Понизить обороты двигателя
Сообщение sanektmb81 »
Всем здраствуйте, помогите "чайнику".
Есть локомотив roco, питание 12в через рельсы, нужно ему урезать скорость примерно на треть, не уменьшая напряжение на рельсах, в схеме по-моему уже стоят резисторы ( если я правильно понял) .
Подскажите можно добавить или заменить имеющиеся, и помогите расчитать номинал. Фото платы.
Заранее спасибо.
Сообщение pavel2000 »
То, что на первой картинке - это не резисторы, а дроссели, защита от помех.
Что на второй картинке, к сожалению разглядеть не удается из-за отсутствия под рукой микроскопа достаточной мощности.
Как вариант, поставить последовательно с двигателем не резистор(ы), а стабилитрон на 2.5-3В. (в зависимости от реальной схемы и напряжения питания двигателя).
pavel2000 так наверное лучше будет, фото кликабельно.
А стабилитрон при смене полярности работать будет.
Сообщение gsmart »
Включите последовательно с мотором несколько выпрямительных кремневых диодов, падение на одном кремневом диоде примерно 0,7V.
sanektmb81 писал(а): А стабилитрон при смене полярности работать будет.
А у вас что, там имеет место реверсивный режим работы мотора? Если так, поставте по два диода, включив их навстречу друг другу, реализовав встречно-паралельное включение:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4134862#p4134862"]А у вас что, там имеет место реверсивный режим работы мотора?[/uquote]
Да, это же локомотив, он движится то в перед, то назад. Переполюсовка меняется на рельсах.
Поставить по два диода на оба контакта?
ПС, ваше фото у меня не открывается.
Сообщение gsmart »
sanektmb81 писал(а):Поставить по два диода на оба контакта?
Зачем?
В разрыв любого провода мотора ставите несколько последовательно включенных диодов, не знаю, сколько там вам нужно будет.
Допустим как пример, есле включите последовательно 10 кремневых диодов, то падение напряжения на них будет 7V, и на моторе останется 5V при питании девайса от 12V.
Если включите последовательно 6 диодов, то падение напряжения на них будет 4V, на моторе останется 8V.
Если нужен реверс, то ставите две линейки из последовательно включеных диодов навстречу друг другу.
sanektmb81 писал(а):ваше фото у меня не открывается.
Забейте в яндекс картинках встречно-паралельное включение диодов и будет вам счастье. :)
gsmartСпасибо, за развёрнутый ответ. Если есть возможность подскажите номинал диодов , что в магазине спрашивать.
Сечас птание 12в 450 мА, по замерам, на двигатель приходит 8,5в, понизить надо где-то до 6в> , в дальнейшем питание бедет 12в 4,2А
Сообщение Dick »
:roll: Тут , наверное, еще одна проблема при применении диодов вылезет.
Когда напряжение на рельсах станет меньше, чем падение на диодах- другие паравозики будут медленно двигаться, а этот встанет....
Если он один- то всё в порядке.
На рельсах будет постоянно 12 в
Сообщение Dick »
Тогда- диоды.
Обычные, можно понадёргать со старых ламп-сберегаек и т.п.
Типа 1N4007.
Сообщение korob »
sanektmb81 писал(а):А стабилитрон при смене полярности работать будет.
Два встречно-последовательно стабилитрона на нужное напряжение (~3,3В.) в металле. :roll:
А грется всё это дело буде, испытания с резистором (2 по 10Ом на каждый контакт) , показали через два круга к резисторам не прикоснуться.
Сообщение Dick »
Паравозик то в одиночестве катается?
Другое (стрелки, семоафоры....) есть? От этого же источника запитаны?? (если есть)
Последний раз редактировалось Dick Сб дек 04, 2021 15:01:20, всего редактировалось 1 раз.
Возможно 2,схема путей имеет 2 круга
Добавлено after 9 minutes 14 seconds:
Стрелки есть и семафоры будут, потому и охота 12 в на рельсах оставить, а Локи слишком шустрые, нам такая скорость не нужн, с понижающим редуктором не катит, там его воткнуть некуда.
Странно.. Всегда стрелки и рельсы питались от разных источников- рельсы от -12 до + 12 вольт, а стрелки/семафоры/светофоры, да и освещение- от 16 вольт переменки..
:dont_know:
Сейчас придумали "цифровое управление", когда на рельсах постоянно присутствует напряжение, и по тем же рельсам передаются сигналы управления, что позволяет управлять несколькими локомотивами независимо..
http://dxportal.ru/drugie-novosti-radio ... 5-fz1.html
зы.. А, разве у вас тут:
не "цифровое" управление?
Там, кажется, должно программироваться ограничение скорости.. :dont_know:
На крайняк, можно ограничить угол поворота регулятора скорости.. :dont_know:
Да, это "аналоговый" пульт.. :dont_know:
https://kupitutu.ru/collection/87starta ... -podlozhke
зызы.. У меня как- то сын делал (давно, лет 15~20 назад) передатчик цифрового управления с компьютера..
А сами декодеры - ну, как бы и не "смертельно дорого"
https://kupitutu.ru/collection/sistiemy ... plux22-187
https://kupitutu.ru/collection/sistiemy ... 22-dcc-187
по сравнению с ценой пульта:
https://kupitutu.ru/collection/sistiemy ... trol-light
Правда, если я правильно помню, то, с одного пульта управляются несколько локомотивов.. :dont_know:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб дек 04, 2021 15:45:44, всего редактировалось 2 раза.
Не настолько я богат, чтобы организовать цыфру, тем более это для дитей. Приводы и всё остальное будем делать сами, нам и 12 в хватит.
>А греться всё это дело будет, испытания с резистором (2 по 10Ом на каждый контакт) , показали через два круга к резисторам не прикоснуться.
Обязательно будет, ведь в этом и есть смысл создания падения напряжения добавочным элементом (резистором или диодом или стабилитроном) - создать падение напряжения.
При этом на этом элементе будет рассеиваться мощность равная I*U. Поэтому таки да, если у вас ток двигателя порядка 0.5А то лучше ставить несколько диодов, чем один стабилитрон - больше корпусов легче рассеют бОльшую мощность. Берите диоды на 1А.
Спасибо всём откликнувшимся. Вобщем сейчас под рукой ( по совету Dick) имеем1 N4007 если по два на каждый контакт поставит ( просто так удобней) или лучше всё 4 на один.
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
АлександрЛ Я состав купил дешевле чем декодер :wink:
Сообщение Dick »
Как удобней... :)
:dont_know:
"братья-китайцы" такие декодеры делают дешевле- в 2~3 раза..
https://aliexpress.ru/item/32820435635.html
https://aliexpress.ru/item/1005001610122614.html
https://aliexpress.ru/item/1005001731049886.html
И ещё на Радиокоте есть статья-
https://radiokot.ru/konkursCatDay2014/29/
