Как не допустить включения устройства ?
Сообщение musor »
Телекот, очень удивлен возникшему приступу жадности от вас не ожидал
ну возмите КУЦ1 реле для телекоф оно уще с кнопками идет если жаба задавила и дышать не дает
напомню если речь об помещени влажном и пылном и освещени и питани 230в и всяки кустарные поделки с дырочками проховыряными в них зубочисткой + хрилеплеными соплями китайца перломутровой пуговишей заменяющей кноп-НЕ КАТЯТ
Сообщение Телекот »
Это не жадность, это просто по моему мнению красивое решение.
И я не вижу большой разницы в работе реле чем двигается якорь, магнитным полем или механически. Остальное зависит от вкуса топикатора.
Сообщение musor »
Телекот, ты часом кавидом delta не переболел ?? очень похоже-мозги спеклись походу...
я думал просто приступ ЖАБЫ -бывает ...
но тут случай похож уже НА КЛИНИЧЕСКИЙ... :facepalm: :oops: :cry: ты походу и сам уже не вьезжаешт что где кому и куда советуешь.. :kill:
если от твоего совета когото Ебом Торкнет и будет +1 200/300 тебе наверно полегчает сразу...
Сообщение Телекот »
То же самое могу спросить у тебя.
Объясни мне как может токнуть ?
1. Якорь изолирован от обмотки.
2. Якорь изолирован от контактов.
3. Толкатель сделан из изолеционного материала.
4. Кнопка толкателя сделана из пластмассы.
Не, ну, на самом деле, можно, используя контактные группы и катушку от реле, и, применив 3D принтер, можно самостоятельно изготовить аналог того "пускателя" -
А оно НУЖНО? :))) :))) :)))
зы.. Если в реле впиндюрить "толкатель", то пользователь будет ограничен по расположению РЕЛЕ, а КНОПКА может быть расположена и на каком- то удалении от реле, в более у4добном или менее доступном месте..
зызы.. А если поставить "звонковую кнопку",
то вообще мало кто догадается, что именно ей включается освещение.. :))) :))) :))) :)))
Сообщение Телекот »
Ну допустим нужна только одна кнопка, и сделать её можно просто на коленке.
Предвидя очередное высказывания что это может залить водой и кого то токнуть, могу сказать что это может произойти и с кнопкой. А в помещения где возможна такая ситуация нужна проводка на 36в.
Последний раз редактировалось Телекот Пт ноя 26, 2021 16:33:30, всего редактировалось 1 раз.
Только у этого реле "немножко другая конструкция"-
Толкатель придётся "засововывать" :))) :))) :))) между токоведущими контактами.. Или нажимать прямо на контакты.. При этом- особенно хорошо сделать "толкатель" из металла (для прочности)... :))) :))) :))) :)))
Сообщение musor »
совет болным и выздоравливающим ДОЛЕЧИТЕСЬ ДО КОНЦА недолеченная болезнь вылезет боком....
Сообщение Телекот »
Не пойму почему так болезненно это воспринимается. У того же реле куц подобная конструкция и всё в порядке.
Сообщение 1en2 »
у реле переменного тока достаточно сильный нагрев магнитопровода из-за разогрева короткозамкнутого витка, реле добрежневских времён делали с умом и использовали и трансформаторную сталь, и термореактивную пластмассу, а когда потом появились разного рода РПУ, то долго и вечность пострадали из-за рассыпания пластмассы....к МКУ-48 претензий нет....)))))))
как сейчас греется китайская релюшка на переменке 220, опыта нет....
Сообщение musor »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4129737#p4129737"]:))
почему так болезненно это воспринимается. У того же реле куц подобная конструкция и всё в порядке.[/uquote]
ты забываешь что РЕЛЕ в том числе и КУЦ разработывалт инженер-конструкторы а не кулибины без диплома и они инженеры то прекрасно понимали все проблемы эксплуатации силового реле и меры по ЭБ, тем боле в бытовом приборе где кнопку может жать и ребенок...
идаже там к 1 релизу КУЦ были претензии и их быстро пофиксили... причем реле имет обмотку исполнений 12 и 24VDC а не 230VAC поэтому роле там не жужжит ток удержания можно сделать малым... на переменке такое не прокатит
нужен другой пластит другие зазоры вынос кнопки с толкателем из корпуса реле
по сути надо учтя все нюансы и безопасности и ресурса создать новое реле ....
НО НАХУЯ??? промышленость выпускает их достаточно ка и кнопочных постоф способных работать до 1кв переменки
Добавлено after 9 minutes 7 seconds:
господам не стоит забывать что если у прибора сломалось вилка подключить по крайней нужде прибор можно и без нее для этого зачижают изо ТПЖ на длине 15-45 в зависимости от сечения и свиф концы в 2или 3 раза засунуть в резетку...
и оно заработает но...считать такое подключение правилным и безопасным нелзя ка и преступление пропагандировать такой метод подключки в СМИ
купите вилку и заделайте в нее ШНУР
...а если вы и на это неспособны тогда зачем вы суда зашли ну и ЛЕКТРИК НА ЧАС вам в помощь
Сообщение bondar »
закуплены реле и кнопка. Соберу на днях в какой нибудь мыльнице или распредкоробке,подключу.погоняю на нагрев и т.д. потом отпишусь ,если интересно
Добавлено after 19 minutes 23 seconds:
помогите,пожалуйста поженить схему с выводами реле. Как правильно цифры клемм на схеме расставить,с учетом.что кнопки СТОП не будет .?
Сообщение musor »
реле прозрачное там видно все береш любо НО контакт
Если без кнопки "стоп"- то вот так:
Здесь та же картинка, что и в сообщении, но тот, кто в это не поверил- можете убедиться в этом самомтоятельно!
(153.91 КБ) 210 скачиваний
Сообщение bondar »
АлександрЛ, пока сидел прозванивал,уже начертили. Спасибо.)))
Добавлено after 14 minutes 33 seconds:
только не пойму.зачем выключатель ставить ПЕРЕД реле?,Ведь тогда включать свет придется в два нажатия (выключатель плюс кнопка). А если перед нагрузкой поставить,то и нажатие одно и реле не дрочится -стоит все время замкнутое и не изнашивается. Или в чем подвох?
[uquote="bondar",url="/forum/viewtopic.php?p=4129873#p4129873"]только не пойму.зачем выключатель ставить ПЕРЕД реле?,Ведь тогда включать свет придется в два нажатия (выключатель плюс кнопка). А если перед нагрузкой поставить,то и нажатие одно и реле не дрочится Или в чем подвох?[/uquote]
А ВЫКЛЮЧАТЬ свет вы как будете?.. А, ну да, вам его выключать не нужно..
Тогда уберите выключатель вообще, и поставьте кнопку "стоп".. :dont_know:
ДО РЕЛЕ выключатель (я так считаю) нужно ставить, чтобы была возможность выключить свет, и при этом обесточивается реле..
Хотя да.. В принципе, у вас реле можно поставить и ДО выключателя, но, тогда реле будет включено ПОСТОЯННО, и при этом оно будет потреблять около 1 ватта электроэнергии, или 8,7 киловатт*час в год- около 60 рублей в год.. :))) :))) :))) :)))
[uquote="bondar",url="/forum/viewtopic.php?p=4129873#p4129873"]пока сидел прозванивал,[/uquote]А чего там "звонить"- там же всё через корпус видно!
Сообщение bondar »
у меня же к этой схеме будет на нагрузке не лампочки .а блок дистанционного управления (БДУ) светом,а потом уже лампочки. Поэтому БДУ всегда под напругой . А вот когда приду в гараж ,то смогу щелкать светом выключателем перед самыми лампочками . Все логично...
Сообщение bondar »
АлександрЛ, вы правильно мне нарисовали.??
У меня в гараже при этой схеме автоматы вырубаются сразу. КЗ
Проверяйте, что и как вы соединили..
Вот схема с нумерацией контактов- если, конечно, я правильно разглядел, как они соединены внутри реле-
зы.. А просто - если релюшку контактам катушки подсоединить к сети- реле "шёлкает"?
(28.27 КБ) 176 скачиваний
Сообщение 1en2 »
bondar писал(а):У меня в гараже при этой схеме автоматы вырубаются сразу. КЗ
жаловаться может каждый.....бестолку....
Почему ВЫ не приводите схему чего вы там творите ?....и желательно спрашивать до КЗ, а не после....
