Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Alexs15 »
Подскажите, где посмотреть пароль в считаной прошивке от BQ20zxx. Как-то получилось ее прочитать, а вот повторно получить доступ, чтобы сделать калибровку - не могу.
Вот это пробовал:
СпойлерВ БЕшке пишите.
распечатать чип:
ww 0 0414
ww 0 3672
полный доступ:
ww 0 ffff
ww 0 ffff
сброс флагов ошибок:
ww 0 2673
ww 0 1712
запуск IT
ww 0 0021
читать и писать прошивку все-равно не получатся.
История таковая, что изначально новые банки поставил на батарею с чипом MAX1786 подпайкой, к старым, потом старые отключил, контроллер за 4 цикла заряд разряд изменил процент изношенности с 80% до 0%. Все было хорошо, но при попытке более качественно упаковать батареи, отпаялся один контакт, и контроллер заблокировался. Разблокировать его не получилось. Вставил банки в другой АКб с контроллером bq20zxx удалось разблокировать, запустить, все заряжается, разряжается, но 76% износа стоит как вкопанные. Задача или разблокировать MAX1786 , или подредактировать bq20Zxx. Помогите, пжлст, кто знает как )))
Сообщение Alex_PP »
Alexs15 писал(а):Подскажите, где посмотреть пароль в считаной прошивке от BQ20zxx.
Странный вопрос. Думаете везде в одном месте? ))
Например тут:
Для bq20z450_Asus
3A8: 3672
3AA: 0414
3AC: ffff
3AE: ffff
Для bq20z70_HP
3A2: 3672
3A4: 0414
3A6: ffff
3A8: ffff
Для bq20z75_Asus
2F4: 3672
2F6: 0414
2F8: ffff
2FA: ffff
[uquote="Alexs15",url="/forum/viewtopic.php?p=4121211#p4121211"]Как-то получилось ее прочитать, а вот повторно получить доступ, чтобы сделать калибровку - не могу.[/uquote]Если чип запечатался, поможет механизм доступа для 20zXX, FCC на ноль, резисторы вместо банок, и вскрывайте нежадной. Там есть кнопка.
Сообщение Alexs15 »
Alex_PP писал(а):Странный вопрос. Думаете везде в одном месте? ))
мда... действительно странный вопрос получился)), даже не подумал, что может быть в разных адресах. Спасибо за ответ! Получилось распаковать, посадив батарею до 3В на банку. Правда, после зарядки и разрядки снова заблокировалась, но степень изношенности теперь 8%, не 76%)). Опять разблокировал, посмотрю как она будет работать...
PS. Скорее всего пароль был 99 77 33 11 по адресу 40d
Сообщение Ant0ine »
Короче информация для жителей северо-запада. Заблокированную после замены "банок", батарейку от Lenovo на чипе BQ8055A мне разблокировали в Питере в СЦ "ЧАНС " (http://chans.spb.ru/). Могу предположить что у мастера есть полноценная Be2Works, так что Это неплохой вариант для таких же бедолаг с чипами , поддержка которых появилась только в версиях выше 5.xx
Кстати не так уж и дорого вышло- купил нормальные банки на разборке электроавтомобилей 4х250р + 1200р за разблокировку. Винда говорит 4ч работы от батареи в режиме "Высокая производительность" , я доволен .Не думаю что за 2200р я бы купил качественную батарейку.
Сообщение Andrey_2000 »
[uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4119557#p4119557"][uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4119544#p4119544"][uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4119515#p4119515"]Друзья, может кто сталкивался.
После разблокировки акк HP на bq30z55, не заряжает до конца. Все 3 банки где-то по 3.9 В, ноут заряжает до 60 % и начинает дергать, те отключает зарядку секунд на 5 (питание от сети), потом снова зарядка секунд 20 и так по кругу.
Банки отключал, прогнал на цикл на литокале, все нормально, а в ноуте такая вот история. Другой акк работает нормально.[/uquote]
Чем разблокировали?[/uquote]
Dji battery killer[/uquote]
Вам повезло и Dji battery killer разблокировал bq30z55 паролем по умолчанию для данного чипа (0123456789ABCDEF и т.д).... или программа делает подбора/взлома пароля Unseal, Full access?
Сообщение daaar »
[uquote="trickyCaT",url="/forum/viewtopic.php?p=3796972#p3796972"]Atmega 406, даже самая крутая лицензия UBRT с ним не работает[/uquote]
Может знает кто как его разлочить? Купил ноутбук а там мертвая батарея с таким контроллером
Сообщение mixeysan »
[uquote="Andrey_2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4123944#p4123944"][uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4119557#p4119557"][uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4119544#p4119544"][uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4119515#p4119515"]Друзья, может кто сталкивался.
Вам повезло и Dji battery killer разблокировал bq30z55 паролем по умолчанию для данного чипа (0123456789ABCDEF и т.д).... или программа делает подбора/взлома пароля Unseal, Full access?[/uquote]
Здесь ответ на этот вопрос
[uquote="mixeysan",url="/forum/viewtopic.php?p=4124453#p4124453"][uquote="Andrey_2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4123944#p4123944"][uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4119557#p4119557"][uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4119544#p4119544"][uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4119515#p4119515"]Друзья, может кто сталкивался.
Здесь ответ на этот вопрос[/uquote]
Спасибо mixeysan за вашу прогу. Прочитал форум 4pda и rcdesign и возникло предложение... Чтобы вообще сделать универсальной вашу прогу, доделать, чтобы она могла без использования CP2112 общаться с батареями, например через Arduino или ESP8266 и др... Тем более, что Вы писали, что CP2112 ограничивает по длине буфера при записи.. Почти у всех нас есть что-то из Arduino, ESP или др. микроконтроллеров, чтобы быстро подсоединиться к батарее... А вот CP2112 вещь специфическая, надо заказывать, терять время... Тем более большинству из пользователей Вашей проги это потребуется может 1 раз в жизни :)
Сообщение aleksei050472 »
Здравствуйте друзья! У кого нибудь были попытки сброса контроллера батареи bq 20695? Если да то с помощью чего получилось? О данном контроллере в нете инфы практически нет.
Спасибо всем откликнувшимся.
Сообщение viper666666 »
Есть контроллер BQ8055. Никакой информации конкретно на него нет. Единственное встретил на сайте ti.com вот это:
https://e2e.ti.com/support/power-manage ... tch=BQ8055
"BQ8055DBTR
Wing Leung Wong
Wing Leung Wong
Prodigy 100 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2060
Anybody know the BQ8055DBTR IC information or Old Parts as bq2060 ?
over 4 years ago
Beginner
Beginner over 4 years ago
TI__Intellectual 1990 points
You can refer to bq30z554 for bq8055 IC informaiton.
bq2060 is a NRND device. All information is shown as TI.com . http://www.ti.com/.../bq2060.pdf"
где указывается, что можете обратится к информации для bq30z554
https://www.ti.com/lit/gpn/BQ30Z554-R1?keyMatch=BQ8055
bq30z554-R1 Technical Reference Manual: https://www.ti.com/lit/pdf/sluua79?keyMatch=BQ30Z554
Это как нибудь может помочь в работе с bq8055 ?
P.S. Всё, примерно понял. Железо вроде одно и тоже, но фирмварь видимо от Sanyo и стандартные команды не подходят.
Последний раз редактировалось viper666666 Вт ноя 23, 2021 21:43:54, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4118455#p4118455"]А софт там же, на каросиуме, по ссылке в гитхаб.
Ну, могу выложить проверенные работающие Екзешники, но они не последней компиляции далеко.
https://drive.google.com/file/d/1QYHTcA ... sp=sharing
Тут.[/uquote]
Здравствуйте Alex_PP, а можете подсказать поподробней какую програмку надо и где ее скачать? А если владеете техникой работы с этой karousium , буду Вам примного благодарен за ликбез. Спасибо.
Всем мурмяу! У нас небольшое обновление => https://4pda.to/forum/index.php?s=&show ... =111152949
(47.59 КБ) 330 скачиваний
Сообщение Alex_PP »
aleksei050472 писал(а): а можете подсказать поподробней какую програмку надо и где ее скачать?
aleksei050472, Ну так ссылку на гугл диск дал. там 9 файлов в архиве smbusb-1.0.1.rar.
Работать с ним в консоли Windows утилита cmd с командной строки. Графического интерфейса у нее нет.
На каросиуме описана методика работы. Долго объяснять подробно. Почитайте страницы с переводчиком Гугл или другим.
Я давно уже им не пользовался, но в свое время чип bq8030 ей победил.
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4128750#p4128750"]
Я давно уже им не пользовался, но в свое время чип bq8030 ей победил.[/uquote]
Спасибо!!!
Сообщение vsuper »
Кто встречался с таким? аккамулятор hp jc04 общается с ср2112 только при включенной встречке(от + сборки на + разъема) , без нее не подает признаков жизни. (все элементы заряжены нормально).
[uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4130408#p4130408"]Кто встречался с таким? аккамулятор hp jc04 общается с ср2112 только при включенной встречке(от + сборки на + разъема) , без нее не подает признаков жизни. (все элементы заряжены нормально).[/uquote]
Здравствуйте. А какая модель контроллера?
Сообщение vsuper »
[uquote="aleksei050472",url="/forum/viewtopic.php?p=4130417#p4130417"][uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4130408#p4130408"]Кто встречался с таким? аккамулятор hp jc04 общается с ср2112 только при включенной встречке(от + сборки на + разъема) , без нее не подает признаков жизни. (все элементы заряжены нормально).[/uquote]
Здравствуйте. А какая модель контроллера?[/uquote]
точно не знаю, или bq30 или bq40
Сообщение Владимир1985 »
Добрый день, товарищи новичок в деле о восстановлении акб но много читаю ваш форум. Есть батарея от DEll B052R785 под управление BQ30472, была произведена замена ячеек они были подготовлены и заряжены. При установке в ноутбук, пк отказывается с ней работать заявляя что она не от него! Хотя в AIDA64 она читается и видеться.
Почитав форум понял что надо сбрасывать контроллер так как повсеместная проблема. Был приобретен CP2112. По интернету в акб 9 пин контакты был подан "-" на 1 и sda 6. clk 7. Не читает B2Work бета версия 4.30 . По всей видимости молчит контроллер без питания подскажите пожалуйста. Как его заставить запуститься Pres на "-" не помогает. что я делаю не так?
Сообщение Vovan_sar »
[uquote="Владимир1985",url="/forum/viewtopic.php?p=4132870#p4132870"]Добрый день, товарищи новичок в деле о восстановлении акб но много читаю ваш форум. Есть батарея от DEll B052R785 под управление BQ30472, была произведена замена ячеек они были подготовлены и заряжены. При установке в ноутбук, пк отказывается с ней работать заявляя что она не от него! Хотя в AIDA64 она читается и видеться.
Почитав форум понял что надо сбрасывать контроллер так как повсеместная проблема. Был приобретен CP2112. По интернету в акб 9 пин контакты был подан "-" на 1 и sda 6. clk 7. Не читает B2Work бета версия 4.30 . По всей видимости молчит контроллер без питания подскажите пожалуйста. Как его заставить запуститься Pres на "-" не помогает. что я делаю не так?[/uquote]
Не увидел упоминания что выводили из спячки, кратковременно + сборки на + разъёма.
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4133286#p4133286"][uquote="Владимир1985",url="/forum/viewtopic.php?p=4132870#p4132870"]Добрый день, товарищи новичок в деле о восстановлении акб но много читаю ваш форум. Есть батарея от DEll B052R785 под управление BQ30472, была произведена замена ячеек они были подготовлены и заряжены. При установке в ноутбук, пк отказывается с ней работать заявляя что она не от него! Хотя в AIDA64 она читается и видеться.
Не увидел упоминания что выводили из спячки, кратковременно + сборки на + разъёма.[/uquote]
Извиняюсь, да так делал кратковременно . Не выходит если чуть больше секунды +на + начинает греться предохранитель.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
