нужен совет по датчику ABS
Сообщение Twilo »
Доброго времени суток!
Имеем датчик ABS, который судя по мануалам выдает синусоиду с частотой пропорциоальной оборотам калеса. дачик явлет собой катушку намотаную на постоянном магните. напряжение на выходе датчика около 100 мВ. нужно усилить сигнал чтобы потом эти импульсы посчитать на МК. Вопрос в том каким образом лучше подключить датчик к МК. Предполагаю что нужно на ОУ собрать усилитель. но есть 2 важных условия. усилитель не должен влиять на работу штатной сисемы, т.е. иметь высокое входное сопр. и если случайно вместо датчика АБС подключат датчик Холла, у которого 12 В на выходе устройство должно остаться целым. Из питания имеем однополярное напряжение. посоветуйте как быть. спасибо
Сообщение barby67 »
Посмотри, обсуждалось раньше.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... +%C0%C1%D1
Сообщение Brigadir »
В принципе усилить можно и банальным триодом на входе устройства и обработать триггером Шмидта(если требуються прямоугольные импульсы для счета оборотов или для определения остановки колеса - АВС). Для защиты по входу возможно применение стабилитрона.
А поболтать?
Сообщение Twilo »
cпасибо, большое. этого пока достаточно
