Форум РадиоКот • Просмотр темы - УМЗЧ Карела Бартона на полевых транзисторах
Текущее время: Чт авг 07, 2025 12:42:31
 Заголовок сообщения: УМЗЧ Карела Бартона на полевых транзисторах
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2021 23:53:57
Всем доброго времени суток. Нашёл в интернете схему хорошего усилителя на полевых транзисторах Карела Бартона. Собрался сделать разводку платы и изготовить её, но при составлении списка деталей натолкнулся на некоторые неточности в элеетрической принципиальной схеме и отсутствие данных на два элемента, а именно в схеме не указано какие должны быть установлены стабилитроны(D12,D15)? Так же если смотреть по схеме, есть соответственно несколько выводов предназначенных для подключения питания, подвода сигнала требующего усиления, выводы обозначены стрелками, но не обозначены их функции, можете подсказать назначение? Какой здесь нужен источник питания(трансформатор) напряжение? Знакомый посмотрел схему, говорит не взлетит, «выглядит как сборная солянка», я сравнил с более простыми схемами усилителей на транзисторах, разницы почти нет в принципе построения, кроме как напряжение не 30в, а 60в :shock: , и правая часть схемы состоящая из двух групп транзисторов Т28-31 и Т32-35 какю функцию они выполняют, очередной каскад? В радиотехнике делаю первые шаги в плане попытки собрать более менее серьезный аппарат, прошу понять меня правильно и не судить строго. Нужен довольно мощный умзч как этот, в номинале заявлено 350Вт в нагрузке 4Ом, но описания к схеме практически нет. Если кто встречался с таким усилителем или похожим, или даже собирал его, поделитесь пожалуйста информацией если можете. Очень охота эту кашу всё-таки сварить :solder: :)
Комментарий к файлу: Схема с частично недостающей информацией
825444a828d33b1fc5481f1a0e1345b5.png [51.78 KiB]
Комментарий к файлу: Схема в хорощем качестве, но не везде есть нужная информация
bf563095b98d956892d0e68ce3ab4262.png [10.61 KiB]
Комментарий к файлу: Вторая часть схемы с операционным усилителем
pic002.gif [96.2 KiB]
Последний раз редактировалось Алексей Фаворский Ср дек 01, 2021 06:42:55, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: УМЗЧ Карела Бартона на полевых транзисторах
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2021 06:41:07
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
Стабилитроны для защиты затвора - 15V-18V...но выдержат ли они ток эмит повторителя - вопрос открытый...
Алексей Фаворский писал(а):
правая часть схемы состоящая из двух групп транзисторов Т28-31 и Т32-35 какую функцию они выполняют
при таком вопросе вам его делать, наверное, не стоит.....(получите просто кучку сгоревших деталей)
выходные полевики на схеме нарисованы как получилось (по обозначению - неправильно)....на шинах питания сидят истоки (S)...
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2021 06:59:29
Рейтинг сообщений: 728
Вот что можно попытаться сделать: https://rcl-electro.ru/threads/%D0%A3%D ... D0%B0.385/
оно же: https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... /#comments
готовые платы, техподдержка, должно получиться даже у новичка.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2021 09:02:47
Наверно не так сформулировал вопрос, назначение блока мне известно, просто в аналогичных схемах подобного касада нет, и меня смутило включение элементов, мягко говоря от балды, соответственно лучше уточнить и не получить набор сгоревших элементов.
Добавлено after 13 minutes 50 seconds:
Благодарю, в очень доступной форме подается материал, наверное лучше на таком попрактиковаться
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2021 11:52:17
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8297
на тристаписят ватт лучше делать Д класс, во всех отношениях лучше, на том же схем.нет есть несколько тем с такими усилками, там же и подскажут.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2021 18:05:48
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4043
...С учетом свойств слуха, усилитель "на 350 ватт" будет всего в пару раз громче вполне доступного 50-ваттного... Такие мощности нужны только в "пацанмобиле", это такая опущенная ниже плинтуса Приора, громыхающая железом по асфальту. Чтоб грохота было не слышно - в багажник кладётся "самбуфер", вот для него и покупается китайский усилитель "на 100500 ват". :)))
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2021 19:52:07
Рейтинг сообщений: 2193
Tda8954th 350 ватт мостом вполне вытянешь
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2021 19:56:47
Карма: -14
Рейтинг сообщений: -98
неплохой совет, пожалуй воспользуюсь
ohmycode!
primuss3.com
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2021 21:13:41
Нужен довольно мощный умзч как этот, в номинале заявлено 3 :chmoked: 50Вт в нагрузке 4Ом, но описания к схеме практически нет.
Спасибо
Добавлено after 8 minutes 57 seconds:
На самом деле нужен просто усилитель качественно звучащий, близкий на слух к ламповому, для мощной акустики, с запасом по мощности, с минимально возможными искажениями, для домашнего прослушивания, саб тут не нужен)))) а китайские усилки такое себе удовольствие.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2021 04:25:53
Рейтинг сообщения: 4
Качественный или близкий на слух к ламповому?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2021 06:16:59
Карма: 159
Очень дельное замечание! :) Кстати, элемент "ламповости" звучания нетрудно добавить любому качественному усилителю, например, в обсуждаемом в соседней теме Корвет-068 для этого имеется несложная схемка на четырех транзисторах...
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2021 06:41:45
Ну почему нет то, телек плазма например и усилок 350*2 и дома тепло зимой будет. А если громко играть будет можно матрасами колонки заткнуть или ваты напихать)))
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2021 10:56:37
Качественно в плане максимум
Добавлено after 6 minutes 14 seconds:
Качественно в плане максимум без искажения звука при высокой громкости, мягкость звука, с четкой серединой, не ружущими уши ВЧ и глубоким басом
Добавлено after 1 minute 31 second:
Если уместно такое сочетание характеристики звука для данного типа усилителя
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
Что-то похожее на кумира 35у201, в нём устраивает всё, кроме немного слабых низких частот
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2021 12:22:07
Тогда собирай для начала Симметрон, он в настройке не нуждается, хотя и предельной линейностью не отличается, но со всякой дрянью типа кумиров я бы его не сравнивал.
Если одолеешь, то можно собрать, например, Большевик. Его хватит при любых требованиях к качеству.
Можно ПараФинн, учитывая его особенности.
Причём эти этапы не будут требовать больших затрат, поскольку основная часть стоимости - корпус, блок питания и радиаторы - можно использовать для любой схемы усилителя.
К тому же можно повторно использовать наиболее дорогие транзисторы.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2021 17:38:51
Да, именно так и собираюсь теперь, постепенно вникая в материал и переходя к более сложному. Благодарю за конструктивный диалог.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2021 21:07:46
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 274
А то что уровень
колонок могут свести на нет, все потуги усилителя (тем более когда мощность "нужна" 350 ватт), вообще не берётся во внимание :dont_know: .
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2021 05:03:04
Объясняю: колонки любого уровня поют намного лучше с хорошим усилком, чем с поганым.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2021 10:44:26
Посмотрел, беру на заметку, спасибо
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
Само собой, с этим я думаю никто и неспорит
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2021 11:38:11
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11153
Интересно, у меня у одного возник вопрос к ТСу - сколько усилителей и каких он собрал до сего момента? Какова их мощность, КНИ, полоса частот? Как они звучат, лампово, транзисторно или вообще никак? :wink: Ну я это так...ну дай думаю спрошу?
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2021 19:37:30
Карма: 10
Ну да, например "поганые" колонки будут "петь" намного лучше с таким усилком :))) , даже звук станет ХИ-ФИ :)))
Сейчас этот форум просматривают: КотПротон и гости: 5
