Горят драйвера светодиодных ламп на UR4205C
Сообщение 51777 »
Принципиальная схема платы NO.SHP3016-v2.0. Фото которой выкладывал seurf.
(36.65 КБ) 2807 скачиваний
Сообщение slva2000 »
Подтверждаю, ёмкости 10 мкф * 50 В сухие. Лента мигает. Плата SHP3016-v1.0
Сообщение 51777 »
Имеется неисправный (мерцание) светильник с драйвером на плате NO.SHP3016-v2.0. Благодаря посту:
[uquote="zestmax",url="/forum/viewtopic.php?p=3731435#p3731435"]...тот что должен быть 10 высох до 4 мкф...[/uquote]
проверил конденсаторы CE2 (10uF 50V) и CE1 (22uF 450V). Конденсатор CE2 оказался неисправным (ёмкость 10uF сопротивление ESR 28 ом). Мои запасы б/у конденсаторов 10uF 50V имели сопротивление ESR ~1 ом. После замены конденсатора CE2 на исправный (ESR 1 ом) светильник заработал штатно.
Почитав даташит на UR4205C решил посчитать на какой ток светодиодов расчитан данный драйвер. При установленных на плате резисторах R11 (6R20) и R14 (8R20) расчётный ток светодиодов (_VCS2_REF/(R11*R14/(R11+R14))_) должен быть 87 милиампер (33 ватта), что я считаю очень большим для данного конструктива светодионных лент. Решил высчитать необходимое сопротивление для получения тока светодиодов 40 милиампер и оно оказалось равным 7,65 ом. Ради интереса посчитал ток светодиодов для уже установленных резисторов и получил для 6,2 ома 58 милиампер (22 ватта), для 8,2 ома 37 милиампер (14 ватт).
Теперь практика. Ток светодиодов стокового драйвера оказался 85 милиампер. Это много. Выпаял резистор R11 (6R20) оставил один R14 (8R20) и получил 37 милиампер. Теория подтвердилась практикой. Яркость при токе 37 милиампер для меня достаточна. Так и оставил.
Пытаюсь починить 5-ый из 5-ти светильников на этой базе, однако, прежние четыре отличались высохшими ёмкостями на 10 мкФ. Пятый - 300 В на СД, ток 0.5 мА, тускло светят.
Пока не понимаю, в чём проблема
Сообщение Дмитрий М »
Ну если есть 300 вольт и нет тока значит СД и померли.... Имхо одно из самых распространённых, они в обрыве но с остаточным сопротивлением. Я обычно от источника со стабилизацией и ограничением выходного напряжения при ХХ проверяю по 10..20..30..400 диодов последовательно. Тестером по одному муторно очень и не всегда они выявляются. Бывают светит от тестера, а под полным током в обрыв или мигает.
СД все проверил от ЛБП (30В), все в порядке. 30 светодиодов 4 планки = 120 штук. По 3 вольта = 360 В. Потому и тускло...
Добавлено after 44 minutes 38 seconds:
решил: оторванная дорога от плюса этого кондюка на 2-ю ногу микрухи...
Сообщение 51777 »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4141454#p4141454"]Ну если есть 300 вольт и нет тока значит СД и померли....[/uquote]
Имхо один из самых распространённых случаев раздачи советов от человека не читавшего даташит микросхемы обсуждаемого в теме драйвера.
При обрыве в цепи светодиодов обсуждаемый драйвер на гирлянду выдаст 450 вольт исходя из номиналов делителя R1, R3 и R12 (NO.SHP3016-v2.0).
Сообщение Doc_Brown »
Всем привет.
Попался мне светильник на таком же драйвере, JazzWay PPL 595\U. Мерцают светодиоды. Светодиоды в порядке. Был заменен тот самый пусковой кондер 10х50в, новый поставил 47х63в. Задержка включения стала примерно пол секунды. Высоковольтные кондер 22х450в оказался вполне годный по ESR. Светодиоды 3-х вольтовые, планки по 30шт, последовательно. Номинальный ток светодиода 30мА, а на драйвере было выставлено 80мА!!! Два резистора 9,1ом/6,2ом. Оставил один 9,1ом, ток стал 33мА. Данные линейки не имеют хорошего теплоотвода, обычный текстолит держится на шпильках. Поэтому оставил ток практически в номинале чтоб диоды послужили подольше)
Небольшое добавление по данному драйверу. Драйвер собран на некой китайской МС JW17588 со встроенным ключом. Даже на уменьшенном токе он все равно греется. В закрытой своей коробке пластиковой, нагрев нормально так ощущается. Если я правильно понял на выходе стоит синхронный выпрямитель на неизвестной МС. Ключ там соответственно отдельный. Я пробовал на нем также вдвое уменьшать токовый резистор. Но толку нет. Ключ выпрямителя еле теплый а основная МС все равно греется. Думаю никуда от этого не денешься, не зря же электролит возле нее долго не живет)) Я кстати поменял его теперь на керамику 10мкФ. Зато у этого драйвера огромный плюс, нет мерцания диодов. На старом драйвере, где просто МС и транс, мерцание есть. Я бы такие светильники на постоянку не стал бы вешать)
Сообщение Aquila »
[uquote="Doc_Brown",url="/forum/viewtopic.php?p=4197676#p4197676"]Номинальный ток светодиода 30мА[/uquote]
А чего не 3мА? Вы откуда эти данные по диодам взяли?
Какая заявленная мощность светильника и сколько в нём плашек по 30 диодов последовательно включено?
В сабжевом ССП-159 одна длинная плашка SHP4385 на 132 диода (последовательно). Светильник 36W, диоды там 3V четвертьваттные стоят... 80мА их рабочий ток.
Aquila, мощность на светильнике всегда пишут выше крышки его возможностей, чтоб светил ярко но недолго. Чтобы узнать номинальный ток, все просто, подаем с ЛБП 3В на диод.
Сообщение Starichok51 »
Doc_Brown, видимо, ты не встречал диоды, которые просят 4 Вольта для номинального режима.
Starichok51, я ориентируюсь по общему напряжению, далее проверка единичных. 4 вольтовых действительно еще ни разу не встречал.
а я встречал такие в фонариках с питанием от 3 "мизинцев".
Сообщение vas455 »
На работе висит еще много ССП на драйверах с UR4205C, когда холодно, то многие не стартуют, есть предположение из-за чего
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
vas455, возможно при низкой температуре и так задранный ток драйвера становиться еще выше из-за хорошей проводимости проводников и следовательно уходит в защиту))
Сообщение Михаил2623 »
Всем пламенный салют!
На работе, пару лет назад, заменили старые добрые люминисцентные лампы на "современные" светодиодные.
Не сильно много отработав по часам, светильники по очереди начали изображать из себя светомузыку), при включении методично моргают, через некоторое время начинают нормально работать.
Разобрал один, микросхема UR4205C, плата NO.SHP3010-v2.2, замена конденсаторов не помогла, да и измерение родных конденсаторов показала их исправность.
Для безопасности процесса экспериментов подключил через лампу накаливания 150ВТ, и светильник сразу заработал.... подключил напрямую в сеть - моргает...
Полежал светильник несколько дней, теперь и с лампой и без лампы работает нормально, плату деформировал в разных плоскостях, работает....
В общем не знаю что со светильником такое.
Пока было время перевёл даташит :write: , да и фоток немного сделал.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Перевод части мануала UR4205C
Фото платы со стороны пайки
(95.32 КБ) 357 скачиваний
Немного поправил схему
NO.SHP3010-v2.2
(47.73 КБ) 421 скачивание
UR4205C.ru_5.pdf
(1.77 МБ) 402 скачивания
Последний раз редактировалось Михаил2623 Чт окт 06, 2022 19:30:53, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение musor »
вниманию любителей лечить светодиодные потоколвые малевичи для амстронга которые ставят заместо 4ЛБ18
там есть по крайнеймере 2 вида планок и драйвероф в пекрвых 4s планки по 28 диодоф со схемой 4p7s
dj вторых где все диоды в 4 планках включены последователно-
естествено дрова там надо ставить разные
не исключено что сущесвует и 3 тип планок(и дрова сответствено) но мне они не попадали
Добавлено after 4 minutes 21 second:
и да внешне планки практически 1 в 1 и совпадают по крепежу (пластиковые защелки-заклепки) диоды везде напаяды одинаковые 3в
при ремонте надо ставить толка однотипные планки ВСЕ ми сответствующий им драйвер!
если это затруднително(нет рем фонда) надо перепаивать диоды на планках с донороф или из оптовой закупки ремонт имет смысл ЛИШ при достаточных обьемах подобного
Всем привет!
Сегодня добрался до второго светильника со светомузыкой.
Замена конденсатора не помогла, родной конденсатор в исправном состоянии, тестер говорит что характеристики как у нового.
При измерении напряжения на резисторном делителе R1 - R2 - R12, только коснулся стыка R1 - R2 светильник сразу перестал моргать, светит ровно.
Измерения напряжений на резисторном делителе R1 - R2 - R12: (минусовой щуп на (-) R12)
______R1____R2____R12
+403V +190V + 1,9V
Пропаял с канифолью и добавлением припоя R1 и R2, светильник заработал.
UR4205C.ru_6.pdf
Поправил схему в Ворд, сохранил в пдф
(1.66 МБ) 3496 скачиваний
Дописал напряжения на схему
(57.33 КБ) 356 скачиваний
Всем привет!
Записал короткое видео:
https://youtu.be/3b7gSq9jnWI
