И всё-таки. Не очень понятно. Рельсы допускают смену полярности. А стрелки и семафоры - они что, непосредственно от рельс питаются?
Ведь вероятно всё-таки нет.
Вот и сделайте отдельный регулятор для рельсов, и отдельно питайте "стрелки и семафоры".
Регулятор например на lm2596 можно (можно использовать готовые модули).
>1N4007 если по два на каждый контакт поставит ( просто так удобней) или лучше всё 4 на один.
Последовательное соединение, разницы нет. Ставьте как удобно.
Диод как раз на 1А, всё будет ок.
Понизить обороты двигателя
sanektmb81
- Родился
Re: Понизить обороты двигателя
Всём большое спасибо, получилось, правда пока в одну сторону, ну это в качестве эксперемента. Нагрев вроде умериный , руку не отдергиваешь, но это после 2 мин работы. Дальше посмотрим.
Ну и до кучи спрошу, если на резисторах делать, если 2 по 10 Ом очень сильно греются, поставить 7 по 3 Ом, или это проблему не решит.
Добавлено after 5 minutes 5 seconds:
И ещё, на питание поставлю БП 12 в 4,2А не навредит это, сейчас питается от двух БП 12в 450мА.
- Какую проблему решаем?
- Как решаем? 2 по 10, очевидно, включаются параллельно, получаем 5 Ом. А 7 по 3 - как соединены? Телепатов нет.
Если сильно греются, значит сильное падение напряжения. Нужно ли оно вам или нет - знаете только вы.
В общем случае для уменьшения до определенной скорости вам нужно определенное падение напряжения, и оно даст одинаковое выделение тепла.
На меньшем числе элементов оно очевидно даст более высокую температуру, чем на большем количестве элементов.
Используйте стабилитроны/диоды, падение напряжения на них слабо меняется при изменении потребляемого тока.
В случае использования резисторов - при увеличении нагрузки на двигатель, т.е. при увеличении потребляемого тока, будет просадка по напряжению, т.е. потеряется мощность.
Если вы хотите использовать резисторы, вам надо понять формулы последовательного и параллельного соединения (чтобы высчитать суммарное сопротивление), закон Ома.
А также формулу мощности P=I*U.
sanektmb81
- Родился
Конечно же последовательно, просто два последовательно греются рукой не прикоснешься.
- Dick
- Собутыльник Кота
7 по 3 лучше, чем 2 по 10 (почти по Жванецкому), нагрев зависит от "общей массы/объёма" , судя по всему вам надо резисторы (если на 10-20 Ом) ватт на несколько.sanektmb81 писал(а):>Ну и до кучи спрошу, если на резисторах делать, если 2 по 10 Ом очень сильно греются, поставить 7 по 3 Ом, или это проблему не решит.
Сколько там в конструкцию влезет, по размеру.
Зы. Что на диодах, что на резисторах выделится одинаковое кол-во тепла.
размер- имеет значение..
Последний раз редактировалось Dick Сб дек 04, 2021 17:29:16, всего редактировалось 1 раз.
sanektmb81
- Родился
Dick Да там можно и 20 по 1Ом на 2 Ватта разместить, но почитав pavel2000 соберу все-таки на диодах.
