Мелкие практические вопросы
Сообщение AlexS4 »
PenguinChik, в современных лаб источниках есть электронная кнопка on/off которая при включении всегда в off состоянии.
если так то подключаем провода, включаем pwr, ставим нужные СV,CA, нажимаем on/off.
если нет такой кнопки - включаем pwr, ставим нужные СV,CA, проверяем вольтметром навсяк случай, молимся :) , аккуратно подключаем провода. ;)
Сообщение yurrka »
[uquote="yurrka",url="/forum/viewtopic.php?p=4132781#p4132781"]Доброго времени суток. Есть светодиодная балка на 12В. Состоит из трех кусочков - два по 54 ватта (хых китайцы такие китайцы) и одного на 18 ватт. Начали мигать светики в ней (ну неудивительно вовсе - пасты теплопроводной нет как нет под подложкой). Хотел светодиоды заменить - взял один с балки рабочий, подключил к блоку питания - а светик загораться начинает с 7-8 вольт. Это что за светодиод такой? На 12 вольт? Размер 3*3 мм. Контактов - два. Взял платку 18 ваттную из этой балки. Подключил отдельно - даешь напряжение на нее - светиться светодиоды начинают от тех же 7-8 вольт. На том месте откуда выпаял светодиод - замеряю напряжение - там тоже что и на входе в плату. Те же 7-8 вольт Увеличиваю - увеличивается и напряжение на светиках. Но оно такое же как на входных контактах платы. Что за светодиоды такие??? На плате - дроссель на 680, три кондера, два диода (ss210), пара резисторов. Фото платки прилагаю. Маркировки на восьминогой микре - нет. Какие светодиоды устанавливать вместо горелых? Какие то трехкристальные?
Изображение[/uquote]
Я понимаю, что напряжение это не параметр светодиода. Рассмотрел внимательнее - светики трехкристальные. 3030 судя по всему. Найти не могу ни как. Полвечера потратил на гуглеж... Мультиметр их не видит. Они соответственно не светятся от мультиметра. Как их проверять вообще? Ну и основнной вопрос все таки - на что их заменить? Где найти такие же?
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Сообщение Upgrader »
[uquote="yurrka",url="/forum/viewtopic.php?p=4133479#p4133479"]Они соответственно не светятся от мультиметра. Как их проверять вообще?[/uquote]Блок питания с резистором... вольт этак на 12, может выше. Лабораторник лучше всего.
Светодиоды бывают на напряжение 3, 6, 9, 18, 36 вольт и т.д. Это конечно не повод подавать на них напряжение без ограничения тока, а просто для ориентировки.
Берете БП с высоким напряжением, последовательно резистор гасящий чтобы ток единицы мА может был или сколько там особо без разницы. Только путать полярность нежелательно, а то вдруг сгорит от высокого напряжения. Может и батарейка на 9 или 12 вольт пойдет (с резистором тоже естественно).
Замену найти очень просто. Попробуйте глянуть тут: https://enlinca.aliexpress.ru/store/gro ... 87705.html хороший магазин, проверенный товар :)
Сообщение Dick »
yurrka писал(а):Рассмотрел внимательнее - светики трехкристальные. 3030 судя по всему.
Если 3х- то на 9В. Но терзают меня сомнения. что в таком корпусе 3-х ваттный
светодиод. :roll:
на 2 W 6V- видел. (2 кристалла ) Но от китайцев все можно ожидать... :)
Ду ну какие 3 Вт :facepalm:
Тем более посмотрите там по 3 штуки жестко в параллель соединены. Китайсы такие китайсы :)))
1 Вт максимум мне кажется, может даже 0,5.
Можно конечно найти помощнее и побольше аж на 2 Вт и припаять их, чуть зачистив печатку до меди. Места там для этого вполне достаточно. :solder:
Не спорю, бывают и сверхмощные, аж 10 Вт в похожем корпусе... ну например Cree XP-L2. Но это же не тот случай, наверное. :))) Они кстати с выпуклой линзой, а не плоской.
Сообщение yurrka »
Сфоткать не могу сам кристалл. Но в нем четко различаются 3 квадратика. В рядок. Черт с ней с мощностью. Мне бы просто эту балку заставить работать. Уже вчера сидел и думал - а может вообще от нее корпус забрать и в него натолкать светодиодов CREE подобных с линзами. Да и все. Чем это вот все переделывать. А из трех плат из этой балки надергать целых светодиодов и напаять на одну плату. А заменить все диоды на плате на обычные 3,3 вольтовые я не могу? Там же только стабилизация по току, я правильно понимаю?
Сообщение PenguinChik »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4133372#p4133372"]PenguinChik, в современных лаб источниках есть электронная кнопка on/off которая при включении всегда в off состоянии.
если нет такой кнопки - включаем pwr, ставим нужные СV,CA, проверяем вольтметром навсяк случай, молимся :) , аккуратно подключаем провода. ;)[/uquote]
Ну на приборе такой кнопки скорее всего нет...Получается включаем, потом выставляем нужные напряжения и ток, а только потом подключаем плату? Вот фото прибора, если что.
(43.52 КБ) 113 скачиваний
Сообщение Alexandr27 »
Схема эл.реле, включается в разрыв провода питания нагрузки. Объясните, пожалуйста, зачем с схеме C1 и R1?
(38.94 КБ) 977 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение oleg63m »
а че непонятного? с1- кондер фильтра питания, r1- нижнее плечо делителя на входе компаратора Т1
Я его полностью поддерживаю.
oleg63m, какой там компаратор, фильтр какого питания, если он стоит последовательно с цепью? Мне кажется, это вообще лишние детали и не хватает резистора на базу VT2.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение oleg63m »
если такой умный, запаяй, убери и нам расскажи. тут то деталей....всякой твари по паре
Не надо быковать.
Вопрос был: зачем (т.е. для чего), а не что такое (т.е. как называется). А ответ оказался настолько сжатым, что поговорка "краткость - сестра таланта" тут будет вообще не к месту.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
[uquote="yurrka",url="/forum/viewtopic.php?p=4133578#p4133578"]А заменить все диоды на плате на обычные 3,3 вольтовые я не могу? Там же только стабилизация по току, я правильно понимаю?[/uquote]Не получится. Ниже напряжение - значит требуется больше ток, возможно в те же в три раза упадет мощность в лучшем случае. Плюс неизвестно в каком диапазоне напряжений корректно работает стабилизация тока, может откажется работать совсем.
Можно только попробовать перерезать дорожки на плате и пересоединить при помощи проводков 3 светодиода с параллельного подключения на последовательное. Как раз получится на то же самое напряжение. Но надо смотреть плату получится ли так сделать, может что-то будет мешать.
Имейте ввиду что они возможно тоже уже не долго будут работать. Т.к. перегревались и деградировали.
Последний раз редактировалось Upgrader Чт дек 02, 2021 12:34:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=4133705#p4133705"]Не надо быковать.[/uquote]
не надо барановать и тупить.
Так, а разве не видно, что вся схема питается от эдс, накопленного на этом конденсаторе, пока схема не сработала и не замкнула сама себя. да и после она от него-же питается. Да, его можно выбросить, заменив батарейкой. но зачем? а конденсатор и обеспечивает минимум пульсаций во время работы. что еще не ясно?
теперь: транзистор т1 выступает в роли компаратора. в базе задается делителем на резисторах определенное напряжение, более менее стабильное, но меньше чем на эмиттере. кондер в эмиттере плавно заряжается, пока не превысит напряжение на базе. транзистор откроется запустив дальнейший процесс за счет ПОС. еще что-то не ясно? Тормоз это наверняка знает
Если транзеля германиевые, то соглашусь. а так, разве что работы в тропической жаре он понадобится. но для сохранения хорошего тона не помешает.
Последний раз редактировалось oleg63m Чт дек 02, 2021 13:02:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение yurrka »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4133713#p4133713"][uquote="yurrka",url="/forum/viewtopic.php?p=4133578#p4133578"]А заменить все диоды на плате на обычные 3,3 вольтовые я не могу? Там же только стабилизация по току, я правильно понимаю?[/uquote]Не получится. Ниже напряжение - значит требуется больше ток, возможно в те же в три раза упадет мощность в лучшем случае. Плюс неизвестно в каком диапазоне напряжений корректно работает стабилизация тока, может откажется работать совсем.
Имейте ввиду что они возможно тоже уже не долго будут работать. Т.к. перегревались и деградировали.[/uquote]
Ну вот и я так же думал. Надо экспериментировать...Спасибо.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=4133518#p4133518"][quote="yurrka"]
светодиод. :roll:[/uquote]
3 диода последовательно, на одной матрице, каждый по 3,5в значит не 9 а 10,5, если я не забыл матьематику,
Сообщение Dick »
oleg63m писал(а):значит не 9 а 10,5, если я не забыл матьематику,
Не забыл. :))) Но везде пишут 3-6-9-12.... :dont_know:
Да и не 3.5 там обычно... Поменьше.
Сообщение AlexS4 »
PenguinChik, а желтая кнопочка слева внизу это общее питание?
если при выключении-включении питания он надежно сохраняет настройки до выключения то очевидно можно
настроить-выключить-подсоединить-включить.
иначе - да, безвариантов, просто аккуратно по 1 проводу, проверив 7 раз ;))
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4133714#p4133714"]конденсатор и обеспечивает минимум пульсаций во время работы.[/uquote]
То есть подразумевается, что схема изначально была рассчитана на переменное напряжение? Если у меня будет постоянное напряжение, то я могу его исключить? Если нет, тогда как выбирается необходимый номинал его ёмкости?
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4133714#p4133714"]теперь: транзистор т1 выступает в роли компаратора. в базе задается делителем на резисторах определенное напряжение, более менее стабильное, но меньше чем на эмиттере[/uquote]
Я предполагал, что R1 не нужен, так как сначала заряжается C2, а уже затем откроется VT1. Я не прав?
Резистор между базой и эмиттером VT2 нужен для его гарантированного закрытия? Или молитвы хватит?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение 1en2 »
а что это за реле вообще и для чего оно предназначено?
Вернуться в «Практика»
