Переделка школьных вольтметров, амерметров
При поддержке компании ПРИСТ
10on
Сообщение 10on »
Есть несколько тех и тех. вольтметры на 6 вольт. амперметры на 2А. с вольтметрами понятно: ставим резистор, рисуем новую шкалу и так любое напряжение. А вот амперметром не понятно. хочу мерить мелкие токи, шкалу то я начерчу, а вот как быть с показаниями стрелки? мне бы до ампера уменьшить диапазон.
Seal
Сообщение Seal »
А оно того стоит? Возни столько,и ради чего?
10on
Сообщение 10on »
Досталось мне все это нахаляву. Зачем надо? Хочу сделать бп с регулировкой (думаю не один), ну и хотелось бы видеть какое напряжение, и какой ток потребляет подключенное к блоку устройство. Не все же с мультимером лазить.Заморочек тут не вижу - с вольтметром все вышло быстро ( осталось тока шкалу напечатать).
Re: Переделка школьных вольтметров, амерметров
Сообщение aen »
10on писал(а):амперметры на 2А
Вполне возможно там внутри шунты стоят. Их нужно заменить. Шунт, это сопротивление параллельно измерительному прибору.
В общем случае для вольтметров и амперметров используют одинаковые измерительные головки, только в вольтметре сопротивления ставят последовательно, а в амперметре параллельно измерительной головке.
Как там в школьных, нужно конкретно посмотреть. Я думаю так, как я написал. Всего вернее головки одинаковые и из них хоть вольтметр, хоть амперметр можно сделать из любой.
10on
Сообщение 10on »
да стоят проволочки, думаю нужно смерить их сопротивление, а потом в какую сторону плясать?
Сообщение aen »
Чем больше сопротивление проволочек, тем меньший ток можно будет измерять. Если например эта проволочка будет в два раза длиннее, то он будет уже не на 2 ампера, а примерно на один. Эти проволочки можно резисторами заменит в единицы или десятки ом в зависимости какой ток хочешь измерять.
Подбирай.
Последний раз редактировалось aen Вт мар 09, 2010 19:59:16, всего редактировалось 1 раз.
Света
Сообщение Света »
Эти проволочки надо убрать и измерить характеристики самих головок, их ток полного отклонения, сопротивление рамки. Потом можно даже на них мультиметр сделать.
Последний раз редактировалось Света Вт мар 09, 2010 19:59:18, всего редактировалось 1 раз.
10on
Сообщение 10on »
Понятно что резисторами:) может даже двойную шкалу сделаю для разных токов.
10on
Сообщение 10on »
Их надо убрать и измерить характеристики самих головок, их ток полного отклонения, сопротивление рамки. Потом можно даже на них мультиметр сделать.
Стрелочные мультимеры у меня уже есть (ц4352, ц4353). Но все-такки интересно стало, можно поподробней:), ато лишь примерно себе это представляю.
Света
Сообщение Света »
Вот здесь как пример, головка может быть любая и, конечно, все резисторы пересчитаны.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=351177#351177
10on
Сообщение 10on »
а вот что вспомнил, у меня в книжке юный радио любитель (1986), было несколько устройств (вольтметр, R, L , C метры). Везде а качестве датчика выступал амперметр. Вот я и думаю может на основе всего этого сделать мультимер? И еще всплыл у меня в связи с эти давний вопрос: можноли как то самому реализовать защиту, как в моих советских мультимерах?
gabon
Сообщение gabon »
есть вольтметр внизу возле возле восклицательного знака стоит цифра 3 это как я понял его максимальный ток в амперах(?) или в долях ампера? как этот предел увеличить?
Света
Сообщение Света »
Вы лучше бы фотку лицевой панели показали.
Причём здесь у вольтметра амперы...
gabon
Сообщение gabon »
фотографировать нечем. я имел ввиду максимальный ток который может выдержать катушка прибора
dgin
Сообщение dgin »
диапазон уменьшить нельзя! Только увеличить.
dvdianov
Сообщение dvdianov »
Ну, Вы несколько неправы.
Если прибор состоит из головки и шунта - можно заменить шунт на шунт другого номинала с тем же падением, тогда предел можно уменьшить.
А вот если шунта нет, а только головка (что маловероятно с таким пределом, 1А через головку никто не пустит), то тогда увеличить её чувствительность (уменьшить предел, ток полного отклонения) нельзя, так как прилично перемотать головку измерительного прибора в домашних условиях невозможно.
local07
Сообщение local07 »
Добавлю свои 5 копеек. :wink:
Шкалу можно было бы и не перечерчивать - можно было просто удалить старую оцифровку и аккуратно написать новую.
«Когда я был маленьким ©» , то была мечта на базе школьных приборов (не демонстрационных, а лабораторных) сделать лицевую панель усилителя с индикатором выхода с большими стрелками. Типа как потом сделали у Technics’а.
Тогда как раз вместо старых карболитовых приборов в школы стали поступать новые в пластиковых прозрачных корпусах с большой шкалой. Типа таких, но только лежачих и с верхней частью полностью из оргстекла.
Приборы достал, и какое-то время они стоя вертикально работали от самодельного усилителя. Смотрелось суперски. 8)
Потом …, короче потом было не до них. А потом появились такие.
А те школьные где-то были выброшены…. :? До сих пор считаю их пропорцию и конструкцию лучшей для индикации. Патамушта стрелка у них была толстой и заметной.
sergeys
Сообщение sergeys »
Привет всем! :sleep: Была у меня китайская санва за 250р, купил я себе DT890B+, и раскурочил эту санву. Ну вот вопрос: я голову из санвы хотю в БП свой пихнуть в качестве вольтметра-амперметра. Так вот как посчитать доп. сопротивление для вольтметра, и шунт для амперметра? Что нужно узнать?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
dvdianov
Ну а ты подумай немного. Над тем, что же заставляет стрелку отклоняться, что это за сила.
По сути нужен только ток полного отклонения и, опционально, сопротивление головки.
Andy61
Сообщение Andy61 »
Школьные амперметры ( сами головки) обычно стандартны - 75 мВ полное отклонение стрелки.
Механизм идентичен М42300 , класс точности ниже 2 или 4.
Для перевода амперметра с 2 А на 1 А два пути:
1.Удвоить длину шунта манганиновым проводом такого-же диаметра.
2.Сделать новый шунт из манганина сечением в где-то в 2 раза меньше, длина приблизительно будет как у родного.
В любом случае, лучше сделать шунт с несколько большим падением напряжения, чем номинал головки, а затем подбором гасящего резистора вывести показания.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Вернуться в «Измерения»
