Форум РадиоКот • Просмотр темы - Необычные часы. Есть идеи?
Текущее время: Чт фев 05, 2026 06:02:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 234 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 20:37:52
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Собрал в протеусе с первой прошивкой- не работает
Протеус не показатель. Это у меня работает на макетке.
О. тогда я могу больше не торопиться. есть проект на AVR.
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 05:13:23
Рейтинг сообщений: 0
А вот подскажите, заменить AT90S2313 на ATTINY2313 можно? Код надо менять или фузы?
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 07:23:47
Карма: 66
Рейтинг сообщений: 1025
Код, при такой замене, менять не надо.
FUSE-биты устанавливаются так, чтобы перевести контроллер в режим работы от кварцевого резонатора (CKSEL3...0=1111) с максимальным временем задержки (SUT1,0=11) для стабилизации режима и CKDIV8=1. Значения логических уровней приведены в соответствии с DS на ATtiny2313.
Виноват. Нашел в исходнике неточность. Перезагрузил.
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 11:25:11
Код менять не надо, если код написан правильно, т.е. ты или тот кто писал прошивку выставлял биты по даташиту и не трогал те которые подписаны как зарезервированные или не использованные. Если всё таки затронуты неиспользуеммые биты или зарезервированные и в большом количестве (ну например было проще програмисту загрузить сразу 255 вместо 1, 2, 4 и тд и так всюду) то нужно просто н а практике посмотреть, если работает то не нужно, если неработает внимательно и вдумчиво разбираться в прошивке и даташитах.
Почему так, потому что то что не использовалось в AT90S2313, в ATTINY2313 может использоваться и например тактовыую частоту делить на 256, с всеми вытекающими отсюда глупостями в работе прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 22:59:06
Карма: 50
Ну как идут дела с часиками на АВР-ах? А я тут два дня угрохал, разбираясь, почему у меня эта схема жрёт 70мА. Схему проверял, программу проверял. Уже начал куски кода и блоки отключать. пока случайно на пути от макетки до программатора не заметил, что снизу приклеена бумажка с надписью PB6X. Взял из коробочки другой кристалл, зашил - 3.8мА - внорме. Это просто какой-то мяв.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 05:56:45
А дела плохо идут, тиньки ни одной нету. Может автор сможет под мегу8 подправить, а то их есть у меня много, а за тинькой за 100км ехать надо. В ассесблере я вообще не силен.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 08:48:03
Как вариант - используй CodeVisionAVR там нормальный С с мастером настройки МК. Код получается весьма компактный и быстрый.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 11:31:07
Да я в программировании вообще не силен, сам написать не могу, а то и не просил бы. :) я собрать, отладить смогу, баги выловить, но не написать с нуля.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 11:54:09
Карма: 50
Как хорошо уметь читать!
Не надо к маме приставать,
Не надо бабушку трясти:
«Прочти, пожалуйста! Прочти!»
Не надо умолять сестрицу:
«Ну, почитай ещё страницу».
Не надо звать,
Не надо ждать,
А можно взять
И почитать!
(с) Стихи Валентина Берестова
Может есть повод начать? Я вот про АВР ничего незнаю, потому что не было необходимости. Когда понадобилось - попался ПИК под руку.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 12:52:37
Карма: 66
Переделал на mega8, но не уверен, что все учтено, т.к. с этим камнем не работаю.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 15:42:33
akl есть недочеты. У меги PB6 и PB7 это кварц, часы и минуты перенести бы на PB3 и PB4. И частота скачет на PWM, хотя возможно это из-за отсутствия кварца.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 15:57:50
главное бы скважность не скакала
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 16:06:49
осциллом смотрел, вроде не скачет, но и кварца в схеме нет, надо ноги переназначить и отлаживать
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 16:56:45
Карма: 66
Переназначил выводы
PB5-секунды
PB4-минуты
PB3-часы
Поподробнее, что значит "частота скачет"
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 18:20:35
Я осциллом сел на пин и частота скакала постоянно, не много, но все таки, хотя у меня стрелки не дергались, а плавно двигались. А, еще, минутная стрелка двигается скачками каждую минуту, а можно сделать плавное движение? Но это так, от жиру:). А не покажешь в каком месте сменил, а то глаза сломал, сам не нашел. Да, и еще, часы используют внешний кварц, а то без кварца шли?
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 20:09:21
Карма: 66
Начну с конца.
- Если будешь делать "ходики", используй встроенный RC-генератор, а если часы - кварц.
-Сравни строки 15...17 и 118 первого исходника и второго.
-Плавное движение часовой и минутной стрелок сделать можно, но потом, когда убедишься, что стрелка останавливается на штрихе шкалы, а не где попало.
-Назначай 2 лапы, на которую выведем периоды "0.25 сек" и "1 минута", чтобы можно было использовать внешнюю синхронизацию осцилла и проверять точность хода.
Как работают кнопки и перемычка?
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 20:19:09
часы, конечно надо. Про штрихи шкалы не подумал. Ну, можно portB занять. А есть возможность корректировать точность хода? С кнопками глюков не заметил, завтра с кварцем попробую.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 09:36:57
Карма: 66
Частота у кварца какая? Вот вывел на PB1 период 0.25 сек, на PB2-период 1 минута. Откорректировал правильное назначение режима SLEEP IDLE для этого камня; оказывается оно отличается от tiny2313.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 12:12:24
Отправляю видео, поменял головки на нормальные и вылезли косяки с движением стрелок. Кварц на 8Мгц. Пробовал шунтировать конденсаторами, не помогает. В архиве вирусов нет. Вечером больше отпишу, сейчас на работе. С фузами не уверен, возможно из-за них все, скрин с PONYPROG.
меня.JPG [27.8 KiB]
-панк.JPG [55.25 KiB]
Комментарий к файлу: это видео стрелок
.rar [168.31 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 12:16:05
где защитные диоды? и еще нужен конденсатор парралельно головкам иначе выбросы будут от шим-а и спалите контроллер. посмотрите пример как подключается реле к контроллеру
