Компьютерный блок питания
Оно должно быть меньше 0,1 В.
Выяснилось, что схема не полная, нет схемки стабилизации напряжения +3,3 В, а в натуре она присутствует!
Так вот... в схеме стабилизации похоже имеется неисправная микросхема стабилизатора TL431 и такой же неисправный p-n-p транзистор А1015. При прозвонке они сильно отличаются от новых элементов.
Например, старый транзистор в переходе Б-К показывает бесконечность независимо от приложенной полярности напряжения, а новый только при обратной полярности (как и должно быть).
Аналогично и с микросхемой стабилизатора (не звонится никак).
Сейчас не могу проверить на сколько это поможет блоку питания, поскольку доберусь до него только в понедельник, но полагаю, что от такой неисправности уровень выходного напряжения может подсесть.
И ещё вывод... надо тщательней изучать и сравнивать схему и печатную плату и не пропускать "незначительных" на вид элементов!!!
PS:
А так в целом плату облазил всю, проверил на ёмкость все электролиты и конденсаторы в задающем генераторе, выпаял и прозвонил все диоды и транзисторы.... короче! всё целое, кроме выше указанных двух элементов.
PS:
- Схема стабилизации приведена здесь
- (56.12 КБ) 475 скачиваний
Надо было родиться Буратиной.... куда я только свой нос не засунул... теперь вот в электронику...
3,3В выдаётся отдельным стабилизатором напряжения. Проблема скорее всего в нём. Так что ищи хотя бы приблизительную схему своего БП и смотри по ней как сделана стабилизация 3,3В, а затем ищи эти элементы на плате и проверяй каждый из них.
И ещё проверь, как ведёт себя блок питания под нагрузкой по каждой линии(в том числе 3,3В).
