Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Alex_641 »
Давай проект свой !
Рязанцев Владислав писал(а):Запустилось с первого раза и ничего не взорвалось.
Хочу сам делать импульсники, но чё то похоже ума не хватит.
Сообщение TrumPIC »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4100558#p4100558"]Давай проект свой !
Хочу сам делать импульсники, но чё то похоже ума не хватит.[/uquote]
А смысл сейчас это делать? Во первых, на Али у китайцев цены просто смешные, а во вторых, можно из б/у техники нашару дёргать. Ну и подстраивать чуток под свои нужды. Вообще шара выходит.
:tea:
От бобра добра не ищут!©
Сообщение Рязанцев Владислав »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4100558#p4100558"]Давай проект свой ![/uquote]
Статью дописываю. Утром будет на сайте.
В общем в снаббер вместо p6ke200 пошли два p1.5ke100, чуть больше емкости и чуть меньше сопротивления резистора. В обратной связи подкорректировал токоограничивающий оптрона. И все полетело как надо.
Ваши хотелки за ваши деньги
Рязанцев Владислав писал(а):Статью дописываю. Утром будет на сайте.
Хорошо !
Добавлено after 16 minutes 37 seconds:
Есть устройство на МК от пылесоса самсунг ! PIC16F716! Считает реальное время заряда- разряда всех систем .
Э ммм ... фото моего небольшого мира !
Это я купил на али микросхему S-8261 за 10 рублей за штуку ! А ещё и перепоял с аккума на свою плату !!!
Добавлено after 11 minutes 34 seconds:
Всё работает за 10 рублей , и полевые ключи из литегого аккума !
(64.61 КБ) 318 скачиваний
Вот такое вот крупногабаритное и совсем не дешевое устройство :))
Полтора кило твердотельный лазер, уже в работе.
А вот нержавейку как режет под воздухом
И 8мм чернуха под кислородом
Скоро поворотку дособираем.
Сообщение Transformer-V »
Два блока питания для ICL7106 со стабилизацией напряжения и защитой по току. Полностью рассчитанные, а не содранные с готовых схем, с готовыми номиналами.
Transformer-V писал(а):Два блока питания для ICL7106
На плате ещё и для третьего БП место есть- впаивайте детальки, и пусть следующая фотка будет называться "ТРИ БЛОКА ПИТАНИЯ ДЛЯ ICL7106" :))) :))) :beer: :beer:
Если в SMD исполнить , возможно 8 или 12 влезет !
Добавлено after 2 hours 58 minutes 51 second:
Вот такая срань ! Корпус за два года так и не доделал . Только лицевую панель. А так тоже всё расчитано . Устройство считает набранную ёмкость между USB - источником и USB потребителем .
(94.59 КБ) 296 скачиваний
Сообщение musor »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4129189#p4129189"]А так тоже всё расчитано . Устройство считает набранную ёмкость между USB - источником и USB потребителем .[/uquote]
такиз тестероф на Алехе вагон и стоят недорого и корпус есть.. дисалей кстати чветной мерит милен параметроф ток напрук мощу емкость батарей ...нахрекна садо маза???
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4129144#p4129144"]На плате ещё и для третьего БП место есть- впаивайте детальки, и пусть следующая фотка будет называться "ТРИ БЛОКА ПИТАНИЯ ДЛЯ ICL7106" :))) :))) :beer: :beer:[/uquote]
А это уже не твое дело и забота, тема "США говорим о событиях" тебя заждалась. :sleep:
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4129189#p4129189"]Если в SMD исполнить , возможно 8 или 12 влезет ![/uquote]
SMD вариант будет в следующей версии, как закончу с трансформаторами, развязывающими от сети.
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4129189#p4129189"]Вот такая срань ! Корпус за два года так и не доделал . Только лицевую панель. А так тоже всё расчитано . Устройство считает набранную ёмкость между USB - источником и USB потребителем .[/uquote]
Не срань, а отличное устройство. Все что сделано свои руками, а не словоблудием всегда почет и уважение :beer:
Год назад сделал самый маленький дисплей для компьютера :tea:
Сообщение musor »
Transformer-V писал(а):од назад сделал самый маленький дисплей для компьютера
Круто конечно но НАПУРКУА?? практической ползы =0
Alex_641 писал(а):Есть огонь, есть баба рядом , какая никакая , есть мусор на полу ... Зачем вообще всё остальное ?
не надо обобщать паять на каленке копию пром прибора или нечто что многохуже по характеристикам при сопоставимой цене-глупо и неуважение к своему труду...
вот сделать нечто что лучше и круче прототипа или то что не имело до того аналогоф -ДОСТОЙНАЯ ТЕМА
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4129838#p4129838"]Круто конечно но НАПУРКУА?? практической ползы =0[/uquote]
Практическая польза велика, начиная от статусного монитора, заканчивая различными встроенными мониторами в серверах или в системах где нет видеокарты, для геймеров и т.д.
Сообщение 20strannik08 »
ЧПУ, квинтесенция самопала и китайских модулей. Колхоз, как есть но работает.
Делает свечи восковые. Полностью имитирует ручной процесс.
Сообщение Valentin Gvozdev »
Главная поделка ушедшего года - полноценный быстродействующий аналоговый осциллограф. Полоса в 100 Мгц (на самом деле чуть больше), время нарастания 3.5 нс, развертка до 5 нс/дел, с растяжкой до 4 нс/дел. Схема от С1-157, однако из-за малогабаритного корпуса пришлось ограничиться одним каналом. Трубка 8ЛО6И, размер передней панели около 24x12 см.
Вот так рисуется меандр в 20 Мгц:
Cинус 100 Мгц:
Вид сверху:
И снизу:
Входное устройство - аттенюатор, конвертор импеданса:
"Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
Сообщение sniff »
Круто! :shock: :beer:
Меня зовут Денис
Эх, я бы так не заморочился. Взял бы АЦП, и залип бы в СТМку на неделю-другую.
Сообщение SergVi »
[uquote="Valentin Gvozdev",url="/forum/viewtopic.php?p=4152948#p4152948"]Главная поделка ушедшего года - полноценный быстродействующий аналоговый осциллограф...[/uquote]
Слов нет... :shock: :beer:
As
Сообщение As »
[uquote="Рязанцев Владислав",url="/forum/viewtopic.php?p=4153023#p4153023"]Эх, я бы так не заморочился. Взял бы АЦП, и залип бы в СТМку на неделю-другую.[/uquote]
Ага, это так просто - найти АЦП с гиговой частотой дискретизации, обработать такой поток... :roll: :)))
Сообщение Gudd-Head »
Почему гиговой? Мегагерц 300 хватит.
