Ремонт часов "Электроника-7-06М"
Сообщение Sergei Frolov »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3870316#p3870316"]Kuzmin, долбавте счетчик 176ие12(18), с часовым кварком(32768) и будет полные часы[/uquote]
Нет.
Добавлено after 3 minutes 46 seconds:
[uquote="Kuzmin",url="/forum/viewtopic.php?p=3870302#p3870302"]Есть новые вторичные электронные часы "Воронеж", индикаторы ИВ26[/uquote]
Можно тыщи за три купить контроллер, можно купить оригинальные первичные часы https://www.avito.ru/voronezh/kollektsi ... ion=621540
akl
Сообщение akl »
В качестве пятничной развлекухи попробовал написать формирователь для первичных часов, управляющих часами "Воронеж". Проверил импульсную последовательность на макете. Правда, кварц стоит на 20МГц и в исходнике забито это число.
Для других кварцев достаточно в строке исходника
.equ	Fo=20010958
поменять на нужное и получить новый .hex
ПЧЦ_ВОРОНЕЖ.zip
(21.79 КБ) 309 скачиваний
Заработали часы?
Сообщение KPbICKA »
[uquote="UncleSlava",url="/forum/viewtopic.php?p=3826694#p3826694"]Кстати, вот может кому пригодится. Схема авторегулировки яркости свечения индикаторов для часов Электроника 7-06К.
Схема проверенная, работает уже несколько лет.
Транзистор необходимо разместить на радиаторе (в режиме сумерек греется) проще всего закрепить на задней алюминиевой стенке.[/uquote]
Вложения отсутствуют
Сообщение leonid62 »
Электроника 7-06м 1991г. выпуска потеряли яркость цифр. Решил выбросить все потроха и поставить светодиоды с платой управления на МК ATtiny 2313.
Схему использовал от Ярослава Меньшикова "Большие домашние часы".
(178.99 КБ) 277 скачиваний
(215.86 КБ) 276 скачиваний
(206.23 КБ) 257 скачиваний
(194.48 КБ) 277 скачиваний
(255.98 КБ) 283 скачивания
Сообщение 74LS00 »
Учитывая что это просто ящик не самым красивым стеклом, то китайские часы были бы покрасивше.
Сообщение tair »
74LS00 писал(а):Учитывая что это просто ящик не самым красивым стеклом.
В этом и есть изюминка в которой хранится ретро стиль часов. :))
Сообщение вал64 »
Изюминка - это когда снаружи и внутри все родное....а так- это просто новодел в старом корпусе...
[uquote="вал64",url="/forum/viewtopic.php?p=4116841#p4116841"]
а так- это просто новодел в старом корпусе...[/uquote]
Наводел подразумевает копирование под старые вещи из новых материалов, здесь копией и не пахнет.
Сообщение вал64 »
Типа взял старый ТАЗ, выкинул все железо, набил корпус деталями от Бэхи...и вуаля- миленький такой Тазик 2101...раритет- аж слеза каплет?...типа
Сообщение tair »
вал64,
Уважайте коллег, здесь всё таки форум про ремонт.
Хорош всякую пургу нести. Если хочется потрепаться, для этого есть на форуме раздел так и называется "базар"
Сообщение tair »
leonid62,
У Вас сохранилась разводка печатной платы? :idea:
Случаем достались аналогичные часы с плохо видимыми цифрами, хочу переделать на светодиоды.
Сообщение вал64 »
[uquote="tair",url="/forum/viewtopic.php?p=4118641#p4118641"]вал64,
Хорош всякую пургу нести. Если хочется потрепаться, для этого есть на форуме раздел так и называется "базар"[/uquote]
Пурга началась несколькими постами ранее...я только высказал свое мнение по этому поводу...В данном случае здесь не "..про ремонт", а про непонятную попытку что-то переделать...
Сообщение tair »
вал64,
Keep your opinion to yourself/
А здесь про ремонт!
Спроектирована печатная плата и табло в Sprint Layout 6.0
Более детально здесь. :shock:
Плата и табло.rar
(14.84 КБ) 221 скачивание
Сообщение tvfg »
Где найти схему "Электроника-7-06М" можно ссылку всю тему просмотрел.
Сообщение musor »
легко ищется гуглом да и в теме была
[uquote="tvfg",url="/forum/viewtopic.php?p=4131955#p4131955"]схему "Электроника-7-06М"[/uquote]
Какой у вас там набор микросхем стоит?
схем Э-7-06, (с разными буквами) не менее 3-х, а, может быть, даже и больше..
176ИЕ3/ИЕ4/ИЕ5
176ИЕ3/ИЕ4/ИЕ12
176ИЕ12/ИЕ13/ИД "какой- нибудь"
https://www.petrofflab.ru/2017/12/elektronika-7-06.html
https://www.chipmaker.ru/topic/182132/
http://www.wasp.kz/downloads.php?cat_id ... oad_id=131
https://savepearlharbor.com/?p=249971
А вот эту ссылку я нашел на третьей странице этой ветки:
https://habr.com/ru/post/242263/
А что с часами- то?
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн ноя 29, 2021 22:57:50, всего редактировалось 2 раза.
Никогда не видел 7-06 на ИЕ13
Ну, да.. Часы с такой индикацией на ИЕ13.. :dont_know: хотя, теоретически возможно.. :))) :)))
