Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение servol »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4089462#p4089462"]Это СМД электролит 6,8мкф 400В, бывают и такие.[/uquote]
Спасибо! Не подскажите источник, по которому определить характеристики? По моему получаются другие цифры.
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=4089467#p4089467"][uquote="servol",url="/forum/viewtopic.php?p=4089443#p4089443"]Кондер реально паяльником без станции заменить?[/uquote]
Банка аккуратно отламывается от выводов, останутся голые выводы, снимается/отламывается черная квадратная изоляция, а выводы уже можно отпаять по отдельности паяльником.
Резистор 1003=100кОм - это не шунт и вряд-ли сгорел. То скорее всего просто дорожка обуглилась в том месте.[/uquote]
Вы правы, резюк живой, отчего интересно тогда на дорожку пролетел разряд...
Сообщение Martin76 »
servol писал(а):По моему получаются другие цифры.
6,8 явно написано, 2G = 400В.
servol писал(а):на дорожку пролетел разряд...
Там больше похоже на сильно гревшуюся и отгоревшую от площадки резистора дорожку. Есть вероятность, что этот конденсатор вообще пробит.
Сообщение makenzi »
Добрый день, Уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста опознать радиодеталь в корпусе SOT-23. Датчик Холла с маркировкой 220.
(178.94 КБ) 138 скачиваний
(200.51 КБ) 141 скачивание
Сообщение dj-den85 »
Доброго дня!
Помогите опознать элемент
2 контакта, маркировка верхняя строчка "47", нижняя "6,3"
Смущает маркировка на плате "Е4".
Это плата драйвера от кольцевой лампы.
Со слов клиентки были проблемы с выключателем-регулятором яркости - работал через раз, потом в один день потухла полностью и завоняло паленым.
Разобрал, заменил переменный резистор с выключателем на аналогичный (прежний оплавился внутри и развалился, видимо замкнув контакты), но лампа не горит.
Исследование платы выявило этот подгоревший элемент.
Сообщение otest »
Электролит 47 мкф 6.3 в.
Сообщение Dick »
Танталовый. Иногда важно..
Спасибо за ответы. Тоже подумал так, но смутила маркировка на плате "Е".
Сообщение Upgrader »
А у танталовых полоса - это плюс. Не перепутайте.
Сгорел - может быть из за высокого напряжения, может быть там 5 вольт? Они должны ставится с приличным запасом по напряжению. Рекомендуемое напряжение для конденсатора на 6,3 вольта - всего 3.3 вольта. А если там 5 вольт то надо ставить тантал на 10 вольт. Ну, а часто экономят и ставят впритык, а потом кирдык.
и завоняло паленым.
Значит проблема была не в переменном резисторе, а он сгорел уже потом, когда через него пошел большой ток (наверное ток лампы) из-за неисправности. Может как раз из-за пробитого конденсатора. Будьте аккуратнее чтобы не сжечь второй переменный резистор. На время проверки вместо него можно поставить делитель из пары резисторов.
Сообщение jodgick »
Добрый день!
Помогите пожалуйста опознать микросхему. Или с такой маркировкой это невозможно? О предназначении могу только догадываться, возможно усилитель.
Микросхема от AnalogDevices. Маркировка - A0V.
Сообщение Deoptim »
jodgick, поиском пользовались?
Первый же запрос открывает страницу Ali:
AD8671ARMZ AD8671 A0V AOV
Сообщение jodgick »
Большое спасибо! Похоже, что я криво пользуюсь поисковиком, гугл нормальных результатов не выдавал.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4095000#p4095000"]А у танталовых полоса - это плюс[/uquote]
Спасибо!
А принципиально тантал ставить? Можно заменить на обычный электролит?
Зависит от схемы. Попробуйте. Если не устроит, может попробовать еще электролит + керамика пожирнее параллельно, так будет более похоже на тантал.
Сообщение wock »
Всем привет! Помогите опознать микросхему контроллер bms 5 sell, на 5 банок Li-Ion
(64.96 КБ) 204 скачивания
(169.47 КБ) 99 скачиваний
Сообщение an.ig.nik »
file.elecfans.com/web1/M00/8E/E2/o4YBAFy5Q2qAMS32ABG5aoZ6qxQ966.pdf?filename=DH05AA_Huatech.pdf
Сообщение TUX72 »
Помогите пожалуйста разобраться что это за микросхема и чем заменить?
Маркирована P227H (в аналогичном устройстве P945H).
(128.84 КБ) 168 скачиваний
На втором снимке такая же микросхема из магазина на AliExpress, но там мне не ответили...
(108.63 КБ) 133 скачивания
Заранее благодарю за помощь...!!!
Там же все написано если это та же картинка... https://aliradar.com/item/32839885467-1 ... riginalnyy
TUX72 писал(а):что это за микросхема
Название в нижней строчке, начинается на F и четыре цифры, это IRFxxxx. Цифры на фото все не видно.
Сообщение newsip »
Всем доброго времени суток
Помогите опознать элемент установленный на шлейфе дисплея.
Сообщение userrae »
Здравствуйте.Помогите опознать элемент. Диод? Конденсатор? Резистор?
(113.52 КБ) 120 скачиваний
Вернуться в «Практика»
