Лестница иякова
Re: Лестница иякова
[uquote="dgsi_1",url="/forum/viewtopic.php?p=4132513#p4132513"]круглое окно нужно еще делать на кирпичах магнитах.[/uquote]
А вот хрен ты угадал! НЕ УГОВОРИШЬ! У меня окно квадратное и на щит заходит четыре провода по числу углов. Такшта там всё правильно. Вот только один провод идёт в землю не знаю правильно или нет. Подскажешь?
Re: Лестница иякова
смотря как ты заземлился)) заземление тоже не простое устройство)
Re: Лестница иякова
Как то так. Искра проскакивает значит работает? Эфир поступает?
Re: Лестница иякова
ИВАНЫЧ956 когда у тебя из пальца будут ебошить молнии тогда вот потоки и пошли) а эте две нарисованные молнии хрень полная.
Re: Лестница иякова
Хошь сказать что у тебя из базы полевика HRF3205 молнии херачат сильнее? Хотя от одного 18650 АКБ может быть если только база откроется.
Re: Лестница иякова
http://esxema.ru/?p=3557
1211еу1 - на ней будет отличная и мощная схема, только повышающий трансформатор надо хорошо выполнить.
Можно строчник от старого телевизора использовать.
- SALEXUS
- Говорящий с текстолитом
Re: Лестница иякова
Вы можете нарисовать точную схему со всеми данными, я тоже хочу собрать, такое устройство.dgsi_1 писал(а):на среднюю точку подать плюс от 18650.
один крайний провод через ристор подать на базу
второй на сток. а минус на правую ногу транзистора.
на ютубе полно видео с ними.
вот например
https://www.youtube.com/watch?v=YiII8Jp ... VFBogdqfJt
Какой трансформатор, длина электродов. Толшина провода. Начало обмоток проводов, как мотать.
Есть ли такие трансформатиоры в плазме 60" или LED телевизоров, потому что, то что на ютубе показывают,
у нас даже на свалке уже не найти. И как определить правую или левую ногу у транзистора?
Чтоб не спутать базу со стоком.
И потом схема по вашей ссылке на ютубе очень похожа на схему МОЙШИ, видать у него её украли.
Он на такой схеме делал пробник ESR метр, для электролитов.
Блокинг генератор - мышеловка.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
Re: Лестница иякова
- HariusHek
- Друг Кота
Re: Лестница иякова
[uquote="dgsi_1",url="/forum/viewtopic.php?p=4132479#p4132479"]SALEXUS так катушка от любого телека подойдет.
у меня переносной валялся в него и выпаял.
дуга фиолетовая.
на ферит на вч катушке намотать 10-12 витков провода со средней точкой.
вот например
пробовал и с высоковольтным IGBT H20R1203 тоже работает но с двумя 18650.
а так хочу постепенно до качера теслы доползти, схема же таже практически.[/uquote] Всё понятно. Прогноз неутешительный.
дуга фиолетовая.
вот например
- musor
- Друг Кота
Re: Лестница иякова
Ест....
...окинг генератор - мышеловка.
авирус то заразный оказался во и этого вштырило
нет у полевикоф и айжибят никаких БАЗ!!!! это рас
Re: Лестница иякова
ТС сказал есть значит есть база и сток тоже.нет у полевикоф и айжибят никаких БАЗ!
- HariusHek
- Друг Кота
Re: Лестница иякова
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4132715#p4132715"]
[/uquote] Стока баз кругом!
Re: Лестница иякова
[/uquote]
Он про базу затвора писал...
- Transformer-V
- Друг Кота
Re: Лестница иякова
[uquote="dgsi_1",url="/forum/viewtopic.php?p=4131948#p4131948"]когда можно просто руками брать 200 градусные протвини из плиты и они будут теплые.
а чай 100 градусов будет теплым.[/uquote]
А как же белок, который неизбежно свернется при таких температурах, приведя к ожогам?
Re: Лестница иякова
Transformer-V ничего не сворачивалось)
просто тело переходило в другую октаву.
- SALEXUS
Re: Лестница иякова
Раз есть база затвора, то должна быть и база стока?Чумак писал(а):Он про базу затвора писал...
И база истока?
Знаю точно что база есть у скрещённого полевика с биполярником.
Я верю ТС.
dgsi_1, вы схему будете выкладывать с данными трансформатора?
1 升 + 1 升 = 2 升。
Re: Лестница иякова
вылаживатьвыкладывать
- Transformer-V
- Друг Кота
Re: Лестница иякова
[uquote="dgsi_1",url="/forum/viewtopic.php?p=4132744#p4132744"]Transformer-V ничего не сворачивалось)
просто тело переходило в другую октаву.[/uquote]
Ты в это время превращался в металл?
Пробовал качать энергию из заземления, как это делал Капанадзе?
Re: Лестница иякова
Transformer-V тело обычным оставалось по ощушениям.
вот параметры среды менялись.
но это также чуят и те кто разгоняется в сауне при 120 градусаз и выше.
или вч топливом само гон кой. пъяному море по колену.
я тогда свой реактор разгонял и в основном его водой как топливом кормил.)
из слива заземления можно конечно брать но зачем?
Последний раз редактировалось dgsi_1 Вт ноя 30, 2021 22:33:37, всего редактировалось 1 раз.
- Transformer-V
- Друг Кота
Re: Лестница иякова
[uquote="dgsi_1",url="/forum/viewtopic.php?p=4132768#p4132768"]из слива заземления можно конечно брать но зачем?[/uquote]
Пробовал, давай тогда схему сюда по мотивам Капанадзе.
