Arduino Сделать прерывание по FALLING и RISING на одном пине
Сообщение xintrea »
Здравствуйте!
Имеется Arduino UNO. Нужно сделать два аппаратных прерывания на пине D2. Один обработчик должен обрабатывать FALLING на этом пине, второй обработчик должен обрабатывать RISING на этом же пине.
Возможно ли такое сделать? Судя по документации, определить можно только одно прерывание на одном пине, если определить второе, оно отменит первое.
Может быть, есть способы как-то обойти эту проблему?
Сообщение Starichok51 »
всё можно сделать в одном обработчике.
сначала, например, настраиваешь на RISING.
когда зайдет в обработчик, меняешь настройку на FALLING.
после захода по FALLING, опять меняешь настройку на RISING.
и так до бесконечности ...
только нужно иметь флаг, по которому видишь текущую настройку.
и по состоянию флага выполняешь то или другое "тело" обработчика.
и окончании обработки инвертируешь сам флаг и настройку обработчика.
Сообщение 1en2 »
поставленная задача не имеет логики, поэтому процессору это не объяснить......настроить заранее на высокий уровень, а первым придёт низкий и пропустишь....если прерывания идут непредсказуемо, то как их обрабатывать, всё равно кто-то кого-то будет ждать...поэтому "никто никуда не спешит", дождутся очереди и обработаются.....т.е., если есть возможность, то обходиться без прерываний...))))
Сообщение Dimon456 »
1en2 писал(а):поставленная задача не имеет логики, поэтому процессору это не объяснить......настроить заранее на высокий уровень, а первым придёт низкий и пропустишь....
поставленная задача имеет логику, так как какой-то уровень будет на пине, либо высокий либо низкий, одновременно два уровня не придут.
Сообщение DX168B »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4131553#p4131553"]поставленная задача не имеет логики, поэтому процессору это не объяснить......настроить заранее на высокий уровень, а первым придёт низкий и пропустишь....если прерывания идут непредсказуемо, то как их обрабатывать, всё равно кто-то кого-то будет ждать...поэтому "никто никуда не спешит", дождутся очереди и обработаются.....т.е., если есть возможность, то обходиться без прерываний...))))[/uquote]
Перед тем как настроить прерывание, читается эта нога и в соответствии со считанным уровнем, выставляется реакция на нужный фронт. Два спада или нарастания подряд невозможны априори. Потому, после реакции на один фронт, перенастраиваешься на противоположный и так до бесконечности. Но если все равно страшно, можно дополнительно читать ногу в прерывании для убедительности.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Сообщение BOB51 »
КОТИЩИ!!!
Хотя бы в исходный референс (хоть оффлайн, хоть онлайн) адурино - IDE заглянуть надо!
Parameters
interrupt: the number of the interrupt (int)
pin: the pin number (Arduino Due, Zero only)
ISR: the ISR to call when the interrupt occurs; this function must take no parameters and return nothing. This function is sometimes referred to as an interrupt service routine.
mode:
defines when the interrupt should be triggered. Four contstants are predefined as valid values:
LOW to trigger the interrupt whenever the pin is low,
CHANGE to trigger the interrupt whenever the pin changes value
RISING to trigger when the pin goes from low to high,
FALLING for when the pin goes from high to low.
The Due board allows also:
HIGH to trigger the interrupt whenever the pin is high.
Returns
none
:tea:
Сообщение xintrea »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4131552#p4131552"]всё можно сделать в одном обработчике.
и окончании обработки инвертируешь сам флаг и настройку обработчика.[/uquote]
Я не написал, что время между фронтами "спада" и "подъема" где-то 500нс.
Arduino UNO в дефолте работает вроде как на 8МГц.
Вопрос в том, если настроить прерывание на CHANGE, хватит ли времени в прерывании еще и вызывать чтение значения с пина, чтобы понимать какое состояние - FALLING или RISING? Или хватит ли времени переконфигурировать прерывание внутри прерывания?
Сообщение Reflector »
[uquote="xintrea",url="/forum/viewtopic.php?p=4131628#p4131628"]Вопрос в том, если настроить прерывание на CHANGE, хватит ли времени в прерывании еще и вызывать чтение значения с пина?[/uquote]
Самому не понятно, что 500ns при 8MHz тактовой - это всего 4 такта, а учитывая, что речь про ардуино и 40 тактов для элементарного действия может не хватить.
Сообщение BOB51 »
UNO по заводским настройкам в виде кварцевого резонатора 16 МГц.
https://store.arduino.cc/products/arduino-uno-rev3/
Это если не клон какой-нить.
Ознакомьтесь хош с матчастью для начала...
Или поиграйтесь с симулятором (https://www.sites.google.com/site/unoardusim/) ....
Второе - по всей видимости недопонимание как алгоритм построить под имеющуюся задачу.
Ведь нам то все равно какой перепад прерывание вызвал - а уж затем по факту поимки перепада (после выхода из прерывания) проводим анализ события.
Ежли счет импульсов имелся ввиду - на то уже другое действо применять надо.
8)
Сообщение Михаил_avr »
void int_ini(void)
//включим прерывания INT0 по нисходящему фронту
EICRA |= (1 << ISC00);
//разрешим внешнее прерывание INT0
EIMSK |= (1 << INT0);
ISR(INT0_vect)
if (digitalRead(2)==1)
//передний фронт
else
//задний фронт
Вот там где написано передний и задний фронт можешь вызвать функции ,которые хотел (это и есть Falling и Rising) только надо ещё функцию инициализации вместо стандартной вызвать.
Сообщение xintrea »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4131688#p4131688"]UNO по заводским настройкам в виде кварцевого резонатора 16 МГц.
Это если не клон какой-нить.[/uquote]
Это фирменная Ардуина УНО, 10 лет назад купленная. Это не R3, но и не v.1. А что-то такое промежуточное. На официальном сайте информация только про R3, на других сайтах черт ногу сломит. Пока что я так и не смог понять что у меня за модель, и где для нее документацию искать.
Ардуино УНО, Ардуино НАНО, 10 лет назад, какой МК установлен?
Сообщение 1en2 »
ATMega328
Ну раз Атмега328, есть 3 варианта построения:
1 вариант, тогда когда не знаем что на входе, да не важно
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: On
// INT0 Mode: Any change
EICRA=(0<<ISC11) | (0<<ISC10) | (0<<ISC01) | (1<<ISC00);
EIMSK=(0<<INT1) | (1<<INT0);
EIFR=(0<<INTF1) | (1<<INTF0);
PCICR=(0<<PCIE2) | (0<<PCIE1) | (0<<PCIE0);
sei();
// External Interrupt 0 service routine
ISR(INT0_vect)
// Place your code here
	if((PIND & (1<<PIND2)) == 0)
		// низкий уровень
	else
		// высокий уровень
2 вариант, определяем что есть на входе
	{	// низкий уровень
		EICRA=(0<<ISC11) | (0<<ISC10) | (1<<ISC01) | (1<<ISC00);
	else
	{	// высокий уровень
		EICRA=(0<<ISC11) | (0<<ISC10) | (1<<ISC01) | (0<<ISC00);
sei();
ISR(INT0_vect)
	if ((EICRA & (1<<ISC00)) == 0)
	else
		EICRA &= ~(1 << ISC00);
3 вариант, когда не знаем что на входе, да не важно
// Interrupt on any change on pins PCINT16-23: On INT18
EICRA=(0<<ISC11) | (0<<ISC10) | (0<<ISC01) | (0<<ISC00);
EIMSK=(0<<INT1) | (0<<INT0);
PCICR=(1<<PCIE2) | (0<<PCIE1) | (0<<PCIE0);
PCMSK2=(0<<PCINT23) | (0<<PCINT22) | (0<<PCINT21) | (0<<PCINT20) | (0<<PCINT19) | (1<<PCINT18) | (0<<PCINT17) | (0<<PCINT16);
PCIFR=(1<<PCIF2) | (0<<PCIF1) | (0<<PCIF0);
sei();
// Pin change 16-23 interrupt service routine
ISR(PCINT2_vect)
		// низкий уровень
	else
		// высокий уровень
Сообщение BOB51 »
Если "фирменная" - то там должна быть еще одна АВРка(AtMega16U/8U) для мостаUSB-TTL у которой свой кварц.
У "клонов" в роли моста выступает СН340.
Но в любом случае те уны работают на "стандартной" частоте в 16МГц (если работать в рамках стандартных платформ ардуиноIDE).
(http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardUno , http://doc.arduino.ua/ru/hardware/Uno)
8)
Касательно прерываний - там в принципе достаточно только контрольный флаг поставить, который затем в основном цикле приведет к переходу на обработчик события. Это же не под ассемблером условный возврат из прерывания с подстановкой адреса перехода через стек строить - в Си подобные фокусы с "вольным обращением" со стеком весьма непрактичны.
Опять же для измерения интервала другие алгоритмы используются.
В том числе "штатный референсовский" pulseIn() возвращающий длину сигнала в микросекундах (причем на любом цифровом входе).
:roll:
Вернуться в «AVR»
