Доброго дня, коллеги форумчане! Столкнулся тут с одним моментом: все чаще приходиться ремонтировать изделия в пластиковых корпусах (небольшие блоки питания, игрушки и т.п.), и достаточное количество из них склеено. Зачастую при сборке приходилось пользоваться вот таким клеем Спойлервот таким но честно говоря его исполнение (тюбик) постоянно вызывает какие-то негативные чувства)) то резьба с крышкой не совпадает и пол тюбика выльется при открытии, то еще что-то... Хотелось бы спросить у однофорумчан поделиться кто каким "универсальным" клеем пользуется для сборки "обратно" пластиковых в основном корпусов, что бы не на один раз так-сказать, может в шприцах или еще в какой форме выпуска, не в промышленном масштабе конечно, но чтобы спокойно дома лежал и в любой момент можно было достать и подклеить что надо Ну и заодно поделитесь ссылками на конкретные марки, фирмы... открою чего нового для себя, Спасибо!
клеят пластик цианоакрилатами толка полные дауны и мастера халтурщики которым лишбы бабло срубить за 5минут а если рекчть иде о игрушках и продуктоконтактируюшей хуйне то ваще это убийсвено!!! я клеил пластики кроме ПП/ПЭ/ПВХ толуолом для вышеуказаных годна ТОЛКО СВАРКА- в идеале ултразвуковая но можно и горячим инструментом да во время склейки надо работать под вытяжкой! или на улице если лето
Добавлено after 8 minutes 41 second: Re: Поделитесь кто чем клеит пластиковые (и не только) корпуса ППС из цианоакрилатоф годный клей толко космофен его свежий можно юзать до года те тюбики что на фото -1 разовые если не истратили сразу после вскрытия ка не закручивай -ЗАСОХНУТ110% но юзать их для пластикоф где нужно прочно дело последнее даже с содой оно отлетает дебилы халтуршики клеят ими бонки в ноутах оно все потом трескаетсяи расыпаеся-и корпус под замену в ноутах на бонки корпуса толко подогретая эпоксидка !!! если растресканы опорные отвеостия то армируем все треснутое стеклотканью снутри-это служит потом годы а ЦА это на 1раз срубить бабла с ЛОХа чтоб через неделю прищел снова
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
с этим ясно, я никакой не мастер, дело для хобби что ли... И все-таки можно поделиться конкретными названиями, ссылками по сабжу
названя я дал толуол он и в африке толуол ка и дихлорэтан но последний горяздо ядовитее и сним надо очень осторожно работать !!! кстати для сведения все моделные клеи что продают в пузырках 10мл задорого - растворы- пластикоф в толуоле я отливал продукт из изкрупной тары в 50 и 75мл пузырки аптечные с ними безопасне работать и хранить! хранить бочки и тару в 10л надо толка на неотапливаемых проветриваемых складах- при нагреве выше 50С....будет беда.
Последний раз редактировалось musor Вс ноя 14, 2021 16:39:33, всего редактировалось 1 раз.
Для ремонта и востановления сколов и утраченных участков пластиковых корпусов и деталей использую такую фигню типа "холодной сварки" для ремонта пластиковых бамперов авто и корпусов стартерных АКБ:
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократия!!! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
имено такое не встречал оно 2 компонетное или это пластилин активирующийся при 1 сжати /формофки тогда похоже это тоже эпоксиды с наполнителями
Если ещё не открыли, тогда откройте вот эту статью, в которой подробно расписано и приводятся таблицы по растворителям и СИЗам. Применяю в своём хобби 3D-печать и/или готовые корпуса и детали, поэтому всякие клеи юзаю регулярно и помногу. И к вот какому списку в итоге пришёл:
1. Дихлорметан (ДХМ) - как наиболее универсальный по охвату пластиков. В сущности это не клей, а растворитель, но условно будем называть его клеем. Одно из немногих доступных к покупке веществ, способных растворить PLA и PETG - остальные недоступны к покупке в малой таре и/или для физлиц. Предпочитаю ДХМ более известному и распространённому дихлорэтану (ДХЭ) потому что ДХМ менее ядовит. Это по-прежнему не цветочки и купаться в нём не стоит, но всё-таки вреда меньше. При поклейке использую закрытые очки Uvex 9301105, фильтры 3М 6059 и одноразовые полиэтиленовые перчатки (виниловые, латексные, нитриловые, резиновые - нельзя, ДХМ легко через них проникает).
2. В случаях когда между деталями есть зазоры которые желательно заполнить применяю полиуретановый клей Akfix 610. Быстро высыхает, при этом расширяясь и заполняя все зазоры, что бывает особенно актуально для печатных деталей. Соединение получается прочным и гибким.
3. Эпоксидный клей Poxipol, парными тюбиками в двух вариантах - прозрачный и "металлический" (серый). Прозрачный идёт туда где его будет видно или где допустима некоторая гибкость - до идеально твёрдого состояния (чтобы шлифовать или опиливать напильником) он не высыхает. Серый состав подходит где его не видно или где нужна именно "деревянная" жёсткость под дальнейшую обработку.
4. Mechanic B-7000. Китайский клей, заслуженно ставший классикой. Если покупать на Алишечке в официальном магазине, то по качеству превосходит любые варианты "Момента" и его пародий из локальных магазинов. Применяю для склеивания условно-разборных печатных корпусов - тех, которые может потребоваться разобрать. Растворить PLA и PETG этому клею не под силу, но тем не менее соединяет он их довольно крепко. Такое соединение при необходимости можно разобрать лопаткой, смачивая шов бензином. Остатки клея удалить механически и безворсовой салфеткой с бензином, а потом заклеить повторно.
Если ранжировать все эти клеи по прочности клеевого шва, получится так (от слабого к сильному): B-7000 => [ Akfix 610 или Poxipol (прозрачный) ] => Poxipol (серый). В этом рейтинге нет ДХМ т.к. по сути он не клеит, а растворяет и шва как такового нет, есть зона диффузии.
Что касается цианакрилата, про который ранее столь эмоционально написали. Ему я лично применения не нахожу никакого, особенно в печатных деталях, из-за его фатального недостатка - хрупкости. Пробовал разные марки, подделки и оригиналы, с праймером и без праймера. Всё равно разваливается от лёгкого удара или вибрации. Возможно, для целей быстро и временно что-то "наживить" этот клей и сойдёт, но для иных задач применения не вижу никакого.
Если же вам повезло настолько, что ничего кроме ABS вы не используете, тогда всё перечисленное выше можно забыть и использовать в качестве клея исключительно раствор из кусочков ABS в ацетоне. Густоту делаете какую угодно, от жидкости до пасты. Единственное о чём в этом случае следует позаботиться - это купить химически чистый ацетон. Всё что сейчас продаётся в хозяйственных магазинах это какие-то смеси, состав которых поразил бы даже военных химиков. Клей из такого "ацетона" получается ужасный - воняет прескверно, прочность никакая, после высыхания оставляет цветастые пятна.
И в целом чем бы и что бы вы не клеили из пластика, обязательно нужно подготавливать поверхность. Это едва ли не более важно чем правильный выбор клея. Сначала хорошенько царапать, только ни в коем случае не наждачной бумагой - от неё останутся частицы, которые потом уже никак не уберёшь. Лучше просто вручную скальпелем нанести "штриховку" царапинами в разных направлениях чтобы поверхность стала шершавой. И затем обезжирить из баллона спиртом или готовыми составами типа 3M Scotch 1625. Протирать ничем не надо, даже безворсовыми салфетками - чтобы в царапинах не осталось никаких частиц.
Крепкого склеивания и не забывайте про СИЗ и технику безопасности!
Что касается цианакрилата, про который ранее столь эмоционально написали. Ему я лично применения не нахожу никакого, особенно в печатных деталях, из-за его фатального недостатка - хрупкости.Пробовал разные марки, подделки и оригиналы, с праймером и без праймера. Всё равно разваливается от лёгкого удара или вибрации. Возможно, для целей быстро и временно что-то "наживить" этот клей и сойдёт, но для иных задач применения не вижу никакого.
Не все цианокрилаты одинаково хрупки и бесполезны... Есть цианокрилат для ударных нагрузок с наполнителем из каучука Loctite 480. А еще Loctite 4850 для создания эластичных клеевых соединений.
спец клеи на ЦА основе в состаф которых вваедены праймеры пластификаторы и прочая хрень стоят ка чугуный мост и восновном применяются при промышленом производстве в тч обороных изделий ограниченого применения
В моем кишлаке никаких оборонок и производств серьезных нет, однако банка 480-го как то нашлась )
и чем он луче любого другого ЦА? ту хрень что продают с любого лотка в проме не применяют огбычно... у меня была целна коропка через коротка время часть сама затвенрдела внутри часть стала ка каша вязкой а часть превратилатась в нечто вроде ацетона ... вобщем хрень tit та -хранится плохо отлетает при ударе и сгибанни боитсянагрева и жутко ядовито ваняет
Любое попадание влаги в тару, даже атмосферной, ведет к полимеризации. Посему ежели открыл флакон то ему в скором времени придет конец... И да, правильно, то что продают с любого лотка это хрень. Хотя эта пара экземпляров (один с лотка, второй с али) уже года три лежат и хорошо себя чувствуют, при условии ежели не вскрывались... Нет универсального цианокрилата на все случаи жизни, надо подбирать по месту. Есть и эластичные, и относительно термостойкие, ударопрочные, устойчивые к динамическим нагрузкам, влаге и разной химии. А вот с китайцами никогда не знаешь что приобретаешь. Поэтому https://prolm.ru/information/articles/i ... icle_id=18 Ни в коем случае не агитирую к их использованию. Но утверждение что все цианокрилаты отстой, имхо неверно. Лично юзал черненький Loctite 480, и он не имеет ничего общего с китайским ширпотребом. Табличка по выбору Loctite в pdf
Заголовок сообщения: Re: Поделитесь кто чем клеит пластиковые (и не только) корпу
Добавлено: Сб апр 01, 2023 23:27:17
Рейтинг сообщения:0
Доброго времени суток. Если тема ещё актуальна для автора, то поделюсь чем пользуюсь сам и очень давно. Для полимеров (пластиков, акрила) использую дибутилацетат уксусной кислоты. Покупал у конторы которая занимается продажей всякой химии в городе. Не обошлось без приколов, продают, только юр.лицам. Клеит очень хорошо, пластик не желтеет в месте склейки. Да и этим составом ( не проверено, похож по запаху) комплектовались модельки для самостоятельной сборки в СССР.
как химик дополню....дибутилацетата уксусной кислоты не существует, ибо ацетат это и есть эфир уксусной кислоты, и уж тем более он не ДИ (!!)бутилацетат, а просто...бутилацетат. Без всяких ДИ и УКСУСНОЙ кислоты. Есть дибутилфталат (средство от комаров и пластификатор эпоксидных составов), но это совсем другая история. Ув. MUSORa поправлю в его выступлении раньше... ПВХ из его списка неклеящихся прекрасно клеится тетрагидрофураном (очень летуч и в списке прекурсоров, по паспорту только можно купить) или чуть труднее циклогексаноном, он малолетуч и даёт больше времени для работы. Клей для ПВХ делается растворением ПВХ (я использую только советский комбрик, он и растворяется легко и более правдив чем современные пластики). Если брать тот что молочно-белый то будет осадок порошка красителя после растворения (мел?..оксид алюминия или титана??), а вот из редкого что прозрачный будет и клей бесцветный.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Надо бы залатать камеру от тонометра, есть ТГФ, но нечего прилепить. Где взять лоскут из ПВХ ?
В прошлом были наборы для ремонта, там тюбик и прозрачная плёнка около 0.5-1мм, но их ещё потеряли в деревне, хотя много было. Пробовал изоленту, оказывается она под клеем шершавая, но она сильно раскисает и рвётся, надо что то потолще. Пробовал этикетку термоусадочную от бутылки, но видимо там другой пластик, не растворяется. Никак не придумаю что взять.
Пока кинул кусок шланга от этой же штуки растворять в капле, может получится замазка, прилеплю тряпошную латку. Но он раскис раза в 2 как макаронина, но пока растворение не заметно. Наверно надо просто прозрачный пищевой шланг брать.
