Надо сразу на ххх наматывать с усилием 143Нм проводом без изоляции. 4,5 витка хватит, главное в розетку потом вставить.dgsi_1 писал(а):так резьба же создает наподобие намотанной катушки
а ток может быть как левозакрученный так и правозакрученный.
если подать 5 вольт того и того в один провод на выходе будет ноль)
я такое и получил когда мотал первичную катушку на тдкс.
ради интереса намотал 5 виткой в одну сторону 5 витков в другую - схема не работала.
если все 10 в одном направление всё работает.
Лестница иякова
MyxoMop вот мы и плавно подошли к кол ххх тель ному процессу.
ххх это кол. а вхххххххе девы это катушка.))
ИВАНЫЧ956 ты про какой перегрев?
при кол ххххельном процессе если есть резонанс ххх и влагалище начинает кипеть пар внутри пар ня и девы.
лишний пар сбрасывается через транзисторы поры кожи.
если двое потеют при сексе значит резонируют. а если девка холодна значит просто бревно не резонирующее))
а чтобы резонировало бревно нужны другие частоты фрикций))
[uquote="dgsi_1",url="/forum/viewtopic.php?p=4133220#p4133220"]ххх это кол. а вхххххххе девы это катушка.))[/uquote]
Я те пишу про катушку возбуждения, вот ее и надо в 220 вставить.
[uquote="dgsi_1",url="/forum/viewtopic.php?p=4133182#p4133182"]ИВАНЫЧ956 если на базу подать нужное напряжение не ебнет. )) но при 230 вольт вместо 4.3 скорее придется еще понять как его подать. токоограничительным резистором там уже не обойдется.[/uquote]
Ну, с Базой то вообще проблем не будет-ТМС поставлю. А транзисторы высоковольтных, у меня мешок, ещё остался от телевизоров с ионными ловушками.
Что забыли уже про них?
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
SALEXUS там лучше IGBT втыкать у него же N канал т.е. минимальное сопротивление. меньше греться будет от больших токов.
[uquote="dgsi_1",url="/forum/viewtopic.php?p=4133269#p4133269"]SALEXUS там лучше IGBT втыкать у него же N канал т.е. минимальное сопротивление. меньше греться будет от больших токов.[/uquote]
Не вопрос, тоже полмешка, осталось, размером с кирпич даже есть.
Но я ещё попробую на обычном сетевом трансформаторе собрать.
Попробую схему нарисовать, закину потом.
Деталек больше, но зато мотать не надо транс. На Ардуино можно. Обычный сетевой транс только подключать задом наперёд.
Вторичную обмотку на 6 вольт, транзистор любой , ампер на 10.
Это только как пример, не окончательная схема.
Последний раз редактировалось SALEXUS Ср дек 01, 2021 18:52:10, всего редактировалось 1 раз.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Эт хрень будет а не лесница. Стремянка из брёвен.Но я ещё попробую на обычном сетевом трансформаторе собрать.
Я же говорил что хня получится на железном трансе небля не верят.Обычный сетевой транс только подключать задом наперёд.
Последний раз редактировалось ИВАНЫЧ956 Ср дек 01, 2021 18:54:02, всего редактировалось 1 раз.
так зачем тебе 12 вольт то. сразу делай от питания с 230
Добавлено after 8 minutes 32 seconds:
вот зачем кто то испоганил слово колебательный процесс. Ну что за невежественный затиральщик)
dgsi_1 писал(а):лучше IGBT втыкать у него же N канал т.е. минимальное сопротивление. меньше греться будет от больших токов.
Это в полевиках открытый канал почти равен перемычке, и к нему тоже относится P=I*U! IGBT - биполярник, управляемый полевиком
Последний раз редактировалось K.Vladimir Ср дек 01, 2021 19:11:54, всего редактировалось 1 раз.
Non progredi est regredi...
ИВАНЫЧ956 деталей дофига слишком))
Добавлено after 4 minutes 31 second:
K.Vladimir у какого транзистора самое минимальное сопротивление при открытие?
например HRF3205 по даташиту имеет 0.0065 ом при 10В ID = 59A, VGS = 10V
китайские подделки в расчет не берем там намного больше.
Это мощный полевик... Понятно что за производительdgsi_1 писал(а):HRF3205
А ты хочешь и рыбку съесть и на лыжах покататься?деталей дофига слишком
бывает)) например взгляни на здоровые магнетроны храмы. деталей минимум а жарят свч.))
[uquote="dgsi_1",url="/forum/viewtopic.php?p=4133339#p4133339"]бывает)) например взгляни на здоровые магнетроны[/uquote]
Магнетроны лучше не трогать. Яйца перестанут "дугу" давать.
Лучше на трансе.
Почему не сразу от 230В. - безопаснее, разделение с сетью.
Если токнет , то не очень.
Лучше на трансе.
1 升 + 1 升 = 2 升。
SALEXUS тему мою глюнь как завернуть выпрямленный ток 220 в транс.
ты меня и надоумил своими вопросами))
Можно хомутами или накрайняк стяжками.как завернуть выпрямленный ток 220 в транс.
