Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Energizer-A »
Dick писал(а):Возможно CPH6442
100% это он самый
Сообщение Bart2417 »
Ребята подскажите пожалуйста что это за диод. Нашел только одну ссылку на похожую деталь, но нижние цифры не сходятся https://french.alibaba.com/product-deta ... 99864.html
(240.7 КБ) 99 скачиваний
Сообщение Dick »
Нижний ряд- дата выпуска и т.п.
Сообщение korob »
Неа, как раз нижняя строка маркировочный код, и этим кодом маркируется Z3SMB51B/1SMB3EZ51. :)
Последний раз редактировалось korob Ср дек 01, 2021 17:40:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dick »
:facepalm: :beer: ага! Нашел его.
Сообщение frady71 »
Доброго времени суток! Подскажите. пожалуйста, что за деталь. Не смог найти схему на ноутбук ASUS d540m, материнка - asus x540ma, поэтому и у меня не получилось определить деталь. (Если не трудно, дайте, пожалуйста, ссылку на схему).
https://img.radiokot.ru/files/147177/me ... 6z9evq.jpg
https://img.radiokot.ru/files/147177/th ... 6rs822.jpg
https://img.radiokot.ru/files/147177/me ... 6vcpuk.jpg
Сообщение prosto22 »
Здравствуйте, помогите опознать транзистор bkba3 из зарядного т-1017у
(58.65 КБ) 115 скачиваний
Сообщение MyxoMop »
[uquote="prosto22",url="/forum/viewtopic.php?p=4134121#p4134121"]помогите опознать транзистор bkba3 из зарядного т-1017у[/uquote]
А как он и его ноги подписаны на плате? Просто это может и не транзистор оказаться....
А вот кто-нибудь знает что это за хреновина? Никакой маркировки нет с обеих сторон.
Сообщение Deoptim »
MyxoMop, т.к. на гибком шлейфе с прорезью, то может быть на датчик Холла(который обороты двигателя/моторчика отслеживает)
Сообщение AlexS4 »
или индуктивный ...а мож даж ir оптический датчик, требуем фотку с обратной сторны! :)
впрочем диодный тестер мультика и от 3 до 12 измерений даст даж больше информации чем фотка ;)
Сообщение MyxoMop »
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=4134357#p4134357"]может быть на датчик Холла(который обороты двигателя/моторчика отслеживает)[/uquote]
AlexS4 писал(а):или индуктивный
Никаких моторчиков и вообще двужущихся частей рядом нет.
AlexS4 писал(а):требуем фотку с обратной сторны! :)
С обратной стороны приклеен медный квадратик с выштампованным углублением под эту детальку. Собственно на фотке он виден с левого нижнего угла.
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=4134357#p4134357"]на гибком шлейфе с прорезью[/uquote]
Прорези нет (только у шлейфа). Сзади эта медная пластинка в виде ванны.
На самом деле интересуюсь просто так, никаких практических видов на эту детальку не имею. Просто интересно что это можнт быть.
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=4134288#p4134288"]А как он и его ноги подписаны на плате? Просто это может и не транзистор оказаться....[/uquote]
кусочек схемы прикладываю позиции vt1 .vt2
(73.73 КБ) 104 скачивания
Сообщение AlexS4 »
prosto22, ставь AO3400(30V 50mOhm) или 2N7002 (60V 5 Ohm ) и не парься, Vgt~2V у обоих. редко когда в sot23 чтото сильно другое для невысоких частот.
AlexS4, Благодарю, поставил 2N7002, всё работает
Сообщение dmitrow0990 »
Поделитесь пожалуйста датиштом, если у кого есть на ds52502.
(236.69 КБ) 90 скачиваний
Сообщение korob »
Маркировка во второй строке, и посему искать надо DS2502. :wink:
Сообщение Temig88 »
Здравствуйте, дорогие форумчане! Очень хочется оживить китайский RGB прожектор (Не работает синий цвет). Разобрал, определил неисправный элемент, но все маркировки на микрухах потерты. Помогите выяснить, что это за чудо такое ( на фото обвел красным квадратом). Заранее спасибо за помощь!
Сообщение Handr_ »
Друзья всем привет...
Подскажите пожалуйста что это за смд компонент,случайно были потеряны три штуке,спаял их и потерялись...
это из петличного микрофона Kimafun G10 искал поломку и выпаивал,но зря,а сейчас не могу найти...без них связь теряется между приёмником и передатчиком...2.4Ггц они такие крошечные совсем где то по 1 мм черно-зеленые
(54.63 КБ) 83 скачивания
Сообщение AlexS4 »
Temig88, вероятно операционный усилитель, зарисуйте что вокруг с номиналами какие видны, проще гадать будет ;)
Сообщение korob »
Temig88 писал(а):Помогите выяснить, что это за чудо такое
Драйвер MOSFET/IGBT с защитой по току.
Вернуться в «Практика»
