[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4132996#p4132996"]
Rimlyanin писал(а):Нет
Ну вот и диванные теоретеги подъехали
[/uquote]
О, спасибо, Вы по аватарке определяете или по погоде на сатурне ?
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4132996#p4132996"]Балансиры отсутствуют только там, где
аккумуляторы строго идентичны из одной партии + гарантированно есть все необходимые защиты каждой банки. Возможно такое только в условиях заводской сборки, но никак не кустарщины в подвале. И тем более из бу банок.[/uquote]
А разве не так
надо собирать батареи?
А не лепить дендрофекальным методом ?
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4132996#p4132996"]У всех самоделок на li-ion обязательно должен быть балансир либо постоянное обслуживание-выравнивание вручную.[/uquote]
Нет, не у всех. Вы же сами написали
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4132996#p4132996"]Нарушение любых условий эксплуатации li-ion аккумуляторов может привести к
пожару.
Надеюсь
Rimlyanin никогда не будет моим соседом по квартире
[/uquote]
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4133001#p4133001"]Для информации.[/uquote]
Думаете я про это не в курсе:?
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4133001#p4133001"]В телефонных аккумуляторах стоит платка защиты от полного разряда (3В) и перезаряда (4,2В).[/uquote]
Причем срабатывание этой защиты это уже аварийный режим.
Послностью согласен с [uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4133023#p4133023"]
FAKIR писал(а):Перезаряд срабатывает от 4,2В - проверено.
Такого не может быть. Либо плата защиты странная либо вольтметр не точный.
Напряжение окончания зарядки 4,2 вольта. Если в этот момент плата защиты отключит акб - телефон потухнет
Защита срабатывает как минимум от 4,25 и выше (обычно я встречал 4,3), при конкретном перезаряде.[/uquote]
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4133001#p4133001"]Вот схемка простейшего балансира на 2 аккума, есть и на 3 шт. Я такие использую давно. Они выравнивают напряжение на аккумуляторах через некоторое время.
[/uquote]
и? как часто в заводских сборках Вы видите BMS с балансировкой ?
P.S.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4110852
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=4110852#p4110852"]
ceramicmail,
Забей. Им уже все обьяснили, но они
- упорно будут покупать лиитокалы с али, хотя сколько раз было доказано что это подделка (да хотя бы матрикс-код идентичный на это указывает),
- упорно будут ставить BMS с балансировкой в надежде выровнять перемаркированные элементы, которые они купили на али, сэкономив аж пару баксов
- упорно будут паять аккумы, хотя и знают что такое точечная сварка
- упорно будут заряжать батарею через BMS от БП, хотя знают что так делать нельзя,
и т.д.
Ведь в том же боше или в маките сидят глупые инжИнеры, которые почему-то ставят дорогие элементы, сваривают их в батарею, ставят BMS
только для защиты, зарядки ставят с TC/CC/CV алгоритмом, а не просто БП...[/uquote]
