усилитель -10..0..10V в шим 50...2000 мА 24-30V
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
snkmailru
Сообщение snkmailru »
Добрый день, ищу драйвер который позволит управлять соленоидами для гидрораспределителя, подавать буду управлять с контроллера выход -10..+10 V соотвевтвенно устройство должно иметь дополнительное питание от борта 24-30В и выдавать токовое управляющее воздействие прямопропорционально входу, выхода 2. Одно плечо открывается при подаче положительной полярности, второе при отрицательной... Я предчувствую что есть такой драйвер, но не могу найти прошу помочь с решением, ну или в крайнем случае посоветовать транзисторную сборку (тогда не шим уже) с странзисторами думаю проблема будет в охлаждении мне надо собрать на 5 и 8 реверсивных каналов в компактном исполенении, большие радиаторы размещать не где..
Заранее признателен! Спасибо.
zenner
Re: усилитель -10..0..10V в шим 50...2000 мА 24-30V
Сообщение zenner »
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Немножко непонятно про плечи как открываются. Одни электромагниты по минусу другие по плюсу ? Или на каждый электромагнит нужео и минус и плюс шимить?
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
И плавность нужна или нет, тупо вкл выкл или шим в широких пределах должен меняться?
zenner
Сообщение zenner »
Очень похоже на то, что он хочет, что бы один соленоид "открывался" в обе стороны, типа
в одну сторону шток выдвигался при одной полярности а в другую при смене полярности.
Я в СССР на перфоленточном станке чешском видел подобную муфту, но в современном
исполнении похожего не встречал.
vlasovzloy
Ну если так, тогда двухполярное питание и шимить сколько надо, при 50% скважности посередине будет стоять, при 90 вверх, при 10 вниз. Если для однополярного питания дкласс можно использовать. Преобразователь напряжение шим, да хоть на 555 или на двух компараторах или оу или на одном
snkmailru
Разрешите пояснить, 555 не подходит (как я понимаю его работу) по тому что он дает всегда 50% скважность, управление приходит от контроллера по 2проводной схеме от -10..+10 В. Так мы получаем что входящий сигнал 2 провода, при положительной полярности открывается одно плечо, и при повышении напряжения от 1..10В меняется скважность от 0 до 100%, а при подачи обратной полярности открывается второе плечо и передает питающее бортовое напряжение в другое плечо, попробую изобразить на схеме. Усилители ШИМ сигнала я нашел которые в каждое плече ставится а вот сам преобразователь 0..10 в шим нет(
(22.95 КБ) 48 скачиваний
vlasovzloy
Чтото такое
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=602761
Или посложнее найти
snkmailru
Изучаю драйвер PWM SOLENOID DRIVE DRV101, думал сделать на драйвере ЛЕД ламп, но там сказано что частота будет зависеть от дросселя, индуктивности в цепи выходной, а так как я управляю соленойдами, которые могут быть разной индуктивности, хотелось что бы установленная частота не менялась от нагрузки.
Спасибо буду пробовать собрать на этом. Думаю что более сложное я не потяну.
Если появятся вопросы после сборки обращусь за советом.
Добавлено after 1 hour 20 minutes 36 seconds:
Прочитал даташит на дравер и drv101 и статью с операционным усилителем. Подскажите
https://datasheet.octopart.com/DRV101T- ... 150887.pdf
COMPLETE FUNCTION
PWM Output
Internal 24kHz Oscillator
Digital Control Input
Adjustable Delay and Duty Cycle
Over/Under Current Indicator
можно перевести что это регулирование скважности? или это регулирование частоты? а скважность не регулируется?
С операционником как то не уверен, схему могу сделать только статичную, т.е. все компоненты обвязки не регулируемые, только выход с контроллера + - 10В, т.е. частоту ШИМ установить RC цепью а % регулировать напряжением выхода.
Есть идеи таких драйверов?
Спасибо.
vlasovzloy
Не, дрв101 тупо вкл выкл, плавно не умеет
Вернуться в «Ищу...»
