SG3525 растет частота сама по себе
Сообщение dmytro90 »
Доброго времени суток. Господа, требуется ваша помощь.
Собрал ШИМ на сг3525 по даташиту, все запустилось и работает. НО! После наблюдения было замечено что частота потехоньку растет без моего участия. За 10 минут выросла на 500Гц и продолжает сама меняться дальше. Перепробывал разные варианты, но ничего не помогает.
Питание 12в стабилизировано (ЛБП), частотозадающий контур керамика + подстроечник. Такое впечатление что какая то нога не подтянута на землю (хотя все сделано как в мурзилке). Читаю везде темы по этой микросхеме но никто не жаловался на такую проблему, судя по описанию у всех все ок.
Обратной связи нет никакой просто шим на 2 транзистора (полумост) тестовая схема без нагрузки + софт старт и все.
Подскажите кто сталкивался с таким и как лечили?
ПС
замена кондеров и микросхемы не помогает (микросхем поменял уже штук 40 с разных партий от разных продавцов)
Заранее всем спасибо за помощь.
Сообщение vertigo »
Уберите керамику из частотозадающей цепи, дело именно в ней. Поставьте туда плёнку
Сообщение Starichok51 »
и убери подстроечник - поставь простой резистор.
Спасибо всем за совет, проведу тесты и отпишусь, так же вопрос по второй проблеме которая так же связана с частотой:
1. Схема все та же.
2. Стоит регулировка мощности.
Проблема: в процессе мягкого старта гуляет частота, в не большом диапазоне но гуляет. Настроено 37.1 кГц, пока идет плавный пуск происходит гуляние с 36,6 до 39 кГц и только при выходе на показатель 100% мощи частота становится та что задана. может ли это быть связанным с кондером керамическим на регуляторе мощности? (заметил что его номинал так же влияет на частотозадающую цепь)
