Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Я не разрабатываю преобразователь с 0. Для повторения я взял готовую схему. У меня появилось ряд вопросов. Сильно грелось кольцо и ток потребления составил 600-650мА. Увеличив частоту кр1211еу1 почти в два раза нагрев уменьшился примерно до 35 град и ток снизился до 220мА. Если Вы можете подсказать где копать, то подскажите. А отправлять к изучению азбуки не совсем корректно в данном случае. Ну это мое мнение.
делаю по платкам grey1975 часы на ив-11 в версии меги8. собрал питатель, проверил.
хотел уточнить фьюзы для программирования и возможное использование в ней ds1307 - нужна прошивка.
есть одна ds-ка но есть желание собрать еще мелкие на ив6 или 3. ее либо сюда или с мелкими.
на плате есть светики - для чего они ?
Собрал часики на ИВЛ2-7/5, прошивка Hello. В настройках имеется установка даты: день, месяц и год. При работе отображается время, потом температура, число, месяц через двоеточие, год не отображается вообще. Это так задумано в прошивке, что год не отображается или только у меня так, может у вас по-другому, подскажите?
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=2854542#p2854542"]2 aivcon
Пишите, что у Вас не получается. Помогу.
Извините, был в коммандировке. Было не до статьи.
Вот, кстати, не смог пройти мимо ИВ-3А.
Уменьшенная копия часов на ИВ-11. (ИВ-6)
Mega в корпусе QFN, транзисторы SOT-523.
В принципе на эти платы можно впихнуть ИВ-6. Распиновка та же.
2 ncbelov
Схема преобразователя напряжения у Вас на ЕУ1, как и у меня, но транс другой. Как Вы рассчитывали обмотки?
PS: проверил. ИВ-6 на эти платы впихуются. Но с трудом.[/uquote]
здравствуйте. можно печатку для индикаторов ИВ-3 буду очень признателен
других индикаторов нет, а повторить часики очень хочется
2 ncbelov
ИВ3 по распиновке совпадают с ИВ6, если моя память ни с кем не спит.
Платы под ИВ-3, что на фото попробую найти.
Но там Мега в корпусе QFN и DS3231MZ в в корпусе SO8 (очень редкий зверь), довольно сложные часики в сборке.
Последний раз редактировалось Grey1975 Вс ноя 28, 2021 22:09:06, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=4131440#p4131440"]ИВ3 по распиновке совпадают с ИВ6, если моя память ни с кем не спит.
Но там Мега в корпусе QFN, довольно сложные часики в сборке.[/uquote]
будет очень любопытно глянуть. не пинайте сильно за глупые вопросы. а если сделать плату с индикаторами ИВ-3 а плату управления переделать под dip компоненты ?
для начала сделаю плату индикаторов. для меня это можно сказать первые шаги. в электронике меньше года
и ещё вопрос. плата индикаторов только двухсторонняя есть ?
Если первый опыт - делайте всё на макетке. И опыт и выглядеть будет винтажно.
И транзисторы можно заюзать совковые, типа КТ361. Будет здорово смотрется.
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=4131452#p4131452"]Если первый опыт - делайте всё на макетке. И опыт и выглядеть будет винтажно.
И транзисторы можно заюзать совковые, типа КТ361. Будет здорово смотрется.[/uquote]
вот и я хочу всё в ретро сделать. спасибо за помощь и советы
Я тоже первые на макетке делал. На ИВ-8
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=4131455#p4131455"]Я тоже первые на макетке делал. На ИВ-8[/uquote]
наверное плату буду делать с помощью лут технологии. опыт уже есть. просто боюсь за выводы индикаторов. спешить не привык. если делать то надёжно и аккуратно
в планах сделать ещё часы на ИН-12
но пока только в планах
ЛУТом платы что на фото сделать будет сложно. там и дорожки и шаг 0.2мм.
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=4131465#p4131465"]ЛУТом платы что на фото сделать будет сложно. там и дорожки и шаг 0.2мм.[/uquote]
я рискну.
выбор у меня не велик
я рискну.
вот по случаю приобрёл 5 ламп ИВ-6 и индикатор ИВЛ2-7\5
правда индикатор немного потемнел. или это так надо.
как загрузить фото ?
Потемнение в углу? Это нормально.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p4099829kolichok писал(а):как загрузить фото ?
Вот такое "затемнение"-
это так и должно быть. Это "газопоглотитель". А, вот если, он "поседеет", то индикатор можно спокойно выбрасывать.
А вот эта "точка"
на вашем индикаторе, мне как- то не очень нравится.. Хотя- в противоположном углу индикатора пятно "газопоглотителя" выглядит вполне нормально..
- (70.43 КБ) 845 скачиваний
- (88.15 КБ) 867 скачиваний
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4132370#p4132370"]
А вот эта "точка"
[/uquote]
вот и я о том. а о газопоглотителе я читал
буду надеяться что рабочий. пока проверить нет возможности
А вот эта "точка"
[uquote="kolichok",url="/forum/viewtopic.php?p=4132385#p4132385"]буду надеяться что рабочий. пока проверить нет возможности[/uquote]
Для проверки этого индикатора нужно две "пальчиковых" батарейки и две "кроны".. Ну, и, ещё кусок провода..
http://begin.esxema.ru/?p=1799
Поскольку Vg и Va равны, то можно соединить аноды и сетки..
У этого индикатора соединены ВСЕ выводы, кроме накала, на накал подано 5 вольт, (в вашем случае- 2,4 вольта, или два "пальчика" последовательно с резистором 10 ом) и 20~27 вольт на соединённые вместе остальные электроды- можно воспользоваться парой последовательно соединённых "крон"...
А вообще- этот индикатор уже и от 9 вольт начинает светиться..
