Wemos D1 Mini ESP32 на CH9102X не прошиваются никак
Сообщение Di123 »
пишит время ожидания истекло
перепробовал многие варианты выбора профиля но не помогает
WEMOS D1 MINI ESP32
ESP32 Dev Module
WEMOS LOLIN32
WEMOS LOLIN32 Lite
MH ET LIVE ESP32 DevKIT
MH ET LIVE ESP32 MiniKit (это её название на плате нанесено)
кондёр с ресет на минус припаивал не помогает
Сообщение Fixmen »
GPIO0 соедините с GND, нажмите RESET и прошивайте
Сообщение Di123 »
да помогло
только ресет надо потом в конце нажимать для запуска программы либо передёргивать модуль
мдааа убогий вариант
Сообщение ART_ME »
Поиграйтесь с емкостью, я ставлю 1 мкф.
Сообщение Fixmen »
Можно по воздуху обновлять либо проблему в плате искать(неправильные емкости/сопротивления)
Сообщение Di123 »
Fixmen, да я не про ваш совет
я про модуль
ещё форум на нем напечатали который мертвый https://forum.mhetlive.com/
я десяток взял они все такие выходит там просто нужно было кнопку припаять а не выходы делать
