creative inspire p5800
Сообщение jokerlsv »
Хотелося бы самому разобратя!
Некому нести у нас в городе..(
И сервис мануала нет..жалко
Добавлено after 5 hours 20 minutes 20 seconds:
Только что проверял прохождение сигнала, звук про ходит через оу ко входам всех трёх M51132L, а вот на выходах молчок... напряжение питания гдето 10.5 в на этих микрухах, подскажите пожалуйста куда копать...
Сообщение korob »
jokerlsv писал(а):звук про ходит через оу ко входам всех трёх M51132L, а вот на выходах молчок...
А что на входах управления громкостью?
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4129950#p4129950"]
А что на входах управления громкостью?[/uquote]
Подскажите на каких пинах померять? 8,10? Какое напряжение должно быть?
Сообщение korob »
jokerlsv писал(а):8,10?
Да.
jokerlsv писал(а):Какое напряжение должно быть?
Вот и измерьте. :?
Где можно почитать как работает данная микросхема?
Добавлено after 57 minutes 20 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4129963#p4129963"]
Да.
Вот и измерьте. :?[/uquote]
При Выкрученой ручке саба на макс. 4.95в, при скрученой 1.6в это 8я нога, на 10 ноге 0.
Сообщение korob »
На всех трёх МС так? Что при регулировке громкости?
На двух ост 8 и 10 соеденены вместе, и на них 0, неуспел дописать...
Сообщение korob »
Так значит? :)
Тогда получается что-то с пультом/проводом/разъёмом просмотрели. :roll:
Спасибо за помощь!!, Вроде бы все прозвонил,я в начале писал,прямо от платы пульта на плату усилителя...завтра все перепроверю ещё и отпишусь. Еще раз спасибо за помощь!
Добавлено after 8 minutes 30 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4130053#p4130053"]Так значит? :)
Тогда получается что-то с пультом/проводом/разъёмом просмотрели. :roll:[/uquote]
На 10 так же должно тож же самое быть?
Сообщение korob »
На всех, на которых сейчас ноль, должно меняться напряжение при регулировке громкости так же, как на одном 8 выв. меняется напряжение при регулировке сабвуфера.
Если повторная проверка пульта/провода/разъёма (включая проверку дорожек до выводов МС) ничего не даст - прозвонить выводы управления на землю (при отключенном пульте и питании), возможно один из управляющих входов пробит на землю и не даёт регулировать громкость остальным. :roll:
Спасибо, завтра буду смотреть!
Доброго времени суток!
Разобрался со своим аппаратом, всему виной был передавленый кабель тот что к пульту, получается 10е выводы микросхем были соеденены с экраном (-), провод починил, появились напряжения регулировки!Не внимательно звонил кабель с самого начала...Все запело заиграло!)
Спасибо за помощь korob!))
