у вас же батарейное питание-используйте батарейку на нужное количество вольт без стабилизатора. можно 3 вольта и атмеги с индексом L хотя как показала практика иногда и обычные от 3 вольт работают неплохо
ploop писал(а):Делал выключатель питания для мультиметра (чтоб не накручивать по напрасну основной переключатель, чем продлил его срок службы) на К561ЛА7 (триггер собрал) и КТ315 в качестве ключа. ЛА7 питалась напрямую от батарейки. В качестве выключателя наклеил на плату сбоку микропереключатель от магнитофона, а в качестве кнопки - "пенёк" миллиметрового лакированного провода с каплей припоя с внутренней стороны, чтоб не выпадал.
Дружище, как видишь возвращаемся-таки к транзисторному ключу на триггере. Иначе стабилизатор с аппетитом съест батарейку за недельку-другую
А можешь как-то более конкретно описать или нарисовать схему своего устройства, а то на К561ЛА7 информации не найти как минимум.
12val12 писал(а):http://monitor.espec.ws/files/__1.jpg
это лучший вариант и ничего не жрёт
Cassegrain
100 мкф -7минут (при 9 вольтах около 15 минут)
с кроной будет еще чётче работать чесм с 4.5В
LM2575 в Standby mode жрет порядка 50mkA.
Если эта цифра не пугает, то все действительно очень просто.
Вывод ON/OFF LM-ки подвязываем резистором к плюсу батарейки, а кнопкой к земле. Нажимаем кнопку, стабилизатор запускается, стартует МК и через свой порт и транзисторный ключ шунтирует кнопку. Когда ему надоест, он просто запрет этот ключ и отрубит питание.
А вот принудительно отключать придется просигналив контроллеру отдельной кнопкой или той-же, но она должна иметь спаренный или перекидной контакт, т.к. основной уже зашунтирован.
Можно также дать команду на отключение с клавиатуры управления устройством, если таковая имеется.
AlexBoss писал(а):LM2575 в Standby mode жрет порядка 50mkA.
И жрёт многовато и есть такая проблема, что у меня в схеме два потребителя напряжения 9Вольт от батареи - стабилизатор 7805 и повышающий конвертор для тестового напряжения - берёт 9 Вольт, даёт 20 Вольт. Мне надо чтобы он тоже был отключен пока не понадобится.
Так что я намутил следущую схему.
На Д-Триггере сделан переключатель, питаемый напрямую от батарейки 9 Вольт и включаемый и выключаемый кнопкой. То есть ток покоя будет около 1мкА. Контроллер подключен туда же куда и кнопка и выключает схему подав на ножку высокий уровень. Между входом триггера и ногой контроллера диод, чтобы 9 Вольт при нажатии кнопки не попали прямо на ногу контроллера.
Контроллер даёт высокий уровень на вход триггера, триггер вырубает полевик - отключается стабилизатор 7805, 5 вольт пропадает и контроллер вырубается. Вместе с ним вырубается повышающий конвертор и в цепи 9Вольт остаются триггер, выключенный полевик, через который питаются конвертор и стабилизатор 7805. Нажав кнопку включаются стабилизатор и конвертор, стартует контроллер и схема ждёт дальнейших указаний. Если 3 минуты никто не рыпнулся, контроллер выключает триггер.
