не страдайте хуйней возмите свинью необслуживаемую ка UPS
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
и учтите по сути это колесный компресор на другое применени он не заточен давлюху боле 4 очкоф и болшой обьем качать ему тяжко и он сгорит наверняка...
он расчитан накачать колесо и покурить минут десять перед следующим
4 x 18650 последовательно, для компрессора подойдет?
- musor
- Друг Кота
Re: 4 x 18650 последовательно, для компрессора подойдет?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Вообще- каждый НАСОС (компрессор) имеет свою область применения, а то, что, "вроде и тот, и другой- КАЧАЕТ"- упирается в то, "КАК он "качает"..
Вот пример:
УШМ (болгарка) Интерскол 180/1800М
https://www.tdarsenal.ru/item/uglovaya_ ... 00m_14309/
Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300Э
https://www.citilink.ru/product/polirov ... 12-838309/
Вроде как "одно и то же", и даже работает как бы "одинаково", а вот одно вместо другого применять нельзя....
Вот пример:
Два ВНЕШНЕ ОДИНАКОВЫХ инструмента:УШМ (болгарка) Интерскол 180/1800М
- Rimlyanin
- Вымогатель припоя
[uquote="anykot256",url="/forum/viewtopic.php?p=4134775#p4134775"]В общем наткнулся на статью, согласно которой нужно собирать 3s4p а это 12 зеленых аккумов LiitoKala. Они дадут 8-12 ампер 12В и обеспечат емкость нужную.[/uquote]
Только не шлак с али под видом LiitoKala
- vlasovzloy
- Друг Кота
Гдето слышал для лодок двухступенчатые компрессоры делают, или двухрежимеые так наверно правильней. Сначала качает тупо турбинкой, потом докачивает поршневым или еще каким то. Попадался на ремонт такой, там 7ач как в ибп стоял аккум. Давно это было не помню двухрежимный он был, вроде да
воздушные(газовые) насосы выше 20bar почти все двух-трех-четырех ступенчатые, иначе возникают проблемы с геометрией обьемных насосов (паразитные обьемы на тепловые зазоры соизмеримы со сжатым обьемом).
но для давлений в несколько бар это кажется какойто колхоз ненаучный, скорее всего производитель пытался за счет неслишком вьедливых покупателей решить свою проблему с кривым дизайном насоса. по сути вместо того чтоб в полтора раза увеличить рабочий обьем насоса он в эти полтора раза наддул обемный насос снаружи, ухудшив кпд, цену, надежность...
- musor
- Друг Кота
попоробуйте накачать матрас/лодку автокомпесором запитаным от авто... да накачает но дооолго.... возмем копресор от холода с филтром маслоулавления -накачает без проблем но не наамного быстрейц ваозмите промкомпресор но выход через редуктор снимите -накачает влет но если рискнет без редуктора будете летать...
прол центробежники...тут все не так просто те сто идут в продаже слегка надуют лодку влет за минутку две но она будетт мягкой и нужна докачка парашнекой или мембраной попой которые сами по себе качать будут вам час
так что решать вам рашще с лодкой шел ножной насос люгуха -2 доски и меха из кожи/резины с клапаном выдоха и ничо качали рыбаки боле получаса
а развернут старую палатку и с опытомполчаса и не плакали- -ибо охота пуще неволи
ЗАЖРАЛСЯ НАРОТ это щас палатки и лодки для спасателей самонадувные в свтоеными пружиным каркасом жесакости разворачивается сами стоит дернуть за клапан газового балона-он и надует и развернет.... вот обратнор сложить сложненен-ВАКУМНАСОС ТРЕБО
Добавлено after 4 minutes 52 seconds:
у меня идея возмите с собой балон со с жатымм газом обьем чут поболе че на 2 лодки тогда напару накачек вам хватит и электричества и компресор не нужны и главно надует само и быстро
Да ну? Я сам рыбалку люблю, стандартная двухмесьтка без дна качается 10мин, и то с перерывом на стопку так сказать за рыбалку.musor писал(а):рашще с лодкой шел ножной насос люгуха -2 доски и меха из кожи/резины с клапаном выдоха и ничо качали рыбаки боле получаса
- musor
- Друг Кота
ну качать можно по разному ...можно по 50 качкоф в минуто можно по 5-10
ну от выносливости зависитт ктот может и за 10 накачае а комут и 20-30мало будет...
Я и говорю с перерывом на стопку. Потому как нужно быстрй поставить сети, но без 100грам начинать рыбалку нельзя.musor писал(а):качать можно по разному
