Ремонт блока на 3843, низкое питания микросхемы.
Сообщение ART_ME »
[uquote="wer_wolf",url="/forum/viewtopic.php?p=4128549#p4128549"]Прошу совета по ремонту китайского блока питания.[/uquote]
Была такая же фигня и тоже с китайским ИП. После аналогичных танцев с бубнами добавил к обмотке самопитания еще полвитка тонким проводом МГТФ (удалось пропихнуть), и этого хватило.
Сообщение vlasovzloy »
Не все шимки ожинаково полезны. Ты точно прям такую же поставил ? Изначально она не паяная была до тебя? А то мб впаяли не то, и вот тебе и не запускается
Сообщение charchyard »
нельзя добавить к обмотке ни полвитка, ни третьвитка, ни четверть витка. можно только целое число витков: 1, 2, 3...
Можно полвитка
Сообщение ART_ME »
Сообщение Телекот »
Для увеличения нагрузочной способности можно намотать так же на противоположном керне и соедщинить параллельно соблюдая фазировку. Можно и более дробные части витка получить, но нужен специальный сердечник.
Но в этой схеме не имеет смысла заниматься извращениями.
Добавлено after 7 minutes 17 seconds:
А вот насчет не той ШИМки можно подумать, может там стояла 3842.
Сообщение vertigo »
Кстати, пришлось ремонтировать как-то по работе блок питания 48В/1А на 3843. Там на самопитании стоял конденсатор 470 мкФ/25 В, установленный заводом. Причем не влезая на место, был приподнят на ножках над платой, и естественно сухой, и не только он один, потому что БП был в формфакторе ноутбучного. Ну насчёт этого конденсатора подумал, что было, то и воткнули. Ну я поменял все конденсаторы, и вместо этого, как самый умный, решил поставить 100 мкФ. Включаю вхолостую - нормально. Даю нагрузку - икает. По новой всё перепроверил, всё в порядке. Забросил его в ящик. Не так давно принесли такой же на ремонт, думаю дай и тот попробую восстановить. Смотрю, снова стоит в самопитании 470/25. Ну я в этот раз не думая, воткнул и в тот такой же кондёр. И что же? Всё заработало... :dont_know:
P.S. Может быть автору попробовать воткнуть конденсатор побольше ёмкостью?
Сообщение musor »
ну 470 на самозапит жирно слишком... хотя в откровено кривой схеме иногдатак делают
там где полтора витка, на самом деле один виток, меряем наряжение. про 0.5 витка это зачем же? там в центральном керне зазор. зачем несимметрично снимать с боку? когда можно с центра снять 1, 2, 3... в чем прикол извращения снятия с половины магнитного тока сердешника?
Сообщение musor »
зачем знают тока извращенцы... таки да подтверждаю с Ш /ШЛ можно снять полвитковую ЭДС но виток будет 1 всегда ибо половинок там не бывает а вот магнитный поток - там да половиный или в 3ф третичный
зачем ? незнаю а вот почему эногда иначе никак-
я 1 раз встретил транс на ЩI но он так сделан был что досуп был толка у 1 верхнему керну осталное все запечатанобыло компунжом естествено портить изо не хотелась ка и ставть +1 махонкий тран поэтому взяф кусок провода в полиамиднотканевой изо я намотал обмотку оринтируясьчисто на итоговую ЭДС после чеговсе запрепил и заизошил
схема кстати жива лет 20 уж до сих пор...
Сообщение Dik13 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4128773#p4128773"]Диоды могут быть не только а пробое или в обрыве, но и в утечке. И цифровым тестером в режиме проверки диодов его не проверишь.[/uquote]
на заметку радиолюбителям
Тоже копаю блок питания на 3843b... пришёл с симптомами не запускался, сгорел резистор клампера, и вздулся выходной электролит
Естественно после проверки резистора первичного запуска, который оказался нормальным(240ком), и проверки электроилта самопитания(тоже в порядке), измерил напряжение на питании шимки - 6 вольт... Первое что подумал, шимки хана(нет стабилитрона на питании) и померла от скачка сети...
Хотя и не раз менял диод в самозапите шимки в этом случае поленился рыться в коробке и заказал две(браком много торгуют, поэтому стараюсь брать по две детальки) 3843а... А диод, в самозапите, 1n4007 - не выпаивая(а потом и выпаивая) показывал нормальное падение на мультике...
По итогу, запаяв ещё две заказанных шимки 3843а - увидел, на самозапите те же 6 вольт... Облазил полностью плату - ну должен-же блок запускаться... Плюнул, полез в коробку, нашёл первый попавшийся ps204 и поменял на весу... Блок запустился... вернул обратно 3843b, блок работает
Так что да - бывают и утечки, которые сразу и не определишь...
Сообщение musor »
ваше в самозапите 1n4007 это нечто... там должен стоять ултрафаст
Добавлено after 6 minutes 13 seconds:
непрравилно и когда там стоит 1n4148 он там почти всегда пропивается но часто хитро ваше эти диоды в выпрямителях почти негодные
настоятелно советую юзат тами HER107|HER157
а вот в клампер 1n4007 кмтаюзы иногда ставят специално хотя это ТОЖ неверно
Сообщение Dik13 »
да я это знаю...
это не нечто, это наш разработчик... :))
"телеинформсвязь бп-12-3,0А" можно даже позвонить ?
сделан-то он неплохо... Но есть "недоработки"... :)))
1. Ну про диоды ты уже сказал...
2. На фоне этих диодов были(и сеть) дорогие кондёры "капхоны" и "гембирды"...
3. Печатка с маленькими местами облуженных пятаков, что взывает дискомфорт в пайке и мысли об отвале со временем... В чём разводили её я без понятия, но автор явно не любитель круглых форм...
4. Есть и явные косяки по шелкографии... Ну с кондёром самозапита - без "плюсика", а кондёр снаббера - с "плюсиком"...
У меня другой вопрос... Подгорел резистор в снаббере...
Судя по таблице, и номиналам задающего конденсатора(1n) и резистора(22к) - шим работает в районе 90кГц...
Ёмкость конденсатора снаббера 6,8n, сопротивление подгоревшего резистора 62,5к...
Собственно подскажите какой резистор тут нужен ? Может подгоревший резистор и не сильно-то ушёл от номинала ?
Последний раз редактировалось Dik13 Вс сен 18, 2022 21:59:01, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Martin76 »
Параметры снаббера зависят от параметров трансформатора и угадать их сложно.
Сообщение Dik13 »
да это я понимаю, кто их когда рассчитывал называется... :(
Я так понимаю, хочется простыми действиями получить результат...
Я тут немного озадачился этой проблемой...
Мне нужно снять трансформатор, закоротить обмотки кроме силовой и попытаться измерить то что намеряет мой транзистор-тестер...
Потом забить данные в программу Старичка (для обратного расчёта)
Я правильно понимаю ?
Сообщение kentgaryk »
Dik13 писал(а):"телеинформсвязь бп-12-3,0А" можно даже позвонить ?
Название кабы намекае - Нам что ебать подтаскивать, что ебаных оттаскивать! А уж свои этикетки на кетайса поклеить так вообще милое дело. :wink: Так что лучше не звони - они найдут подходящие слова для ответа! :)))
Со снаббрером я бы заменил резистор на более мощный и забил. Диод 1n4007 в самопите, как я понял, ты уже заменил. Ставить туда 1n4007 - любимое кетайское дело. :))
Если работает и держит параметры то и оставь это чудо в покое.
Сообщение musor »
снабер везде разный от 33к в дежурках компоф( работают постояно 24/365) до 100-120к в мелких вилках зарядках расчет да хорошо но осликом проверить реалное правилнее я такие чудеса встречал ...
тран хитромотан так что снабер ваше не впаян !!!!(НЕТУ ЕГО КАРЛ!) а выброс на колекторе не превышат допустимый
а вот 1 раз тран мотал сам там штатно расчетный снабер УЖЕ не справлялся пришлось делать 2й( статика +динамика) хотя конешно можно было забить и тупо оставить 900-1200в ключ...
Сообщение kelvin »
Привет народ.
Также история....
Собрал БП, перебрал из принтера.
Какие-то детали от него, какие-то со стороны.
Микруха новая. В принтере на транзисторах было собрано.
Перед пуском подал питание на микруху,
генерация есть, на частоту не смотрел.
Потом дособирал вторичка, подключил через лампочку, нет генерации, нет выхода. Позже ткнул осциллографом на точку генератора и понял что собрал гетеродин для 160 метрового диапазона: 3.5 МГц.
Видимо номинал конденсатора попутал, он у меня смд.
Поменял,. Напряжение самозащита низкое, 7.7, стоит как вкопанные.
Сначала там был 100к, потом поставил 47к.
Потом подпаял с обратной стороны ещё 75к.
Ничего не меняется. Греются, но напруга 7.7в.
Осциллограф показывает что напряжение со вторичка идёт.
Амплитуда ~9-11 вольт..
Есть вероятность что фазировка этой вторичка не та.
Собрал на др.диоде и конденсаторе в обратной фазировка выпрямитель,
Показало чуть меньше 2х вольт.
Диод сначала был простой, smd тоже.
Маркировку не видно.
Потом нашел Шоттки, заменил.
Тоже напряжение, тоже греется.
Причем до запуска подавал 15 вольт на неё, никаких побочных эффектов не было..
Кто подскажет, в чем дело может быть?
Последний раз редактировалось kelvin Вт дек 27, 2022 09:33:27, всего редактировалось 1 раз.
Кто стремится - тот добьется, кто ищет - тот найдет,
ибо выход всегда есть, напролом или в обход!
Сообщение Телекот »
что такое
kelvin писал(а):Напряжение самозащита низкое
Какой резистор был 100к, потом стал 47, где схема?
Сообщение kelvin »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4344030#p4344030"]Какой резистор был 100к, потом стал 47, где схема?[/uquote]
Резистор первичного питания микрухи, на 7 ногу
с гл.диодного моста.
Схема стандартная, обратноход для 3842/3843.
Типа этой: http://radio-files.ru/wp-content/upload ... 36x652.gif
В цепи само запита один диод, резистор 11 ом, и два конденсатора:
Электролит 100мкф/50в, и пленка на 400в.
Снаббер паралельно катушки есть, а на минус, как в рисунке нету.
Добавлено after 12 minutes 54 seconds:
Да, забыл написать, напряжение на выходе тоже есть, чуть меньше 5 вольт, расчетное 16-20 в.
В обвязке tl431, 68k и 10k,
Напряжение на управляющем 2.4в.
Последний раз редактировалось kelvin Вт дек 27, 2022 09:52:09, всего редактировалось 1 раз.
