Закупиться детальками у китайцев
Слыхали, Иван Никифорович? У Авдотьи Семеновны-то финальная распродажа резисторов нынче.
Сообщение bukhlaw »
[uquote="valerij",url="/forum/viewtopic.php?p=4022572#p4022572"]Али торговая площадка, кроме продавцов китайцев мне попадались турки и русские. Вы можете купить кроссовки за 600 руб и закрыть глаза на кучу недостатков или купить брэндовую обувь китайского производства, стоить только она будет на порядок дороже. Вешать всех собак на торговую площадку не стоит.[/uquote]
И мне оттуда приходили МК и детали быстрее, чем из амазона!
Сообщение Martel- »
Не понимаю, это у меня глюк с Али, или что?
Выбираю продавца для покупки одной микросхемы и все магазины разные, но у всех одна дата создания 1970 год 17 января.
Сомнительно как-то?
TSB41AB2
Например:
https://aliexpress.ru/item/100500304502 ... 3426811243
https://aliexpress.ru/item/32409101283. ... 4381675984
https://aliexpress.ru/item/32818076024. ... web201603_
Сообщение valerij »
У меня так же, китайцы что то недопилили в софте.
Сообщение Martel- »
valerij писал(а):так же, китайцы что то недопилили в софте.
Сбой наверное какой-то.
Надеюсь на днях исправят.
Сообщение Upgrader »
Рейтинг магазинов ниже плинтуса. Что пришлют большой вопрос... :dont_know:
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
Рекомендую тут посмотреть, хотя-бы магазин приличный :) https://aliexpress.ru/item/32956027260.html
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Рейтинг магазинов ниже плинтуса. Что пришлют большой вопрос.
Поэтому я и смотрел возраст магазина. Среди этих позиций мало инфы. 0 продаж, 0 отзывов, а где есть отзывы - один пишет всё норм, другой что вообще не пришли.
Написать на Али что ли? Почему такие косяки по возрасту магазина.
Сообщение ВикторС »
Напиши. Они часто рассылают анкеты по отзывам о работе с Алибабой - наверное, им важна обратная связь. Мне, раз в два месяца, такие анкеты прилетают.
С уважением, ВикторС.
Сообщение valerij »
Если на главную страницу магазина перейти все показывает правильно.
(123.45 КБ) 162 скачивания
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4084603#p4084603"]Поэтому я и смотрел возраст магазина. Среди этих позиций мало инфы. 0 продаж, 0 отзывов, а где есть отзывы - один пишет всё норм, другой что вообще не пришли.[/uquote]На возраст никогда не обращал внимания, а вот на рейтинг - всегда! Он говорит намного больше.
Можно заметить что по моей ссылке и самый высокий рейтинг магазина и больше всего продаж и отзывов по этой детальке.
Сообщение Martel- »
valerij писал(а):Если на главную страницу магазина перейти все показывает правильно
Точно, спасибо. Пригодилось. )
ВикторС писал(а):Напиши. Они часто рассылают анкеты по отзывам о работе
Спросил у тех-поддержки. Мне ответили, что может у Вас включен ВПН?
А у меня вроде такого нет.
Upgrader писал(а):Рекомендую тут посмотреть, хотя-бы магазин приличный
Да, конкретно по этой микросхеме выбор магазина необходимо делать тщательно.
Upgrader писал(а):На возраст никогда не обращал внимания, а вот на рейтинг - всегда! Он говорит намного больше.
Да там вроде у всех рейтинг высокий. Но да, все равно надо не забывать эту опцию.
Не смог сегодня найти на Али ручки для потенциометров с валом 3 мм. И соответственно отверстием в 3 мм.
Для вот таких переменников:
Только одно предложение и за космические деньги - https://aliexpress.ru/item/100500250534 ... web201603_
А мне нужны самые простецкие и недорогие.
Может кто встречал?
И ещё интересны импортные переменники, с валом который является как ручкой-крутилкой. Черный пластиковый вал с насечками.
Миниатюрный вариант, иногда удобный для некоторых целей.
Но почему они по своему типу не ищются на Али?! - РЕЗИСТОР RK09 10 КОМ (K113-K20-C1-B103) -/- Резистор переменный R0904N
Видимо это чисто российский? Или как?
Может быть кто знает, как такие же называются по импортному? Чтобы на али нашлись?
Сообщение ВикторС »
"Не смог сегодня найти на Али ручки для потенциометров с валом 3 мм. И соответственно отверстием в 3 мм."
Плюсую! :idea: :idea: :idea:
Тоже актуально - простецкие ручки для переменных резистором, с валом, диаметром 3мм, с фиксацией винтом или трением (хуже)
Заранее благодарю за наводку.
Добавлено after 24 minutes 24 seconds:
ВОТ, нашёл такие простые ручки на вал 4мм. Можно сделать втулку из жести или термоусадки, на толщину 1мм и поджать винтом крепления, поплотнее.
https://www.aliexpress.com/item/3285966 ... 6122%22%7D
Сообщение Martel- »
ВикторС писал(а): нашёл такие простые ручки на вал 4мм. Можно сделать втулку из жести
На 4 мм предложений много. А надо на 3 мм.
Втулки это не надёжно, но видимо придётся колхозить.
ИВАНЫЧ956 писал(а):3.2мм.
https://aliexpress.ru/item/32878765578. ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/32729370103. ... web201603_
По ссылкам визуально не 3,2мм, а все 5-6 :-)
И более того, точно такие же ручки у меня есть. Покупал на Али. И там конкретно 6 мм.
Точно вот такие:
Так что если такие покупать, то распаковывайте под видео-съемку и с штангельциркулем.
Скорее всего ошибка в описании.
И там не 3 а 6.
Но может быть это шанс бесплатно заиметь хорошие ручки на вал 6 мм? :)
Но фиг знает, вернут ли деньги.
Мне в последний раз выслали один разъём, вместо заявленных 5-ти. И я открыл спор. А мне даже не ответили.
И деньги не вернули.
Новая политика по разрешению споров?
Хотя нет, точно не вернут.
Потому что там же в описании есть диаметр. И он 6 мм.
"10 шт., MF-A01 6,0 мм бакелитовый потенциометр, ручка потенциометра, диаметр крышки 19,5 мм с отверстием RV16 3,2 мм"
(А отверстие на 3,2 мм это видимо стопорный шлиц на три)
Так что вот с такими китаёзными шифровками " с отверстием RV16 3,2 мм " можно купить совсем не то.
Добавлено after 16 minutes 8 seconds:
Martel- писал(а):Но почему они по своему типу не ищются на Али?!
Всё таки нашел - https://aliexpress.ru/item/400029959403 ... _id=234977
Сообщение Martel- »
Россия через Алиэкспресс продаёт свои сельсины?
https://aliexpress.ru/item/100500275260 ... web201603_
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
И какие проблемы? Вот краснодарский радиорадар проблем с ними не было. Работают на заказ без проблем.
https://radiodar.aliexpress.ru/store/57 ... 1629223636
https://radiodar.ru
Сообщение Martel- »
ИВАНЫЧ956 писал(а):И какие проблемы?
Ну Вы же не можете не знать, что многие люди живут святой верой в то, что Алиэкспресс это китайское говно. ))
И для себя такое отношение проблемой не считают.
Сообщение Martel- »
Хочу заказать на Али самые простые и слабомощные резисторы номиналом от 1 до 10 мегаом.
Примерно 1 / 2 / 2,2 /3 / 5 / 10 ... мОм По штук 10-20 каждых.
Кто нибудь покупал примерно такой набор? Ссылкой поделитесь?
Сообщение АлександрNZ »
Таких наборов на али как грязи а ему нужны
Сообщение John Smith »
Кто-нибудь покупал носики для оловоотсоса? Не могу найти на али, хотя раньше попадались.
Вернуться в «Базарные разговорчики»
