как пропустить выпрямленный ток через диоды по трансу.
K.Vladimir
Re: как пропустить выпрямленный ток через диоды по трансу.
Сообщение K.Vladimir »
dgsi_1 писал(а):берем 230 вольт переменки
на тонком плане это шнек который дергается туда сюда с частотой 50 гц.
пропускаем через диодный мост и получаем две ветки тока
одна крутится вперед другая назад
теперь надо чтобы эти токи по шли в обмотку транса и создали там крутящий момент.
по идее нужно на феррите каком нить намотать две катушки и соединить средней точкой.
но направление витков нужно задать у одной по часовой а у другой против часовой.
и теперь мы постоянным током запитаем транс.
его будут крутить два потока обратный и прямой.
кто делал такое?
Изображение.
Изображение.
Изображение.
Изображение.
Non progredi est regredi...
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Была идея тоже, на принципе какойто магнитной индукции магнитного противотока. Создавать импульсы подмагничивания в одну сторону в другую нет. И получится как типо похоже на диод чтоли, но без диодов всеравно не обойтись хоть и маломощных. Но чото подумал посчитал, кпд будет очень маленький
dgsi_1
Сообщение dgsi_1 »
vlasovzloy если ты в менталле посмотришь шнек переменного тока
то увидишь что шнек когда вращается в одну сторону его клапан диод пропускает
когда вращается в другую клапан используют развернутый и он тоже пропускает.
с диодным мостом полуается аналог 4-х тактного двигателя
там же поршень туда сюда дергается и клапана
а если кто шнека не видел силового посомтрите токарный станок там такой на подаче стоит.
если он вращается в одну сторону это постоянная подача или постоянный ток.
если дергается туда сюда то переменный но движения нету.
притом шнеки бывают лево закрученные и правозакрученные. но зависит от генератора куда вращается и скручивает силовую линиюв спираль.
Последний раз редактировалось dgsi_1 Чт дек 02, 2021 11:39:30, всего редактировалось 2 раза.
ИВАНЫЧ956
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4133625#p4133625"][uquote="dgsi_1",url="/forum/viewtopic.php?p=4133617#p4133617"]чиню щиты под напругой))[/uquote]Завтрак у вас уже был?[/uquote]
Покормить то покормили а уколоть падлы забыли вот с утреца и прёт эфир во все щели.
dgsi_1
Сообщение dgsi_1 »
ИВАНЫЧ956 и ты туда же. заразили тебя серые эскулапы. а заниматься вч катушками вроде тоже ересь для них))
ИВАНЫЧ956
Охёпт!
А сли диод развернуть на 180 то шнеку кизда подойдёт?
Если маточная гайка разёбаная и "шнек" дёргается туды-сюды то ты на резцах разоришься нах. Такшта ты со шнеками сильно не балуй. :)))
dgsi_1
Сообщение dgsi_1 »
ИВАНЫЧ956 я рад что ты в токарной теме тоже))
в детстве очень любил токарку только не давали долго на станке точить.
прям от неё такой позитив шел)
ИВАНЫЧ956
Позитив это когда чугуний без респиратора дерёшь а потом два дня чихаешь.
SALEXUS
Сообщение SALEXUS »
ИВАНЫЧ956 писал(а): чугуний без респиратора дерёшь а потом два дня чихаешь.
Чугуний- это чугуний. Есть ещё хорошие профессии- всю жизнь чихают.
А условия труда-где правозащитники?
https://www.youtube.com/watch?v=_qW5EUkG9EI
https://www.youtube.com/watch?v=GUQNZaMtxxI
https://www.youtube.com/watch?v=LF4elgLBWQg
Есть идея получить электроны без диодов и без шнека.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
dgsi_1
Сообщение dgsi_1 »
SALEXUS в токе нет электронов. там энергетичесике спирали. спираль состоит из ниток информационных
теория струн вполне нормуль описывает. по факту материя состоит из струн разного диаметра.
ИВАНЫЧ956
А струны обязательно с блоков МКС или с балабайки пойдут?
dgsi_1
Сообщение dgsi_1 »
ИВАНЫЧ956 струны балайки резонирует струны материи
если кто на ней играет многомерный и имеет спектры то может заставить материю плясать и меняться
поэтому балайки в америке запретили
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Поэтому многомерные со встроенными спектрами играют в америках на банджо.
SALEXUS
Сообщение SALEXUS »
[uquote="dgsi_1",url="/forum/viewtopic.php?p=4133802#p4133802"]SALEXUS в токе нет электронов. там энергетичесике спирали. спираль состоит из ниток информационных
теория струн вполне нормуль описывает. по факту материя состоит из струн разного диаметра.[/uquote]
кто сказал- Что в токе есть электроны? Чушь полная!
Ток есть только в токе!
А электроны вокруг нас и в розетке.
Иногда они собираются в материю в виде Греты Тунберг и группы зелёных.
Которые уголь и дрова видели только в раскрасках, в детском саду.
1 升 + 1 升 = 2 升。
