Как не допустить включения устройства ?
Re: Как не допустить включения устройства ?
Добавлено after 55 seconds:
1en2, а вы тему читали? Все написано для чего и подробно
я читал.....но, если бы вам рассказали как надо делать, без схемы и картинок, то вы бы ничего не поняли....так и вы - на словах - одно, а в результате имеете замыкание....если бы вы рисовали, что-куда подключаете, то была бы возможность вам подсказывать...
Коротит даже без нагрузки. Что вам нарисовать? Я сто раз перепроверил. 220вольт+кнопка на замыкание+нагрузка.всетпл привиденной схеме..перепутать невозможно,так как много раз проверил.
замыкания не было, а вы ничего не напутали и оно появилось....так в электрике не бывает...)))...причина должна быть..
Просто скажите, схема правильно нарисована?приду домой фотографии соединения выложу.
- musor
- Друг Кота
подозреваю что он запаралелил кнопкой катуху...или блок контактом
тогда ой...
тогда ой...
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4131037#p4131037"]
[/uquote]Ну, а я просто, дополнительно, контактные группы запаралеллил..
у меня просто с первого захода твоя картинка не открылась.
Часто на картинках такой бред стал выскакивать, при повторном открытии нормально.
Похоже нам скоро запретят заниматься техническим творчеством.
- musor
- Друг Кота
смотри что на катухе писано то что ты читаешь это для контактоф пределное...
твое реле сбоку на савмой катухе должно быть написан220 ил 230 или 240 VAC
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
это ТОЧНО ТВОЯ фотка или скачано из инета??? зачем нам чужие фотки???
реле наверно пизда пришла...
это ТОЧНО ТВОЯ фотка или скачано из инета??? зачем нам чужие фотки???реле наверно пизда пришла...
- Starichok51
- Модератор
28 Вольт - это для контактов, а не для катушки.
видишь, там напряжение указано через "/". 240 переменного или 28 постоянного.
- musor
- Друг Кота
подай на нижние контакты 7-8переменку и посмотри визуално щелкает ли реле и переключаютсяч ли контакты не трогая пока осталное толка осторожно чтоб ебом не торнуло нам +1 200/300 не нужен ужее есть 1 наслушался советоф с форума не изучиф Тб и ЭБ....и тока реанимация Artem_Denisovich_RUS помогла... повезло котенку
там даже на 7 и 8 выводы + и - нарисовано . ""Постоянка"" -не?
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4131182#p4131182"]подай на нижние контакты 7-8переменку и посмотри визуално щелкает ли реле наслушался советоф с форума не изучиф Artem_Denisovich_RUS[/uquote]
щас пойду специально в гараж и подам на 7 и 8 переменку
А может просто измерить сопротивление катушки, контакты 7-8. Зачем куда то ходить, проводить опасные эксперименты?
Обмотка на 220в будет иметь сопротивление около 10к, на 28в сотни Ом.
Но мне кажется что то напутано.
- musor
- Друг Кота
скоре наоборот....напостоянку там работают омы на переменке реле это по сути трансформатор с КЗ ВИТКОМ
хай
на этой серии реле - напряжение катушки написано на самой катушке (пофигу что на коробке есть плюс и минус реле)
http://ultran.ru/sites/default/files/ca ... qx-13f.pdf
28 вольт - это коммутирующее
Если верить фото ТС - у него катушка на 220 переменка
главное все подключить все верно
