Как не допустить включения устройства ?
Сообщение 1en2 »
схема магнитного пускателя
Сообщение bondar »
1en2, это схематика., мне бы принципиальную схему . А то там на реле ножек много )))) И какое реле,конкретно? Может они разные есть (нормально разомкнутые,универсальные и т.д.)
bondar писал(а):АлександрЛ, вроде Ваш вариант с реле и кнопками не дорогой,судя по Вашим ссылкам .
1en2 писал(а):схема магнитного пускателя
Сложновато как- то, и требует реле с двумя группами контактов..
Можно и попроще.. :))
зы.. На счёт "подешевле"- обычный выключатель стоит всего в 2 раза дешевле, чем тот набор, что я предложил.. :dont_know:
Можно, конечно, использовать простое и дешевое реле с питанием обмотки через конденсатор, но, я так думаю, что, сэкономив 100 рублей из трёхсот, вы будете рисковать надёжностью и безопасностью вашего "выключателя"..
К тому же, цены в чипдипе далеко не "демократические", можно найти что- то аналогичное и подешевле..
Годится любое реле на 220~230 вольт, у которого есть хотя бы одна группа контактов на замыкание.
Ну, вот, например:
https://aliexpress.ru/item/4001118320987.html
выбрать реле "AC 220V" ~120 рублей с доставкой..
https://aliexpress.ru/item/32844411297.html
выбрать реле "AC 220V" ~140 рублей с доставкой..
Выбирайте:
https://aliexpress.ru/item/4001205773374.html
https://aliexpress.ru/item/4000057271976.html
https://aliexpress.ru/item/33027802351.html
https://aliexpress.ru/item/1005003368134402.html
https://aliexpress.ru/item/32757035055.html
https://aliexpress.ru/item/32885421265.html
https://aliexpress.ru/item/4000075606980.html
https://aliexpress.ru/item/33009761470.html
https://aliexpress.ru/item/4000122275988.html
https://aliexpress.ru/item/32884197577
Здесь та же картинка, что и в сообщении, но вы можете в этом убедиться ЛИЧНО..
(18.62 КБ) 327 скачиваний
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср ноя 24, 2021 20:49:18, всего редактировалось 6 раз.
Сообщение 1en2 »
у реле-то ножек много, но у вас его нет...)))....схема что ни на есть самая принципиальная....можете разрабатывать монтажную (схему соединений).....или изготовлять под руководством того, кто хоть что-то понимает в обозначениях....
Сообщение Телекот »
Кнопку стоп можно не ставить, реле любые способные коммутировать вашу нагрузку, можно даже постоянного тока на низкое напряжение (смотреть нижнию схему).
Сообщение bondar »
понятно. т.е беру такое реле ,например, одну кнопку старт (нормально разомкнутую нефиксиремую) ?
стоп необязательно.
(224.99 КБ) 64 скачивания
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4128713#p4128713"]Кнопку стоп можно не ставить,[/uquote]
А, если ТС захочет ВЫКЛЮЧИТЬ свет?
Я бы, всё- таки, кнопку "стоп" оставил..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср ноя 24, 2021 20:55:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bondar »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4128740#p4128740"][uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4128713#p4128713"]Кнопку стоп можно не ставить,[/uquote]
А, если ТС захочет ВЫКЛЮЧИТЬ свет?[/uquote]
так у меня перед нагрузкой обыкновенный выключатель стоит
Сообщение charchyard »
молодцы ребятки "изобрели" схему пускателя сверлильного станка. а он вон готовый тыщу лет уж продается и стоит микроденги. продолжайте изобретать лисапэд :)))
[uquote="bondar",url="/forum/viewtopic.php?p=4128743#p4128743"]у меня перед нагрузкой обыкновенный выключатель стоит[/uquote]
Тогда его нужно будет сделать ПЕРЕД этой схемой, а вот свет тогда будет включаться в 2 этапа- "включить выключатель" - "нажать кнопку "пуск""
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=4128767#p4128767"]молодцы ребятки "изобрели" схему пускателя сверлильного станка. а он вон готовый тыщу лет уж продается и стоит микроденги.[/uquote]
Так какие проблемы? Ссылочку на то, где можно этот "пускатель" купить, и всего делов- то!
Вот этот
https://aliexpress.ru/item/32920780495.html
"замикроденьги" в размере ~150 рублей- просто механический выключатель, а вот с удержанием электромагнитом-
https://aliexpress.ru/item/1005001792535480.html
уже 529 рублей, и, единственное его преимущество- паять ничего не надо..
Сообщение bondar »
АлександрЛ, наконец-то конкретная ссылка на готовый пускач. Спасибо. Как он работает?Он запретит свет включать при подаче электричества? Там та же релюха внутри значит стоит. Я чувствовал,что братья китайцы должный были что-то придумать простое. Идея ,конечно,еще советская,но главное исполнение.)))))
Последний раз редактировалось bondar Чт ноя 25, 2021 06:43:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
до чего народ обленился.... худа катится мир...
Сообщение 1en2 »
молодцы, такой принцип толкания якоря когда-то в одной модели отеч. тв был...))))
[uquote="bondar",url="/forum/viewtopic.php?p=4128862#p4128862"]Как он работает?Он запретит свет включать при подаче электричества? Там та же релюха внутри значит стоит.[/uquote]
ну, "та же", да не та..
Когда нажимается кнопка "пуск" - сначала, именно от нажатия, замыкаются контакты, и подаётся напряжение на катушку, и она продолжает удерживать контакты замкнутыми. При пропадании напряжения, контакты разомкнутся, а, после подачи напряжения они обратно уже НЕ включатся. Включатся только при нажатии на кнопку.
У этого "пускателя" есть контакты, куда надо подавать напряжение, и куда подключается нагрузка, и перепутывать их нельзя.
И ещё- ему нужно ОБА провода- "фаза" и "ноль"!!
зы.. Хотя и "изобретённому" тут "пускателю" тоже.. :)))
Сообщение bondar »
Даже в китай ехать не пришлось,сегодня в магазине купил
https://www.chipdip.ru/product0/8000840 ... st_product
[uquote="bondar",url="/forum/viewtopic.php?p=4129060#p4129060"]сегодня в магазине купил
https://www.chipdip.ru/product0/8000840 ... st_product[/uquote]
А разве у этой кнопки есть "удержание состояния электромагнитом"?
Вроде бы это просто "сдвоенная кнопка" и всё, и к ней, чтобы, в случае пропадания питания, устройство не включилось при появлении питания, ещё и релюху (или пускатель) нужно?
Сообщение bondar »
продавец сказал,что внутри реле и будет работать как мне надо. Он меня убедил. Если че -верну назад.
че то я уже сам сомневаюсь,там м по моему,судя по фото.просто контактная группа и все. Завтра поеду разбираться. Я ее еще не видел-под заказ по предоплате.
А какое- нибудь описание к ней есть? Или, хотя бы, схема подключения, как в тех кнопках с алишки- на корпусе?
Дешевле не нашел,
https://aliexpress.ru/item/4001345384007.html
может, кому- то повезёт больше... :dont_know:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт ноя 25, 2021 17:02:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bondar »
ну вот ,что на сайте есть и все. Я короче,только что позвонил менеджеру -отменил заказ. Завтра деньги заберу. Придется с али брать. А там ,по моему,дейстаительно кнопка просто и цена поэтому подозрительно низкая ,как на али.а этого быть не может
там в описании даже написано что :
"""Все изделия состоят из двух узлов - быстросъемной головки и контактного модуля. Контактная группа замыкающая - (1з), размыкающая (1р).""""
корпус и контактная группа. )))))))
Последний раз редактировалось bondar Чт ноя 25, 2021 16:40:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
bondar писал(а):продавец сказал,что внутри реле и будет работать как мне надо.
Ну если продавец сказал то это 90% что там не чего нет и это просто спаренная кнопка с подсветкой. :))
