Ремонт блока на 3843, низкое питания микросхемы.
wer_wolf
Сообщение wer_wolf »
Прошу совета по ремонту китайского блока питания.
Плата маркирована как XJXY-50
Изначально высох конденсатор питания микросхемы на 100мкф 35в, заменил на 47мкф 50в
Был в коротком стабилитрон ZD1 заменил на стабилитрон на 25 вольт.
И как то странно себя ведет резистор через который идет первичная подача питания для запуска микросхемы, стоял на 300 кОм заменил на почти такой же.
Шимка 3843 тоже была заменена на новую.
Как итог.
Если подать на шимку питания с лабораторника, она заводится, появляется опорное на 8-й ноге и появляется ШИМ сигнал на выходе.
Если включить БП в сеть, питание шимки не поднимается выше 7,8-8,1В и она не стартует.
Прошу совета куда копать.
(157.27 КБ) 667 скачиваний
(173.22 КБ) 5707 скачиваний
Asaba
Re: Ремонт блока на 3843, низкое питания микросхемы.
Сообщение Asaba »
Резистор поменяйте на 220 кОм. Лучше составить из двух последовательных.
Телекот
Сообщение Телекот »
Резистор не причём, смотри где то утечка, диод, плёнка ещё что нибудь. При прозвонке прибором питание должно показывать почти обрыв. Может даже ШИМка брак.
Asaba
Сообщение Asaba »
Следующим этапом проверять цепь самопитания - диод (пробовать заменить), резистор если есть. Обрыв обмотки самопитания.
wer_wolf
Диод самопитания уже выпаял, показалось что он греется, но он не пробит, падение напряжения по тестеру 0.57В
Обмотка тоже целая, конечно может быть в ней межвитковое, но не в обрыве точно.
Телекот
Сообщение Телекот »
Диоды могут быть не только а пробое или в обрыве, но и в утечке. И цифровым тестером в режиме проверки диодов его не проверишь.
1en2
Сообщение 1en2 »
в истоке полевика в кОм-ы не превратился ??? а R2 или R222 мне без разницы, раз схему (сука) не выложил.... :)
какая мне хрен разница как он обзывается в твоём фото ???? (мне так показалось, а что стоит в истоке - тебе найти и сказать.....)
Последний раз редактировалось 1en2 Ср ноя 24, 2021 22:49:50, всего редактировалось 2 раза.
wer_wolf
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4128774#p4128774"]R2 в истоке полевика в кОм-ы не превратился ???[/uquote]
У меня R2 это первичное питание шимки. Родной стоял на 300кОм А на фото это уже мой колхоз, думал может он под нагрузкой себя плохо ведет, вот и попробовал заменить.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4128773#p4128773"]Диоды могут быть не только а пробое или в обрыве, но и в утечке. И цифровым тестером в режиме проверки диодов его не проверишь.[/uquote]
Завтра начну утро с его замены, может и правда он выкоблучивается.
Кстати еще забыл сказать, после включения БП он не завидится, но на выходе появляется примерно 1.5-2В.
musor
Сообщение musor »
а хде на плате диот самопита -дырки пустые!!! да и чо вы туда ставите тока вам извесно часто этот диод
wer_wolf
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4128796#p4128796"]а хде на плате диот самопита -дырки пустые!!![/uquote]
Они пустые потому как я его снял, что бы проверить, а когда мульт показал что он жив решил сделать фото, и задать вопрос.
Так то я конечно с ним тестил.
1en2 писал(а):мне так показалось, а что стоит в истоке - тебе найти и сказать
За совет, спасибо, завтра найду проверю, сегодня уже БП под рукой нет. Вы назвали конкретное обозначение, я подумал вдруг есть такая же плата где на этом месте стоит именно резюк истока и уточнил, что у меня там не он.
wer_wolf
1en2 писал(а):в истоке полевика в кОм-ы не превратился ???
Между землей и истоком 1 Ом, между + и стоком 47 кОм
Диод самопитания заменил, результата ) как было около 8 вольт питания так и осталось.
Телекот
Сообщение Телекот »
Что лень проверить простым омметром где утечка?Может микросхема бракованная.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Вероятность издоха полевика.
8)
Martin76
Сообщение Martin76 »
330К в цепи запуска может оказаться слишком большим сопротивлением для многих UC38xx. Чтобы не было проблем лучше не ставить резисторы больше 150К. Так же, замененный стабилитрон может течь.
wer_wolf
Микросхема уже вторая, у меня их тут десяточек, пока что попробовал две обе ведут себя одинаково. Только что попробовать уменьшить резистор первичного питания с 300кОм до 240кОм результат тот же.
Замерил ток через резистор первичной запитки получилось 1.53-1,54 мА при этом напряжение питания выше 7.9-8В не поднимается.
1en2
Сообщение 1en2 »
wer_wolf писал(а): между + и стоком 47 кОм
и никаких мыслей ???????.....там же обмотка должна быть....)))))
ремонтировать без схемы и даже без её представления ????????????....
Телекот
Сообщение Телекот »
wer_wolf писал(а):Замерил ток через резистор первичной запитки получилось 1.53-1,54 мА при этом напряжение питания выше 7.9-8В не поднимается.
Третий раз говорю ищи где утечка. Нежели так трудно?
Отпаял микросхему проверил питания, отпаял конденсатор померил питание, отпаял диод померил питания. за 10 минут найдёшь виновника.
Или надо 3е суток писать в форумах.
Martin76 писал(а):330К в цепи запуска может оказаться слишком большим сопротивлением для многих UC38xx.
Ток потребление в остановленом режиме у всех исправных микросхем 384Х менее 0,5мА. Так что от сопротивление питающего резистора зависит только время запуска. Если оно не превышает 600к.
wer_wolf
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4129006#p4129006"]Отпаял микросхему проверил питания, отпаял конденсатор померил питание, отпаял диод померил питания. за 10 минут найдёшь виновника.[/uquote]
Без микросхемы питание до 60-70 вольт поднимается мгновенно.
По моей логике получается что микросхема виновна, но это уже вторая и обе ведут себя одинаково.
Когда без подключения к 220 подаю 12 вольт после резистора стартового все запускается и микросхема вроде как начинает работать, во всяком случае мультиметр видит около 8-10 вольт с частотой в 150 кГц на выходе и поднимается +5 на ноге Vref микросхемы, как я понимаю по этим двум показателям можно говорить о том что микросхема рабочая или нет?
1en2 писал(а):и никаких мыслей ???????.....там же обмотка должна быть....)))))
Там как бы примерно вот такая схема включения
И я замерял именно резистор
(18.36 КБ) 5260 скачиваний
1en2
Сообщение 1en2 »
между плюсом и стоком (как у вас написано) должно быть близко к нулю....а что вы измеряли и как, знаете только вы...поэтому выражайтесь правильно, лучше со схемами
charchyard
Сообщение charchyard »
у чела первичка в обрыве, а он шимы меняет :))) дурдом полный
пездес конденсатор заряжается от +300в через резистор и чел удивляется что напряженье растет :))) так оно и будет расти, пока диод не пробъётся и не ограничит на 60...70 вольтах.
