Полевой транзистор как токовый шунт?
Сообщение Kalisnik »
Можно ли так делать и нужно ли? Постоянное ли сопротивление имеет полевик при разном токе нагрузки?
Сообщение musor »
откуда бредовые идеb ты в курсе про ТКС??? и про зависимост Rds от Ugs
падение на канале ключа исползовалась в силовых инверторах для снятия информаци о токе ключейдля зашит от перегрузки но эт не слишком надежный метод поэтому обычно приходилось городить для этого мостовой сьем с компенсацией
Сообщение korob »
Kalisnik писал(а):Можно ли так делать
Можно, если транзистор спецовый, с датчиком тока.
Сообщение musor »
ну да всборках IGBT для 3ф мостоф датчики тока уже встроены но врядли это ваш случай
musor, Ugs постоянно. Транзистор в ключевом режиме. А вот ТКС, да...
korob, не знал что такие бывают. Спасибо!
Сообщение >TEHb< »
Да, в некоторых случаях можно. Например, микросхема irs27951 так определяет перегрузку. Не точный ток в нагрузке, а сам факт превышения.
.U.
Сообщение .U. »
[uquote="Kalisnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4131857#p4131857"]Можно ли так делать и нужно ли? Постоянное ли сопротивление имеет полевик при разном токе нагрузки?[/uquote]
korob писал(а):Можно, если транзистор спецовый, с датчиком тока.
Котики,
Тут загвоздка такого порядка...
Если нужно отловить факт КЗ, или перегруз, - таки да. Применяют такой метод. Точность у него - +/-_лапоть (+15_+20%):
- как тут верно заметили, влияет Uз-и; Tj... и прочие звёзды на небосводе;
- даже, если у кристалла сделан специальный "датчик тока" (одна из ячеек HEXFET'a, MOSFET'a, доп. эмиттер у IGBT'я...), то показания такого "датчика" - "+/- пол-лаптя".
Специальный "датчик тока" на кристалле полевика, или ИЖБИТя, как и замер падения напряжения на ключе в драйвере - не такое уж редкое явление. Им баловались и продолжают баловаться IR, и Infineon, NXP, Toshiba, Mitsubishi, CT-Concept.......
Если же нужна хоть какая-то точность - таки шунт, резистор, трансдуктор (петля Роговского - как вариант) или специальный токовый датчик на эффекте Холла с компенсацией.
Если точность не самоцель, просто надо вырубить по факту КЗ - таки можно мерить падение и на полевом ключе (переходе К-Э).
