Помогите, пжл, решить такую проблему: "Хрипят динамики - я проверил, оказалось что дело не в самих динамиках (я подключал новые динамики, и они хрипели точно так же) - в чём может быть проблема?"
2) Ещё гудят некоторые детальки (на фото я их отметил). Что можно сделать в данном случае?
на 2-ом рис. 1-ая деталь гудит (2-ая вроде тоже гудит, при работе);
на 3-ем рис. я показал куда подключаются динамики
на 4-ом рис. я указал деталь, которая гудит сильнее всего
