Светодиодная лампа
В одном и том же типоразмере корпуса могут использоваться разные кристаллы - а маркировка не предусмотрена, поэтому нельзя быть уверенным в том, что заданный ток не соответствует номинальному
Возможно, что ток правильный - но маловато охлаждение, и, опять же, про лампочки с параллельными цепочками светодиодов: тут номинальный ток нужно ограничивать жестче, в идеале - он должен быть равен максимальному допустимому току одного диода, т.к. разбаланс при прогреве может быть значительный...
Тестировать увеличивая мощность пока не сгорит.As писал(а):нельзя быть уверенным в том, что заданный ток не соответствует номинальному
Сравнить с другими.
Наверное все будет понятно.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4129617#p4129617"]В одном и том же типоразмере корпуса могут использоваться разные кристаллы - а маркировка не предусмотрена, поэтому нельзя быть уверенным в том, что заданный ток не соответствует номинальному
.[/uquote] В том-то и дело. Но в любом случае в 2 раза ток превышать изготовители ламп вряд ли будут.
Поэтому я и пишу, что можно измерить ток, по результатам измерений ток понизить до рекомендованного. Только вопрос к производителям: накой потребителям этим заниматься?
К производителям никаких вопросов, им ВЫГОДНО чтобы лампы чаще покупали.
Только если экономическая структура мира изменится, то может что-то изменится.
Клиффорд Саймак "Вечный хлеб" Клиффорд как раз бредил на эту тему,
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4129984#p4129984"]К производителям никаких вопросов, им ВЫГОДНО чтобы лампы чаще покупали.[/uquote] Всё так, только вопросы-то всё равно к ним.
Вот есть хорошая лампа, светодиоды под шариком расположены кольцом на люминевой пластине, вроде как все целые, саму пластину пока не отковыривал (лапы не дотянулись), но под ней, видимо, плата драйвера. И всё бы ничего, но вдруг потухла (еле светит и с небольшой задержкой). А если повключать/повкручивать, то может снова нормально загореться. А потом опять тухнет ... Типа плохого контакта, но когда тухнет, постукивание не помогает, только выключить и включить.
Кто-нить с таким сталкивался?
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)Усы и хвост - мои документы.
Было несколько лампочек у которых провод идущий на цоколь (на резьбу) был плохо прижат. Искрил. Нарушался контакт. Лампочка не работала.
Снимал цоколь. Выводил провод наружу через просверленное отверстие. Припаивал если цоколь железный, привинчивал маленьким шурупом если цоколь алюминиевый.
Ну и нельзя исключать и отвал деталей на драйвере.
Ну раз лампу вскрыл, то скорее всего есть доступ к контактам всей гирлянды. Если лампа потухнет, замеряй напряжение на контактах от драйвера к пластине. Если выше 250В ищи обрыв в диодах. Можно методом перемыкания отдельных диодов, только береги глаза. Но лучше меряй напряжения на отдельных диодах, где выскочит высокое, тот и сдох.
Попадались мне лампы инхоум, в них под алюминиевый цоколь запрессованы медные провода, со всеми последующими глюками. Как то вечером настал момент, когда мне захотелось кого нибудь убить и чтобы разрядить обстановку я перепрессовал вместо медного провода стальные проволочки. Лампы работают уже год, проблем нет.
Ещё варианты.
Высох конденсатор или какой-то из СД обрывается от нагрева или всё в раз
Пока только шарик снял, а пластину с диодами ещё не отцарапывал. Их там 16 штук и все живые, потому как бывает, что нормально включается. Пока ещё не встречал светодиода с непостоянным контактом внутри. Цоколь люминивый. Лампам полгода, гарантия 2 года, покупал на Яндекс-маркете. IEK. Взял и написал им на сайт, типа чё там у вас с технологиями и чё делать с гарантией. А они взяли и ответили, что надо прислать заявление на возврат денег, фотку лампы и копию чека ... послал
Потом, конечно всё равно сломаю, но не сейчас
Откуда известно, что все живые? Если один при нагреве оборвется, то погаснут все. А далее см. выше.
"Потому как бывает, что нормально включается". Был бы хотя бы один дохлый - вообще не включалось бы.
Не знаю, стОит ли рассказывать о пропадающих неисправностях в электронике...
Не буду переубеждать, я лишь указал быстрый путь поиска.
В лампе кукурузе ищю неисправные СД так.
Выставляю напряжение чтоб сд еле светился и начинаю его нагревать (не сильно).
Большая часть неисправных СД только так и нахожу.
В кукурузе такие диоды, что если поставить тестер на прозвонку диодов, то исправные слабо загораются. А эти более мощные.
В нынешних лампочках часто не светодиоды, а сборки из нескольких кристаллов в одном корпусе, обычно там три кристалла последовательно и рабочее напряжение около 10 вольт...
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=4143183#p4143183"]В кукурузе такие диоды, что если поставить тестер на прозвонку диодов, то исправные слабо загораются. А эти более мощные.[/uquote]
Всё не так.
Из пинцета сделал щупы для тестера.
Подключаю их к блоку питания и выставляю нужное напряжение для СД так, чтобы он еле светился. И не важно сколько внутри кристаллов.
А тестер выдаёт большой ток и СД очень ярко светится, аж зайчики в глазах
Всё не так.
