Динамическая индикация, плюс таймер времени плюс АЦП как?
Как всё это женить на с++ ?? Хочу я сделать проект - замер ёмкости АКБ , то есть мне надо раз в секунду один (или нескольколько каналов опросить АЦП тока и напряжения), расчитать время , и вывести на динамическую индикацию 8-ми 7-ми сегментных индикаторов ... Как это сделать?
поочереди...
настраиваешь таймер, чтобы вызывал прерывание примерно 400 (для 4х разрядного) - 800 (для 8миразрядного экрана) раз в секунду.
в прерывании переключай разряды и инкрементируй основной счетчик времени (при зажигании первого разряда, так он будет тѝкать со скоростью 100 ед. в секунду).
в майн делай запуск АЦП, обработку результатов измерения и подготовку данных для вывода на экран.
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
А при работе АЦП прерывания запрещать не надо?
Хорошо продуманный индикатор на основе прерываний по таймеру тикает самостоятельно.
Как вариант (если уж сильно закрыть от прерываний АЦП хочется) выбираем соответствующее соотношение опроса АЦП и интервала ШИМ индикатора и ставим передаточный флаг для запуска замера.
Да и платок -расширителей с динамической индикацией на светиках на сегодня в достатке - взять хоть тот же 8-разрядный семисегментник на MAX7219 для адуринок...
Там только периодически данные в него загонять надо.
С 7219 это не проблема ! Я их наделал на разных МК ! И с ЛСД индикатором тоже. А вот именно совместить таймер, АЦП и динамику на 8 индикаторов ... Впрочем совмещал динамику и АЦП, но без запрета прерываний приходилось корректировать показания АЦП програмно, по каноническим формулам. Оно работает , но ещё и таймер туда впихнуть не удалось.
если запускать преобразование по таймеру, то и заканчиваться оно будет при одинаковом счёте таймера.
т.к. АЦП уже синхронизирован с таймером, то их прерывания н пересекутся.
а даже если бы и пересеклись, то, когда возникает прерывание АЦП преобразование уже завершено и результат уже готов... просто я не понимаю, как какое-то прерывание может повлиять на работу АЦП (да и про каноническую формулу восстановления измерений ацп тоже не слышал ни разу... тыкните носом, пожалуйста)
В вашем случае нет жёстких временных рамок. Поэтому, все можно спокойно реализовать на конечных автоматах и программных таймерах. Прерывание будет только одно, от системного таймера. Динамическую индикацию, АЦП и прочее все крутится в основном цикле. Если интересно, дайте знать, выложу пример. На си.
Demiurg, не надо так сходу.
Я то же могу выложить пример на си, где в качестве таймера используется прерывание АЦП(постоянная частота дискретизации), включая так же динамическую индикацию(на любые выводы мк), +оверсемплинг(если хотите) и без конечных автоматов и программных таймеров.
Тут вообще без прерываний всё делается.
Это я сам придумал, это не "формула восстановления измерений ацп" - это просто коррекция показаний имерений АЦП.Ivanoff-iv писал(а):(да и про каноническую формулу восстановления измерений ацп тоже не слышал ни разу... тыкните носом, пожалуйста)
И она работает, но для каждого нового проекта нужно расчитывать по новой.
Вот пример для какого то первого моего вольтметра на пике.
То что сверху ( две штуки ) это до .
То что снизу это после.
Добавлено after 1 hour 47 minutes 50 seconds:
Re: Динамическая индикация, плюс таймер времени плюс АЦП как?
Алгоритм примерно такой :
Вольтметр измеряет напряжение от 0 до 20 вольт.
Собираем схему , запускаем, с эталонного источника выставляем половину напряжения 10 вольт.
подстраиваем наш прибор подстроечным сопротом на 10 вольт, всё хорошо показывает нормально.
далее уменьшаем напряжение до 1 вольта, и фиксируем сколько показывает наш ... к примеру он показывает 0,7 вольта.
Ну вобщем то уже есть все изветные ! Для того что бы по каноническим формулам вывести зависимость F(x) то есть что бы при х=0,7 F был равен 1 . Думаю всё понятно. Ну и для напряжения более 10 вольт , на 19-ти замеряем и всё то же самое.
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
А выглядит в проге это примерно так - vol=(vol*93+400)/100;
- (225.87 КБ) 196 скачиваний
бред канонический ...
Бред канонический работает ! В нескольких устройствах , Конечно не в самом лучшем измирителе ёмкости ! Потому что измерять ёмкость АКБ , с помощью отдельных АЦП ... надо быть "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" !!!
Добавлено after 5 minutes 8 seconds:
Я же не зря фото отправил , хде есть "бред канонический" !! Там же всё видно ! Первые сверху без "бреда" ,вторые с бредом ! С бредом точнее !
Добавлено after 8 minutes 28 seconds:
Старичёк !? У меня тоже есть все проекты по считанию ёмкости ! Любой ёмкости ! Они может не самые лучшие , но и не хуже твоих !!!
ты элементарных вещей не знаешь, и пример тому - эта твоя тема.
а без знаний твои проекты хуже, во много раз хуже, моих проектов.
Применение внешних специализированных микросхем аппаратной поддержки МК вполне оправдано.
Все зависит от цели и желаемого результата.
Простенькое устройство с "грубым" результатом можно на одном примитив-кристалле слепить.
Чего-то более солидного - или несколько спецмикросхем с центром обработки на МК или "система-на-кристалле" + возможное спецрасширение.
МК то для того и придуманы, чтоб можно было их в микросхему спецрасширения превратить.
Единственно для работ с "максимальной упаковкой" программ под имеющуюся аппаратную начинку придется под ассемблером поработать.
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4134805#p4134805"]Применение внешних специализированных микросхем аппаратной поддержки МК вполне оправдано.[/uquote]
Не, некатит. СБИС или система на кристале отсутствуют.
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4134032#p4134032"]с ЛСД индикатором[/uquote]
Посмотрел в Вики - ёрш твою клёш! Пропаганда наркотиков !!
Интернет-бот Госнаркоконтроля уже заинтересовался.
У нас индикаторы ЖКИ, у забугорных буржуёв - LCD.
Ну буквоед я, что с него возьмёшь.- Сообщения: 2314
Не, я против наркоты, в любых её проявлениях !Jack_A писал(а):Пропаганда наркотиков !!
Замечание справедливо, приму к сведению.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4134650#p4134650"]бред канонический ...[/uquote]
Возможно, Alex_641 использует неправильную терминологию, но его подход для преобразования измерений вполне рабочий. У Atmel даже была заметка AVR210 Снятие характеристик и калибровка АЦП микроконтроллеров AVR.
не рабочий и не правильный.U235 писал(а):возможно, Alex_641 использует неправильную терминологию, но его подход для преобразования измерений вполне рабочий.
Как уже Starichok51 сказал - бред канонический ...
Я всяко пытался на stm32f0 вывести эту каноническую формулу, строил всякие там графики, и т.п.
- в середине настроишь, по краям врет
- с верху настроишь, снизу вообще ни как не сходится
- с низу настроишь, сверху не сходится
В AVR210 говорится о смещении теоретического от реального, просто надо учитывать это смещение, на stm32f0 у меня это смещение составило -6 единиц АЦП.
отклонения от идеала есть всегда.
но не до такой же степени, как он привел.
