Не работает DC-DC на UC2844
U-M
Сообщение U-M »
Здравствуйте.
Имеется поработавший в своей жизни преобразователь постоянного напряжения 80 вольт в 2 канала по 12 вольт и 2 канала по 5 вольт.
Каналы разбиты попарно ( 12 вольт и 5 вольт) и построены на UC2844, IRF730, трансформаторе, 4N35 и TL431.
По входу есть синфазный фильтр, диод от переполюсовки.
Каждый из 2-х каналов аналогичен второму каналу во всем, за исключением того, что в одном из каналов для 12 вольт применена 7812, а в другом 142ЕН8Б.
Канал в котором 7812 работает без нареканий, назовем его канал 1.
Канал в котором 142ЕН8Б, назовем его канал 2 имеет проблемы.
Без нагрузки канал 2 стартует всегда. Напряжения 5 и 12 вольт держатся как и надо.
С нагрузкой 50 Ом на 5-вольтовой части канал 2 стартует и работает правильно.
С нагрузкой 50 Ом на 12-вольтовой части канал 2 не стартует - циклично пытается запуститься и не запускается. Если канал 2 запущен без нагрузки, а после старта нагрузка подана на 12-вольтовую часть, она работает 5-8 секунд и уходит защиту и пытается циклично запуститься.
Электролиты сменены все, несмотря на их хорошие параметры при тестировании в выпаянном виде. Профилактически сменена TL431, UC2844. Резисторы и диоды проверены-отклонений нет.
В итоге не заменены только оптопара и ключ. Но целесообразность замены под вопросом - 5-вольтовая часть работает. Проблема только из-за 12-вольтовой части и только под нагрузкой.
Справочно - аналогичный канал 1 под нагрузкой в защиту не уходит.
Схема приложена - это схема одного канала. На ПП таких схем реализовано две штуки.
Частота преобразователя 60 кГц.
(178.05 КБ) 231 скачивание
Сообщение Телекот »
Просто источник с которого берётся стабилизация (431) должен быть нагружен.
Сообщение musor »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4131340#p4131340"]источник с которого берётся стабилизация (431) должен быть нагружен.[/uquote]
1 ну нуда хотя там есть баласный резистор вапрос тока мне малоли...
2 что мешает заменить "проблемый" совок 142 сери на импорт 7812??
и 3 причина может быть в самоим трансе мало самопитания дляпитания ципки в резултате рестарты при средней нагрузке...
попробуйте поменять ципу на х845 еслои стояла 44 или на 2843 если стола 42
U-M
Сообщение U-M »
Из проблемного канала 2, 142ЕН8Б отпаивался и проверялся отдельно под нагрузкой - работает.
Источник должен быть нагружен... Да, там на выходе 5-вольтового канала R6 находится, 75 Ом.
Ранее этот блок питания работал же "как есть", в какой-то момент ему поплохело на 2 канале.
Зачем менять 2844 на другие, если аналогичный канал 1 работает без претензий?
Что может вызывать проблемы в работе канала 2 именно при нагрузке по 12 вольтам?
На 7 выводе 12 вольт. Если канал уходит в защиту, напряжение скачет до 13-14 вольт.
Если все нормально, на 8 выводе 5 вольт, на 2 выводе 2.5 вольта, на 6 выводе частота 60 кГц, в районе 2-3 вольт.
Добавлено after 59 minutes 12 seconds:
Ковыряние с блоком питания привело к результату, можно считать положительному:
Если проблемному каналу нагрузить и 5-вольтовую и 12-вольтовую линию одновременно, канал запускается и работает устойчиво.
В итоге имеем, что резистора 75 Ом на 5-вольтовом канале недостаточно для надежной работы каналов?
Почему возник этот эффект и почему его нет на аналогичном канале, где установлена 7812 ?
Сообщение musor »
варианты 1 отличие в датащитах142ЕН8Б и 7812
2 банки таки пустые
3 деградировала ципа
4 дегралировал тран
5 дегнрадировали диоды
6 возбуждается 431 в проблемном канале
7 деградировал оптрон
8 уплыл 1 из резисторф
9 НАГРУЗКА РАЗНАЯ ПО ТОКУи характеру
что на самом деле вносит проблему предлагаю выяснить ТС путем привлечения на помощь ОСЛА и почередной замены деталек проблемного канала деталями донорами из соседнего рабочего
ТС силно павезло что оба канала идентичны
1для чистоты эксперимента вначали повесте нагрузку проблемного канала на исправный это важно....
2 в каждый конкретный момент меняется толка 1 деталь донорской!
3 если п2 не дас резултата то начинаем менять по2...
4 >>по 3
5 и тд пока не останетися 1 тран....
для уменшения попыток следует начатьс замены банок
дале 142/78хх ципы
дале ШИМ и далее КЛЮЧА
ну тд что там останется 431 оптрон и обвязка...
дале диоды
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
после каждого пунка делаем замеры снимам показания у осла и все фотографируем или пишем в файл
отчет предварително систематизироваф его в виде таблицы желателно M$Excel
и выкладываем суда или на стороний ресурс а контент линкуем с форумом
Сообщение charchyard »
R4 какой номинал?
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение 1en2 »
какой смысл в номинале R4, если неизвестно напряжение с обмотки ?....лучше иметь зависимость питания 2844 от токов нагрузки....
U-M
Сообщение U-M »
R4 10 Ом.
замкните его. напряжение на обмотке низкое, Микра на грани нервного срыва и голодного обморока. все хотел спросить, а почему не поменять кр142ен8 на 7812 если с последней все отлично работает.
