогласиться, это зависит от основания системы счисления
если вы думаете в двоичной системе то x2,
а если скажем вы настоящий натурал то вероятно x2.718281828459045235360287...
а чтоб узнать порядок максимальной мощности которую можно снять с некоего выхода - надо определить напимер макс напряжение на нем и его внутреннее сопротивление, тоесть скажем замерить амплитуду или rms без нагрузки и под нагрузкой 100R. сопротивление нагрузки надо будет сделать равным вычисленному вых сопротивлению.
Сообщение vlasovzloy »
Да затаились просто, щас новый usb 3 с мощным питаловом выйдет, и пойдут и колонки и мониторы и прочие холодильники обогреватели.
А кстати чот не особо слежу, щас есть какие то платки в комп быстрая зарядка? Ктото пользует?
Сообщение AlexS4 »
vlasovzloy, напряжение переключать выше с 5V допустимо только начиная с USB3.1, там до 100W как и в type-C,
но насколько я видел в pci картах эта фича пока не в моде, даж в продвинутых вроде
StarTech.com 4-Port USB 10Gbps USB 3.1 3.2 Gen 2 Type-A PCI Express PCIe Card
Сообщение дельфин »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4126152#p4126152"]можно подключить кодеки от Via, Analog Device[/size]Большое спасибо зп инфо!
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4126152#p4126152"]Если вынести кодек, разделить земли и сделать ряд мероприятий по разрыву земляной петли, то можно подключить любой усилитель в компьютер. :tea:[/uquote]Зачем выносить кодек? Если подключить общий провод УНЧ к компу в точке "земли" кодека, как это сделано в случае с платой CT4810, источников помех в цепи не должно быть? Или?.. Не хочется заморачиваться с модернизацией платы. Потеряет товарный вид :).. Хочется сделать попроще. Неужели никак нельзя?
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4126211#p4126211"]Абалденная тема![/uquote]Если не искать, само ничего не найдется.. :)
Спасибо, что проявили внимание к теме!
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4126227#p4126227"]vlasovzloy, зачем? наскока понял плата прекрасно жила пока стояла 32бит ОС но дельфин, решил таки проапрейдить на 64бита а дроф не нашел под 64 но они таки должны быть ...[/uquote]Таки их нет. К поиску этих дров было приложено огромное желание их найти и потрачено уйму времени. Перепробованы все драйвера, которые были в сети. Результат - нет 64-bit драйвера для чипа ES1371.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4127149#p4127149"]А не проще взять сразу USB колонки во встроенной звуковухой?[/uquote]Проще. Но вопрос в другом.. (см. название темы)
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4127417#p4127417"]Не понимаю, чем обычные активные колонки с собственным сетевым питанием не устраивают?[/uquote]Устраивают. Но вопрос в другом.. (см. название темы)
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4127431#p4127431"]быстрая зарядка[/uquote]Есть рекомендации производителей аккумуляторов. Их нужно придерживаться. Мне так кажется.
про драйвера- ради интереса погуглил пишут что подходят драйвера от висты, установка в ручном режиме
Сообщение дельфин »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4127734#p4127734"]пишут что подходят драйвера от висты[/uquote]32-разрядные.. 10-ка сама ставит.
64 - я все перепробовал. Не играет.
kX не поддерживает CT4810.
kX Project x64 Driver
Поддерживаемые звуковые карты: https://soft.sibnet.ru/soft/31140-kx-dr ... -x64-beta/
Очень удобная, была, карта.. 2x6 Вт.. С любыми динамиками звука было предостаточно.
Вот такая: https://www.youtube.com/watch?v=siPT6p3srYk
Сообщение AlexS4 »
дельфин, пора на линукс! ;) там редко возникают проблемы с драйверами даж при смене архитектуры,
CT4810 заявлена поддержка в модулях es1371,es1373 8)
аха, минт например очень дружелюбный т можно запустить лайв для начала посмотреть как что работает, а потом только ставить если понравилось
Сообщение дельфин »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4127798#p4127798"]пора на линукс![/uquote]Пора. Линукс - хорошая ОС! Лучше 8-ки, 10, 11. Но,.. я не могу настроить колесико мыши, что бы текст проворачивался по одной строке, а не по несколько строк сразу. Что тормозит переход. Я много читаю, и резкие перепрыгивания через строки делают для меня чтение некомфортным. Приходится терпеть Винду.
Да, в Линуксе CT4810 (ES1371) работает. Но некомфортно мне в нем... Для меня лучшая ОС - Windows 2000. Очень жаль, что она сегодня уже совершенно не актуальна.
Сообщение AlexS4 »
дельфин, в отличие от винды линукс не привязан к какомуто конкретному gui и вчастности к конкретному винменеджеру и или конфигуратору hid девайсов.
мне нравятся сверхлегкие старомодные винменеджеры вроде fvwm, xfce, lxqt и в комплектных к ним конфигураторах не помню проблем с колесиком...
вот напр на LXQt
если не хочется менять wm и действительно не получается настроить его плагинами - можно руками поковыряться в .config/gnome,kde или что там у вас.
Сообщение Dik13 »
не хочешь паять... вот миниатюрно достаточно... и дёшево...
https://mysku.ru/blog/ebay/70899.html
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=163 ... 26nosw%3D1
надо бы уточнить - "в чём ты не можешь настроить"...
дельфин - я не пойму вас, у вас много хотелок, но ни одно решение(хотя их овер9999) вам не катит(то колонки не те, то унч не те, то винда не винда, то линукс не линукс, то... )... :dont_know:
ВЫ ЖЛОБ ?
Вот вам другое решение(если вы не жлоб... потому что за хотелки надо платить...) - найдите(авито\барахолки\прочее...) звуковуху(сначала в интернете найдите описание, что точно она работает под 10 x64) со встроенным унч, которая вас устроит... и купите её...
Сообщение дельфин »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4127862#p4127862"]вроде fvwm, xfce, lxqt и в комплектных к ним конфигураторах не помню проблем с колесиком...[/uquote] Я в полном ах-е!.. Простите.. :) Я много лет не мог найти в Линуксе эту настроку. Это именно то, что мне нужно!
Почему же этой настройки нет в KDE? Я и Минт качал, и Дебиан, и другие ГУИ устанавливал.. Нигде не было настройки колесика мыши.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4127862#p4127862"]можно руками поковыряться в .config/gnome,kde или что там у вас.[/uquote]Сейчас нет ничего. Снес все. Потому, что не смог настроить мышь.
Подскажите пожалуйста, какой дистрибутив скачать, что бы была настройка мыши.
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=4129688#p4129688"]купите[/uquote] :)))
У меня в минте на тачпаде колесико не настраивается, подключу мышку вечером посмотрю, мб на подключенной мышке появится опция
Сообщение дельфин »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4132196#p4132196"]подключу мышку вечером посмотрю[/uquote]Посмотрите пожалуйста. Очень интересно.
Минт 19.1 cinnamoon, в меню нет настройки колесика
Сообщение musor »
бля вашу мать.. CT4810 (ES1371)сразу бы чип назвали в то СТхххъ
таки есть подней дрова портированые и правлены под64висту но таки рабочие я игрался с этим чипсетом у меня была похожая карточка но было это давно 10-15лет взад такчто ищите сами
Тоже захотелось настроить прокрутку, но быстрый гуглеж и нажимание кнопок гдепопало не помогло, бросаю это дело пока. Подожду решение тоже
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
https://www.goubuntu.ru/kak-izmenit-sko ... -v-ubuntu/
Пока вот такое нашел, но не пробовал еще
Добавлено after 4 hours 32 minutes 36 seconds:
Попробовал imwheel у меня не заработало
Вернуться в «Теория»
