Ардуино и схема реверберации PT2399 CD2399GP DIP-16
Сообщение panov-05 »
Всем привет.Есть микросхема реверберации для микрофона.
Если пользоваться простыми енкодерами , или резисторами переменными ( извиняюсь за неточности) , то можно настраивать длину эха и т д .
Вопрос такой , а как с помощью ардуино создать пресеты для разных комнат , церковь , спортивный зал и т д. , и другие помещения.
Если просто ручки крутить на енкодерах то это понятно как , а как можно изменять сопротивления автоматически на ардуино. для микрухи pt2399.
примерно в голове крутится такое , нужно с помощью ардуино и шим сигнала с ее выхода ,менять напряжение на контактах данной платы pt2399
вот к примеру урок по ардуино https://radioprog.ru/post/113
получается нужно рассчитать цепочку с ардуино , сначала диод , потом индуктивность чтоб напряжение менялось , потом конденсатор на землю , и все это ко входу на pt2399
Может кто то работал с другими микросхемами или операционными усилителями и создавал меню в ардуино.
Киньте ссылку на урок , на нашем форуме.
Думаю в конце недели попробую штурмовать данную тему
Сообщение musor »
можно попробовать рулить шимом вот толка как будет влиять пролаз сигнала управления в цепь звука ?? сам по себе принцип юзался в аналных телеках с ду лет 30
Сообщение mickbell »
Deleted, ибо совет был неправильный.
Последний раз редактировалось mickbell Пн ноя 15, 2021 08:21:11, всего редактировалось 2 раза.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение korob »
panov-05 писал(а):нужно с помощью ардуино и шим сигнала с ее выхода ,менять напряжение на контактах данной платы pt2399
К сожалению там нужно регулировать не просто напряжение на входе. :(
Там нужна регулировка именно сопротивления, причём в цепях прохождения сигнала (фильтры, ООС, задающий резистор ГУН). Так что как вариант - цифровые потенциометры. :roll:
Сообщение Hand-Maker »
Кроме того надо учесть, что 2399 в обчем-то глупая. Она умеет формировать только одиночную задержку. А для всяких "амбиент-эффехтов" надо создавать диффузно-подобное эхо, да еще и с фазовыми смещениями по каналам.
Вот к примеру примитивный гитарный проц ZOOM-505 (просто мне довелось пошшупать именно его) даже при том, что реверберации у него так себе, в ответ на одиночный импульс выдавал порядка десяти некратных между собой задержанных импульсов, которые еще и различались по фазам, по фазовым сдвигам между левым и правым каналом, по амплитудам. И вот это уже замешивалось обратно на вход.
Так что одной ПТ-хой даже в сопровождении ардуинки для создания красивых эффектов обойтись не получится
Сообщение BOB51 »
Скоростной АЦП - линия задержки в виде "длинного сдвигового регистра"(или ОЗУ) - ЦАП.
А уж как там крутить содеожимое регистра - это на свое усмотрение.
8)
БОБ переведи на русский что ты сказал.
ты предлагаешь сигнал с ацп отправить на сдвиг , и это будет типа ревер.
А если сдвиг будет работать через небольшую паузу , то эт будет типа дилей.
вопрос , нужно ли знать программирование чтоб с ацп отправить на сдвиг?
Но у меня еще вопрос возник , но думаю в инете схемы есть.
Как сделать чтоб ревербератор подмешивал эффект к чистому необработанному голосу ( эффект посыл , или слово английское send)
а есть еще еффект insert (вставка) , где сигнал полностью обрабатывается - например гитарные примочки. роковые или металл стиль
Сообщение BOB51 »
Такое действие в любом современном запоминающем осциллографа выполняется.
В принципе линия задержки с изменяемым объёмом памяти.
А выходной сигнал подан на микшер-смеситель.
Вариантов обработки может быть множество, но от программирования и от самодельной схемотехники никак не уйти.
Где-то ещё попадалось из категории видеокамер -
"приборы с зарядовой связью" - там именно аналог по регистру прогоняется(линейные датчики вроде тех, что на факсах/сканерах старого образца стояли).
:roll:
микросхемы из серии ПЗС (приборы с зарядовой связью) для звука есть, и это не единичные эксклюзивы. Микрухи MN3005, 3007, 3107, SAD1024, .... и даже отечественные 528БР2 (вроде)
Вернуться в «Теория»
