Усилитель на микрухе TDA8560Q
Сообщение alekseykolesnik »
Хочу собрать усилок на TDA8560Q, но возникло пару вопросов!
Во-первых, я хочу подключать к усилку мобилку(Nokia 2700 Classic), но не знаю размах сигнала на выходе мобилки, а максимальный размах для усилка 100мВ кажется, короче сами посмотрите на рисунке!
Во-вторых, размах сигнала это случайно не амплитуда!?
В-третьих, там внизу написано, что микруху надо установить на радиатор 300 кв. см( :shock: ) это же очень много, больше размера микрухи, это не опечатка, может быть на 300 кв. мм!?
Заранее благодарен!
Сообщение Света »
А Вы пробовали, ради интереса, набрать в Поиске TDA8560Q?
Не пойму, зачем плодить ещё одну тему, если уже есть куча тем, в которых можно задать этот вопрос, если в них не нашли ответа.
Сообщение deinewaffe »
вот такой радиатор должен быть.....
(12.77 КБ) 1480 скачиваний
Сообщение glacier »
да, вот только дырка с права не годится, она велика под болт для микры
нужно 3 мм сверлом просверлить этот радиатор насковозь и после этого прикручивать
про термопасту не забудь...
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Просто пару раз когда-то пробовал писать в уже созданные темы, но никто особо не отвечал! :roll:
Сообщение Scuby_Du »
сколько раз говорили-не читайте подобные документы на микросхемы потомучто в них часто ошибки! их можно использовать только ради обобщенной информации.
качайте заводские даташиты и будет вам счастье! там все написано начиная от питания и кончая радиатором. иногда даже печатки бывают
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Se ... d=TDA8560Q
Сообщение Grand_pro »
да не друг, как раз 300 см квадратных имелось ввиду, вот тебе для примера радиатор 2000 см квадратных http://s60.radikal.ru/i167/1003/07/0c8b7078f96a.jpg
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Чё микруха настолько греется!Я? :shock: :shock: :shock:
Сообщение glacier »
успокойся
твой мобильник максимум выдает 5-10 мВ
можешь смело без всяких делителей цеплять
неа, это 2 амплитуды :)
300 см в квадрате - это не так много как ты думаешь, если ты конечно берёшь радиатор с рёбрами, а не просто одну пластину, да и даже если пластину всё равно он не особо большой будет.
Сообщение G@ns »
Я вам хочу сказать одно: Смело собирайте,ставьте ёмкости по питанию побольше порядка 10000, всё экранируйте,подсоединяйте к блоку питания(чтобы он порядок ну грубо 3 А давал) на выход колоночки Ватт по 25 и всё!!! :music: :beer:
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение G@ns »
А в поиске и правда тем по счёту 8560Q целая куча!!!
Собрал я вооообщем! Работает!
Как бы теперь для него сделать какой-нибудь преобразователь(Напр. пит. УНЧ 12-16в), чтобы питать его от аккумулятора на 3.7в!?
мдя, и откуда только такое желание, носить усилитель в кармане, может ещё и саб в карман положить.
Сообщение glacier »
alekseykolesnik писал(а):Собрал я вооообщем! Работает!
только долго он у тебя не проиграет
от силы 5 минут
лучше возьми мотоциклетный акумулятор и все в рюкзак себе запихни если уж так хочется
или вместо рюкзака смастери музыкальный центр из чего-нибудь и туда динамики с акумулятором
в общем тут целый букет идей
Сообщение myurrey »
alekseykolesnik писал(а):Как бы теперь для него сделать какой-нибудь преобразователь(Напр. пит. УНЧ 12-16в), чтобы питать его от аккумулятора на 3.7в!?
Аккумулятор для начала найдите емкость примерно двести А/ч Можно больше.
Сообщение glacier »
в акумулятор от матоцикла сколько вольт и А/ч?
вот пусть его и использует
кажись там 6 вольт. так пусть на преобразователь кинет
Сообщение myurrey »
Какой смысл делать преобразователь? Это уже болезнь если мысли такие возникают, либо полная дремучесть. И за каким хреном нужен такой мощный усилитель?
Уже берите сразу усилок ватт по двести на канал, и пару колонок размером с шифоньер, и ходите наслаждайтесь. Тележку только не забыть :)))
12В 15А/ч есть. Такой пойдет.
Но если умерить аппетит то пойдет 6В 4А/ч усилок только нужно подходящий собрать.
