Мелкие практические вопросы
Сообщение Vitek85 »
Пардон, земля,ноль.
Это я мерял относительно плюса.
Сообщение mickbell »
Вероятно, микросхемка - того... отдала аллаху душу свою грешную.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Vitek85 »
А на 13м выводе 6 вольт.
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
Я уже писал что купил 5шт.
И у всех одна картина.
Закажу в другом магазине, проверю,
Позже отпишусь.
Добавлено after 29 seconds:
Всем спасибо.
Ага, мне и самому стало интересно. Кстати, на среднюю точку первичной обмотки поставьте электролит побольше, не помешает. Его отсутствие не могло привести к такому вот эффекту, но всё же сделайте.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Vitek85 »
Хорошо.
Я все тэстил без ключей и транса, но и сним тоже.
И последнее. Микросхема не формирует мёртвый интервал, так что в затворы надо бы как на другой схеме - резисторы побольше и параллельно им диоды анодами к затворам.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Vitek85 »
:beer: Принято, спасибо за рекомендацию
Сообщение Maykill »
по сути данная микра заменяет простейший генератор и триггер на выходе...вся радость на двух корпусах простой логики собирается
Если подумать- то и на одном
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4130991#p4130991"]на двух корпусах простой логики собирается
Если подумать- то и на одном[/uquote]И драйверы?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martin76 »
mickbell писал(а): резисторы побольше и параллельно им диоды анодами к затворам.
С этими микросхемами это не имеет никакого значения - у них и так огромное выходное сопротивление в сотни Ом. Эти все схемы вообще из серии собрал, разочаровался и забыл, для набора отрицательного опыта так сказать.
Сообщение Vitek85 »
Я, хотел сделать на мультивибраторе, на транзисторах, но купил такую микруху и печатку сделал, хотя это не сложно оказалось, утюжным способом.
Хочу сделать генератор на 50гц для преобразователя с 24-220,но хотел вначале попробовать на 12 вольт. Транс уже намотан на 24 первичка со средней точкой.
Maykill, может порекомендуете что, может найдутся компоненты в наявности. Спасибо
Добавлено after 6 minutes 31 second:
:)) Martin76, ну куда без этого
Сообщение falkonist »
А я не скусываю перемычки, а загибаю их кончики на дорожки. 1...1,5 мм достаточно. И инструмент не надо портить...
Сообщение Maykill »
по идее очень похожая схема
https://cxem.net/pitanie/5-388.php
https://cxem.net/pitanie/images/5-388-1.jpg
только генератор я-бы сделал на инверторах а не на триггере
Генератор на триггере имеет очень нехорошее свойство запускаться только при резкой, скачкообразной подаче напряжения питания. Эта фича (или глюк - кто как оценит) описана здесь: https://www.radiokot.ru/circuit/digital/game/64/
Поэтому я выполнил генератор на инверторах с учетверенной частотой генерации, а второй триггер использовал на его выходе в качестве буфера. https://forum.cxem.net/index.php?/blogs ... %BE%D0%B9/
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4131001#p4131001"]С этими микросхемами это не имеет никакого значения - у них и так огромное выходное сопротивление в сотни Ом.[/uquote]Ну вот, а я подумал, что там есть полноценные драйверы затворов. Ну лениво же весь даташит вычитывать... :))
Добавлено after 7 minutes 46 seconds:
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4131024#p4131024"]Генератор на триггере имеет очень нехорошее свойство запускаться только при резкой, скачкообразной подаче напряжения питания.[/uquote]Можно попробовать закоротить R3.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
когда-то и я делал из говна цветочки преобразователи по похожим схемам, и очень разочаровывылся. на 50 герцах ток холостого хода сравним с работой на нагрузку 60-100 ватт, а вот уже при 200-400 герц более менее. транс брал от черно-белого лампового ящика, перемотав вторичку (накалы) до 9 вольт. говно. однозначно. лучше уж взять тл494 от компьютера, правда нужны либо драйверы, либо мощные полевики на выхлопе, либо микросхемы от электронных баллансов. с последними просто рай.
Либо формировать "мертвые зоны" при переходе через 0. простота всегда обманчива
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Vitek85 »
Все заработало на другой партии микрух.
Та что бледная на фото мертва.
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
:))) Хотя и последние быквы разные
(202.18 КБ) 107 скачиваний
Сообщение oleg63m »
хорошо, понятие работы у всех разное :kill: я рад
Сообщение Alexandr27 »
А у меня вопрос по новогодней гирлянде. Лампочки (не светодиоды) соединены последовательно, некоторые не светят (нити целые), но благодаря им цепь остаётся замкнутой и остальные светятся. Если долго такую лампу шевелить то, она может тоже засветиться. У светящихся ламп сопротивление ~ 3 ома, у не светящихся ~ 1.5 ома. Что за эффект такой? Внутри лампочки какая-то перемычка? Как её устранить оставив лампочку целой?
Лампочки как на фото:
(12.47 КБ) 206 скачиваний
(196.86 КБ) 272 скачивания
(163.26 КБ) 233 скачивания
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение oleg63m »
самый простой способ- замена лампочек. есть такие безоьрывные, которые при обрыве спирали просто перемыкаюттся, как стартер в ЛДС если они перемкнулись- значит спираль уже сгорела
Вернуться в «Практика»
