Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Сообщение kolichok »
как ни странно но у себя я не нашёл. живу в деревне в Беларуси :))
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
есть выход переделать печатку ИВ-6 под индикаторы ИВ-3 :( но увы я не умею
макросов не нашёл :))
Сообщение Grey1975 »
Если найду, вечером вложу. Но плата двухсторонняя.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=4133243#p4133243"]Если найду, вечером вложу. Но плата двухсторонняя.[/uquote]
буду ждать .
значит односторонний вариант платы с такими индикаторами невозможен ?
Если у Ваших ламп выводы короткие, то нет.
ну примерно 2 см вывод
Тогда они должны встать на плату для ИВ6
значит можно просто взять печатку для ИВ-6 и вставить туда мои ИВ-3 ? распиновка подойдёт ?
Один в один...Если у Вас ИВ-3А. У ИВ-3 есть два дополнительных сегмента.
Последний раз редактировалось Grey1975 Ср дек 01, 2021 17:56:19, всего редактировалось 1 раз.
:)) спасибо. надеюсь не сильно утомил вопросами :)
Вот платы под эти часики, если кому интересно. Это самые мелкие часки на лампах, которые я делал.
Мега в корпусе QFN, RTC - DC3132MZ. Преобразователь напряжения на КФ1211ЕУ1.
В перспективе можно переделать на DS1307 и SN6501. Они более доступны.
Платы делал оооочень давно, не судите строго.
IV3A.zip
(37.93 КБ) 175 скачиваний
выглядит супер. смущает только двухсторонняя плата :( я таких ещё не делал. но видимо начинать когда то надо
Платы, мало того что двухсторонние, они реально крошечные.
Справа часы на ИВ-6 для сравнения.
Последний раз редактировалось Grey1975 Ср дек 01, 2021 19:15:27, всего редактировалось 1 раз.
значит это пока что не мой вариант. извините за беспокойство
Плату ламп возьмите от ИВ-6, а "мозги" ваяйте на макетке.
и транзисторы можно КТ361 заюзать. Будет выглядеть винтажно.
Сам так первые часики делал.
наверное так и сделаю
Вот платы под ИВ-6. Крайняя версия.
IV6V3.zip
(91.14 КБ) 208 скачиваний
спасибо. как сделаю покажу что вышло . буду делать лишь плату индикаторов
Добавлено after 15 minutes 30 seconds:
вот нашёл одностороннюю печатку для ив 11. подойдёт такая для ив-3 ?
ив-11.lay6
(59.55 КБ) 157 скачиваний
Нет. Там разная распиновка.
ясно. спасиб
Если Вам Гугл за неуплату не отключили, можете там найти документацию на все лампы.
