Где взять/сделать 200w+ БП в корпусе вроде зарядки ноута?
Нужно внешний блок питания на напряжение 24 вольта и ватт 200 честных минимум кратковременно, нагрузка не равномерная, средне около 150 ватт, поэтому запас лучше для надежности брать выше. Встроенный БП делать не хочу, вес и размеры увеличиваются зазря, гораздо удобнее форм фактор вроде сетевого адаптера/зарядки для ноутов. Ноутовские около 19 вольт, повышающий dc-dc могу сделать (не уверен насчет китайских, может не вытянут по факту такую мощность), но главная трудность это низкое качество зарядок для мощных ноутов (типа Alienware) в продаже у нас, а ремонтопригодность никакая, после вскрытия корпуса он уже будет уродством. Мощные Mean Well подобного типа 220 ватт может, но ремонтопригодность снова низкая из-за корпуса не разборного. Для светодиодных лент или камер наблюдения нет таких мощностей, 120 ватт максимум (брать два и схему преобразования не особо удобно, крайний вариант). Алюминиевые IP67 оказывается все внутри залиты компаундом, поэтому не выйдет проделать отверстия для штекеров. Корпуса крепкие и подходящие (алиэкспресс не вариант) не знаю где взять, скажем от инвертора автомобильного слишком накладно, они все по цене качественного БП. Пластиковые корпуса и подавно не знаю толковые не разваливающиеся от веса кота, чтоб туда запихнуть БП в жестяном кожухе для светодиодных лент, например. Может что посоветуете, где взять питальник или корпус на переделку не уродский? Хотелось бы уложится тысяч в 5.
- Maykill
- Друг Кота
Re: Где взять/сделать 200w+ БП в корпусе вроде зарядки ноута
от 900 р до 2000 р готовые в кожухах
https://spb.ledpremium.ru/catalog/dc24v ... 00-to-200/
корпус можно согнуть самому из листового полистирола к примеру
- АлександрЛ
- Друг Кота
То же самое с алишки-
https://aliexpress.ru/item/32983648084.html
https://aliexpress.ru/item/4001347024827.html
https://aliexpress.ru/item/1005002609672421.html
https://aliexpress.ru/item/33051556213.html
В том числе есть и с регулируемым выходным напряжением.
Неплохие корпуса делает GAINTA, у нас вот такие коробки-
https://www.chipdip.ru/product/g238
используются далеко не в "тепличных" условиях..
Так же от GAINTA есть типа "приборные" корпуса-
https://www.chipdip.ru/product/g767a
Все эти корпуса бывают довольно разных размеров, при желании подобрать более- менее подходящий - можно..
При чём "светло- серые" будут покрепче, чем "тёмно- серые"
Ну, а цены.. Непосредственно у Gainta можно купить и подешевле- вот пример:
https://www.chipdip.ru/product/g238 2420 руб
https://www.chipdip.ru/product/g238c 2100 руб
http://gainta.ru/g238.html 1548 руб
https://www.chipdip.ru/product/g767 890 руб
https://www.chipdip.ru/product/g767a 930 руб
http://gainta.ru/g767.html 535 руб
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср ноя 24, 2021 17:41:24, всего редактировалось 1 раз.
Так проблема как раз в корпусе, как его сделать, чтоб крепким был и не дебильно выглядел. Такие большие БП мало во что засунешь, во всяком случае все устройства что пытался искать стоят дорого если чисто под корпус юзать, стоимость сравнима или больше чем сам БП.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Да, корпуса стоят дорого..
Просто мы до сих пор не избавились от "заблуждения", что электронная начинка это ДОРОГО.. А, на самом деле- дорого это МЕХАНИКА и ХОРОШЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ.
С чего бы тогда автопроизводители стараются максимально избавляться от механики и пихают электронику везде, где только можно..
Чесслово, уже 25 лет занимаюсь самоделками время от времени и корпуса самая большая проблема, которая кучу времени убивает. Вот сейчас смотрю автомобильные инверторы в алюминиевом корпусе, так они ценой до 2000р размером таким, что плата из бп на 200 ватт не влезет. Самому бп собирать под корпус не вариант, после ковида туго соображаю и голова кружится нонстоп, обязательно что-то испорчу.
- Hand-Maker
Сначала для себя определиться что есть "не дебильный вид". Это блок питания, а не музейный экспонат или очередной визуальный изъёб на сборище аудиофиловчтоб крепким был и не дебильно выглядел.
А что вы хотите? Мощность требует объемов, а надежность их еще добавляет. Закрыв мощный блок в герметичную пластиковую очченна красивую коробку, лишаем его вентиляции и сразу убиваем надежность.Такие большие БП мало во что засунешь
А если применить такие в виде профиля?
https://radiodetali.com.ua/catalog/korp ... BwE&page=2
https://www.tme.eu/ua/katalog/korpusi-z ... 1599750%3B
берем нужный по ширине (определяется платой того-же менвелловского блока), отрезаем нужной длины, лепим штатные для профиля заглушки с гермовводами под кабель -- вуаля. Функционально, прочно и стильно.
Выбирай. Дёшево, сердито, доставка из княжества. ШИМка LD7575.блок питания на напряжение 24 вольта и ватт 200 честных минимум кратковременно
Главное отзыв шикарный.
Hand-Maker
Для меня не дебильный это когда не видно кучу колхоза, все на клею или из плавленной пластмассы. Все это пройдено и удовлетворения нет. Как подходящий пример нормального качества Gainta g1025b корпус, можно в него поставить все гнезда и будет очень похоже на ноутовский, случайная влага и пыль не убьет. Но все черные этой фирмы из-за внутренней конструкции не вмещают бп с железным кожухом.
Насчет охлаждения все понятно, но на термопасту собираюсь посадить радиаторы бп к пластику изнутри, либо можно мелкий вентилятор, будет так же тепло отдавать на пластиковый корпус. Ну и бп с запасом возьму и под небольшую переделку (замена кондеров и дросселя), чтоб грелся меньше. Те алюминиевые корпуса по вашей ссылке очень нравятся, но они маловаты (цена на большие уже слишком дикая, можно взять инвертор авто в таком же корпусе), размеры бп обычно 215*110*40, даже узкие все равно очень длинные. Есть бескорпусные mean well меньшего размера, но цена конская, китайские популярные такого же типа, судя по отзывам дохнут быстро.
ИВАНЫЧ956
Спасибо, но с али сейчас не могу ничего заказывать, только из наших магазинов. Ну и там та модель, которая не надежна. Не вникал почему, но наверно потому что до затвора слишком большое расстояние от драйвера.
ИВАНЫЧ956
- musor
- Друг Кота
200вт и корпус ноутового бп вещи несовместимыеые-корпус должен быть из металла \\\пусть даже черненого химически/// пластик там не катит конечно можно поставить турбину и нарезать пазоф в пластике но...врядли этот вариант лучше...
musor
Открою вам секрет - есть бп для ноутов на 330 ватт, в пластиковом обычном корпусе.
- falkonist
- Друг Кота
[uquote="dummynull",url="/forum/viewtopic.php?p=4128431#p4128431"]ремонтопригодность[/uquote] А это - вообще глупое требование. Вышел из строя - выкинул. Точка!
- musor
- Друг Кота
не надо мне ваши "секреты извесные всему миру" то что там есть Вам не по зубам повторить... да и ВАТ там обычно кетайские-пиковые с пв20-30% если их нагрузить на их цифру непрерывно сгорит очен скоро... хорошо если не сразу
напротиф пром БП в люменовом корпусе имет реалные цифры для ПВ100 и живут долгие годы
falkonist, для завареных ноутоподобных согласен
для осталных НЕТ это важный параметр
например пром блоки такого формфактора весма ремонтопригодны и чинятся на ура за полчаса с перекуром на пиво
- falkonist
- Друг Кота
Если сабж нужно чинить - то нафиг он такого качества нужен?
- musor
- Друг Кота
это другой вапрос-ничего вечного не бывает ка минимум банки не живут более 3лет в жестких тепловых режимах конечно можно купить ВОЕНПРИЕМОЧНЫЕ ЛИТЕРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ но тут 2 прорблемы -космические цены и допуск к спец технологиям
Предпочитаю ремонтопригодный бп, потому что:
1) сохнут конденсаторы
2) могу случайно перенагрузить и помрет
3) слишком много времени уходит найти подходящий и потом его еще допиливать до нужного состояния, лучше из разряда купил - забыл
- vlasovzloy
- Друг Кота
Встречались для ноутбуков 200 ваттные блоки разборные
vlasovzloy
Что-нибудь подробнее можете сказать по ним?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Да норм блоки, ккм и настоящий радиатор, и разборные еще. Но вот где искать и не нарваться на китайскую поделку не подскажу.
Ошибся немного, ноутбучные 120 ваттные, этот видимо от телека какого то попадался значит или еще от чего то
- Maykill
- Друг Кота
