Мелкие практические вопросы
Сообщение AlexS4 »
falkonist,
там все схемы кроме колхоза с вычетанием падения на шоттки диоде требуют полного падения на эмиттере токоизмерительного транзистора.
Alexandr27,
вместо 2 кремниевых диодов - кроме как уже сказали комбинации из кремниего+ низковольтный шоттки
можно поставить напр 1 инфракрасный светодиод (около 1V)
а вообще лучше почитайте про токовые зеркала. щас некогда рисовать, мож позже подкину.
Сообщение falkonist »
Что по Вашему "полное падение"?
Разберитесь-ка сначала с принципом работы двухтранзисторного стабилизатора тока, а потом что-то провозглашайте.
Сообщение AlexS4 »
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4129056#p4129056"]Что по Вашему "полное падение"?
Разберитесь-ка сначала с принципом работы двухтранзисторного стабилизатора тока, а потом что-то провозглашайте.[/uquote]
полное - всмысле когда кремниевый переход начнет открываться, когда измеряющий транзистор начнет открываться и отнимать ток у базы токорегулирующего. помоему ж было прозрачно для человека разобравшегося с принципом :)))
я имел ввиду что работа такого стабилизатора тока возможна при падении напряжения от 0.8..1V при ужасной термостабильности.
с вычетанием на шоттки - соответственно на это падение меньше.
с 1 транзистором ик светодиодом или зенером 1V примерно 0.5V (~ 1-0.7+0.2)
c токовым зеркалом от ~0.1..0.3V.
Никто не мешает Вам подолбаться с Шоттками и чем еще захочется. И термостабильность достаточно высокая. Изменение падения базо-эмиттерного напряжения с нагревом одного транзистора компенсируется таким же процессом в другом.
Сообщение Upgrader »
Чуток откололось пол башки дросселя.
Сильно ли это ухудшит его характеристики?
Я не знаю какая там должна быть индуктивность, если менять на другой.
Стоит в dc-dc преобразователе.
Сообщение AlexS4 »
Upgrader, не парься, если например не начал дико греться чип под максимальной нужной нагрузкой то можно забить.
а индуктивнось обычно сверху на них пишется 3 цифры (как и на резисторах напр.) попробуй под разными углами освещать-смотреть. или загляни в дэйташит соседней so8.
Сообщение Hand-Maker »
Платка -- явно повербанковская повышайка. Нынче там модно применять преобразователи с мегагерцовыми частотами. Дроссель по ДШ в районе единиц мкГн. Отвалившийся кусочек снизит индуктивностьна 10%, это в пределах разброса. Хуже, если там трещинка в сердечнике. Может потом незаметно неожиданно вылезти.
Что делать -- в принципе солидарен с АлекСом. Если работает и не греется, пока можно забить. Но я при возможности дроссель заменил бы.
Сообщение Martel- »
Возникла банальная трудность при разборке обычной компьютерной ак. колонки SVEN.
Такая что справа, активная.
Гайки передних потенциометров так утоплены, что без торцевого гаечного ключа, тонкостенного, не знаю как обойтись.
Даже пассатижи с длинными тонкими губками не залазят.
Может подскажете, как извернуться?
Отбой. Нашел у себя в железках огрызок тонкостенной трубки подходящего диаметра (не выкинул, как знал)) и пассатижами грубо сформировал шестигранник. Крутит идеально!
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4130321#p4130321"]Гайки передних потенциометров так утоплены, что без торцевого гаечного ключа, тонкостенного, не знаю как обойтись.[/uquote]
В зазор стенка-гайка запихивается широкая плоская отвертка и крутится аж бигом!
Сообщение Vitek85 »
Добрый вечер.
Ребята, собираю преобразователь на CD4047, но столкнулся с проблемой нет генерации на протифазных выводах 10 и 11. На выводе 13 с генератора, есть генерация.
Собрал по этой схеме.
В чем может быть проблема?
(29.48 КБ) 142 скачивания
Сообщение mickbell »
А если отсоединить затворы?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Vitek85 »
Ни чего не меняется.
На 11 выводе положительный потенциал, а на 10 отрицательный.
Сообщение Maykill »
https://radiostorage.net/uploads/Image/ ... 078-23.png
ничего не хочу сказать...просто сравните
а может микруха дохлая....
Сообщение Vitek85 »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4130844#p4130844"]https://radiostorage.net/uploads/Image/schemes/radio/shema-rk16-078-23.png
а может микруха дохлая....[/uquote]
Спасибо, на схеме ту что вы выложили обвязка микрухи аналогична...перепроверил все также.
Взял 5 штук и у всех таже картина даже навесом паял.
Сообщение Maykill »
ну-да....выходные резисторы ( обратите внимание на номиналы R2,R3
и что параллельно им включены диоды...правда никакой разницы ?)
Сообщение oleg63m »
[uquote="Vitek85",url="/forum/viewtopic.php?p=4130861#p4130861"]Взял 5 штук и у всех таже картина даже навесом паял.[/uquote]
https://www.tool-electric.ru/p/cd4047.html
Простите, не знаю уровня вашего технического, и не хочу обидеть, но возникает такой ехидный вопрос: а вы правильно ножки считаете у микросхемы? Мало-ли?
это вид сверху, там где наименоваеие. Если корпус дип то с противоположной стороны ножки считаем по часовой стрелке.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Vitek85 »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4130885#p4130885"]ну-да....выходные резисторы ( обратите внимание на номиналы R2,R3
и что параллельно им включены диоды...правда никакой разницы ?)[/uquote]
Диоды я не ставил, но схемку эту находил, чуть раньше, но просто генерации на выводах 10 и 11 нет.
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
[uquote="oleg63m"[/uquote]
Уровень по электроники у меня начальный, но генерацию на 13 выводе вижу в 105гц.
Корпус дип.
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
Тоесть если дип то 1й вывод на месте 14?
Проверьте напряжения на всех лапах - именно на лапах, а не на дорожках. Возможно, где-то контакта нет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Vitek85 »
Все проверил на лапах
1,2,3 около +6вольт
4,5,6,14 напряжение питания.
7,8,9,12 отрицательное напряжение.
13 половина питающего.
На 11 положительное напряжение питания а на 10 отриц.
Добавлено after 59 seconds:
:beer:
Добавлено after 12 minutes 59 seconds:
Питающее 12 вольт.
[uquote="Vitek85",url="/forum/viewtopic.php?p=4130937#p4130937"]7,8,9,12 отрицательное напряжение.
13 половина питающего.[/uquote]Ээээ... как это отрицательное? :shock: Сколько вольт? Должно быть ноль. Вы куда чёрным шшупом вставали, что минус увидели?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
