Форум РадиоКот • Просмотр темы - помогите опросить энкодер
Текущее время: Ср авг 12, 2020 15:08:28
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 46 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: помогите опросить энкодер
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 21:50:49
здравствуйте,вот у меня возникла небольшая проблемка с опросом энкодера,подскажите пожалуйста как это осуществить.
пишу на СИ для пик
За раннее благодарен за оказанную помощ
Последний раз редактировалось vovik15 Сб янв 22, 2011 09:57:42, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 22:02:14
Рейтинг сообщений: 88
Про энкодер.
Подцепить лучше его к входам с прерываниями на внешнее событие и ждать когда сработает оно. Там формируется 2 импульса, один относительно другого сдвинут на "пол периода".
Остальное - стандартный счетчик - их тут море описано уже
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 22:13:38
а я делал энкодер проще, т.к. мне нужно было сделать энкодер который вращать будет человек, т.е. не быстро:
1. я сделал прерывание, 1000 раз в сек.
2. В прерывании опрашиваю состояние двух линий энкодера, т.е. 2 бита
3. Беру из буферных переменных, предыдущие состояние энкодера, т.е. 2 бита которые были в предыдущий момент прерывания.
4. Т.е. получается 4 бита, т.е. 16 значений, они служат адресом в таблице, соответствено попросту по полученному адресу беру код события, + или - или пусто, если например состояние энкодера не изменилось.
Всё, результат готов, по факту получился формальный анализ и последующий синтез алгоритма преобразователя состояния энкодера в код события + или - или пусто.
В случае автора можно доработать как нибудь, пусть сам решает я честно не понял как доложно увеличиваться и как тогда отличать - от +.
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 23:37:59
а в виде програмного крда это можно изобразить?
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 00:11:46
Рейтинг сообщений: 2
Как-то уж больно часто показалось. Не вызывает ли так часто возникающее прерывание тормоза в основной программе и глюки различных интерфейсов со строго ограниченными таймингами (тот же 1-wire)?
Микроконтроллеры STM32G4 полностью заменят STM32F3?
С начала выпуска микроконтроллеров STM32F3 прошло 8 лет. Изменились как технологии, так и потребности рынка. Понимая это, компания STMicroelectronics разработала новое семейство микроконтроллеров STM32G4 для систем со смешанными сигналами. Эти микроконтроллеры превосходят своих предшественников из семейства STM32F3 по уровню быстродействия, богатству периферии и при этом обеспечивают более низкий уровень потребления.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 07:57:06
Он вынужден делать высокую частоту опроса потому что опрашивает и запоминает состояние входов. Если к примеру энкодер имеет 20 импульсов на 1 оборот и скорость вращения 1 сек. То длительность импульса не превышает 25 мс. А если прикошачить энкодер к внешним прерываниям можно просто ждать на каком из этих двух входах появится первый импульс и соответсвенно либо инкрементировать либо декрементировать некую переменную. Не тратя системное время на бесполезный опрос. Другая схемная реализация вынудит искать другие решения и возможно запись окажется оптимальным из них
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 08:55:33
сделал по таймеру потому что так было проще. Во первых задача была не сложная, это управление кучей лазеров, измерение их параметров, регулирование мощности по этим параметрам, применение цифровых фильтров и как результат адаптивной подстройки мощности по множеству параметров. А так же отработка менюшек на графическом дисплейчике 640х200. С такой задачей у контроллера оставалось очень много запаса по быстродействию даже написав всё в лоб на Си без оптимизации.
А во вторых ясно что энкодер имеет всего 16 состояний с учётом предыдущих, я их попросту вывел на дисплейчик и посмотрел какие коды за что отвечают, ну и вбил. В итоге на отработку энкодера в прерывании тратилось не более 2 мкс.
Хотя насчёт прерываний согласен, тоже будет просто. Может быть даже проще моего случая. Дерзайте :))
По просьбе трудящихся пример, предположим состояние энкодера у тебя находится в PORT в младших 2х битах тогда:
выполнять с большой частотой, минимум 100 раз в секунду.
Код:
temp1=PORT&0x03; // Читаем энкодер, берём 2 бита
temp2=temp1;  //запоминаем новое состояние енкодера
temp1=temp1 | old_encoder; // формируем из старого и нового состояние 4 бита
old_encoder=temp2<<2;       // запоминаем старое состояние энкодра
temp1=enc_table[temp1];    // адресуемся по таблице, извлекаем из неё код события если есть
if (temp1!=0) event=temp1; //если извлекли не нулевой код события то записываем его в переменную нового события, сюда можно поставить добавление события в очередь событий.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 09:24:28
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 142
а можно посмотреть на этот проект? он уже реализовал аппаратно? если да, то видео может?
Ставим плюсы: )
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 09:59:11
Видео нет, ибо часть приборов шло воякам с соответствующими предостарожностями, это было 5 лет назад и я кое как выпросил видео для защиты диплома, до сегодняшнего дня оно не дожило и противоречит правилам форума ибо видео операции зрелище такое что даже если человек заверяет что ему безразлично то всё равно в лучшем случае отворачивается.
нашел только простейший вариант, самый первый который я делал, без энкодера, но управление а полная автоподстройка уже была:
http://www.srz-holding.ru/katalog/index02.php?id=6
http://medprom.ru/medprom/mpp_0004849
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 11:01:02
Meteor писал(а):
Про энкодер.
.. Там формируется 2 импульса, один относительно другого сдвинут на "пол периода"...
Может, и такие есть, но если имеется в виду инкрементирующий энкодер контактного типа как в регуляторах музыкальных центров/микроволновок, то мне попадались только такие у которых "импульс" короче чем "полпериода", а в равновесном положении оба контакта разомкнуты. Такой энкодер опрашивается так же, как если бы было просто две кнопки (плюс и минус) по принципу - кто первый тот и прав, т.е. какая первая кнопка нажата, та и обрабатывается, затем запрещается обработка до тех пор, пока обе кнопки не будут отпущены. На асме я сделал так:
Код:
_mainloop:
   in   r16,pinc   ;разрешать ли прерывания по пинам?
   andi   r16,0x03
   cpi   r16,0x03
   brne   _mainloop
   ldi   r16,0
   out   pcifr,r16   ;очистка флагов
   ldi   r16,2
   sts   pcicr,r16   ;разрешить прерывания от энкодера
   rjmp   _mainloop
_pci1_int:
   push   r16
   in   r16,sreg
   push   r16
   ldi   r16,0
   sts   pcicr,r16   ;запрет pci1_int до особого распоряжения
   in   r16,pinc
   andi   r16,0x03   ;маска для PC0,PC1
   cpi   r16,0x01
   breq   _minus
   cpi   r16,0x02
   breq   _plus
   rjmp   _eoi2
_plus:
   lds   r16,T
   cpi   r16,250   ;правый упор
   brsh   _eoi2
   inc   r16
   sts   T,r16
   rjmp   _eoi2
_minus:
   lds   r16,T
   cpi   r16,30   ;левый упор
   brlo   _eoi2
   dec   r16
   sts   T,r16
   rjmp   _eoi2
_eoi2:
   pop   r16
   out   sreg,r16
   pop   r16
   reti
Немного кривовато написано, но работает. Энкодер у меня подключен к PC0, PC1; дребезг давится аппаратно - кондеры по 10нФ на землю.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 11:22:46
вот тут делал с энкодером, есть комментария и проект протеуса, поидее должно работать с любыми энкодерами http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=386004#386004 без использования прерываний и таймеров.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 11:23:42
PS Если основной цикл "тяжелый", то проверку того, что энкодер в "нейтральном" положении лучше перенести из основного цикла в другое прерывание, - например, в таймерное.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 13:33:23
лучше всего повесить одну пару контактов энкодера на внешнее прервывание, но у меня все будет занято, поэтому намутил такой код.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 16:52:31
Пример на прерывании:
Код:
interrupt [EXT_INT0] encoder(void)
if(PIN*.*){delay_ms(2); temp=1;}
else {delay_ms(2);temp=0;};
цепляешь на внешнее прерывание, другую ногу на любой другой пин (PIN*.*). В основном цикле программы смотришь на temp, он и определяет направление вращения.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 17:03:27
спосибо,а как быть со счетчиком нажатий на кнопку?
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 17:50:44
ZUB а зачем делать пауза 2 мс ? впринципе можно и вприрывание необходимый код запихнуть.
что конкретно нужно?
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 18:19:43
задержка для защиты от дребезга (может у меня такой энкодер разболтаный, что сильный дребезг, но без задержки часто были ложные срабатывания).
Если код запихнуть в прерывание то будет работать криво, лучше использовать "флаги".
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 18:33:01
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 1169
Я тут думал все уже знают как правильно работать с энкодерами. Не надо никаких подавителей дребезга. Все решается несложной машиной состояний. Движение вправо: два последовательных перехода 00 -> 01 -> 11. Т.е. если он дребезднет 00-01-00-01-00-01-11-01 - все равно отработает только стабильный кусок (выделен). При этом можно использовать табличную технологию которую описал Smirnov. Конечно, разрешающая способность при этом падает в два раза, по сравнению с отсчетом по каждому переходу, но зато появляется надежность. При этом необязательно делать чтения показаний через равные интервалы времени. Главное делать достаточно часто чтобы не произошел пропуск события. Естественно, два подряд одинаковых состояния энкодера не учитываются.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 18:44:31
2 uldemir
Хороший метод, надежный. Если не важна разрешающая способность и есть возможность разместить все это дело в основном цикле, то им стоит воспользоваться.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 19:49:28
я сколько не мучался, пока кондюки по 0,1 мкФ не припоял к контактам энкодера, дребезг никак побороть не мог, но конечно при быстром вращении пропускает. Наверное самый хороший вариант - это валкодер из шаговика! :)
